Модератор форума: STaras
Инкубатор новорожденных CHS-i1000 "Choongwae"
AndreyДата: Понедельник, 22.Авг.2011, 17:08 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 28
Курск
В "Руководстве пользователя и инструкции по сервисному обслуживанию" в разделе "Как отремонтировать системные ошибки" главный ответ - "Замените панель управления"! Может быть с Вашей помощью удасться обойтись без этого?
После включения инкубатора, через 3 - 7 минут срабатывает сигнал тревоги по системной ошибке 30.
В "Руководстве пользователя..." говорится: "Данная ошибка возникает, если сигнал от конвертера A/D низкий - 0,5 С вместо 25,0 С.
1) Проверьте уровень A/D CAL. LOW TEMP. Отображается на панели управления. Правильное значение 25,0 С с толерантностью 0,5 град. Если значение выше толерантности, отрегулируйте VR1 до 25 С".
Кто знает, как посмотреть этот самый A/D CAL. LOW TEMP? А так же A/D CAL. HIGH TEMP? Я так понимаю, что нажатием в сочетании нескольких кнопок, а каких - не знаю. Методом тыка не хочу. Может быть кто-то подскажет?
Сообщение отредактировал Andrey - Понедельник, 22.Авг.2011, 17:08
AlexiumДата: Понедельник, 22.Авг.2011, 17:52 | Сообщение # 2
Слова ничего понять, переведите на english. biggrin
Что касается ошибки, то в первую очередь проверьте идет ли нагрев воздуха в инкубаторе.
AndreyДата: Вторник, 23.Авг.2011, 00:38 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 28
Курск
Могу предоставить и на English. Но я привёл цитату из русской инструкции.
Нагрев воздуха идёт до того момента, пока не сработает "ошибка". А при системной ошибке, в этом инкубаторе, все функции отключаются кроме тревоги.
Сообщение отредактировал Andrey - Вторник, 23.Авг.2011, 00:42
AlexiumДата: Вторник, 23.Авг.2011, 09:43 | Сообщение # 4
Ищите датчик температуры, проверяйте. Что за тип датчика?
SeniorJuniorДата: Вторник, 23.Авг.2011, 12:39 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 243
ремесленник
Латвия
Рига
Quote (Andrey)
Андрей,привет
Так ведь написано , что надо отрегулировать подстроечником референсную/опорную температуру, если конечно она изменилась.?!
Процедура регулировки должна быть детально описана в инструкции по ремонту, надо ли нагружать имитатор температур и конечно прозвони датчик,как сказали выше, если он сдвоенный сопротивление должно быть одинаковым
Кстати,пол-градуса для срабатывания тревожной сигнализации из-за девиации, это много, во всех инкубаторах, если это возможно ставлю 1 градус
Выложи сервис мануал, на инглише, в хранилище или скинь куда-нить на файловый хостинг
AndreyДата: Вторник, 23.Авг.2011, 14:01 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 28
Курск
StniorJunior, добрый день!
Самая подробная инструкция, со схемами и пр., всё-таки на русском. На английском есть частями.
Проблема в том, что я здесь недавно сбросить в хранилище нет прав. Как тебе лучше передать информацию?
SeniorJuniorДата: Вторник, 23.Авг.2011, 15:00 | Сообщение # 7
ремесленник
Латвия
Рига
Andrey,
Загрузи на любой хостинг,например ifolder и т.д.
Линк можешь дать в личку или прямо в тему,может еще подтянутся специалисты :)
AlexiumДата: Вторник, 23.Авг.2011, 16:01 | Сообщение # 8
И мне ссылку. Загружу в хранилище.
HeXTOДата: Понедельник, 05.Сен.2011, 07:37 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 22
электромеханик по ремонту медтехник
Калининград
Подскажите пожалуйста что означает "Err 21"? нет нагрева,ТЭН холодный.
MeL$Дата: Понедельник, 05.Сен.2011, 14:43 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 296
Инженегр
Кологрив
Ошибка 21: нагреватель не включается.
Данная ошибка возникает, если нагреватель, контролируемый микропроцессором, не работает.
① Проверьте, чтобы сигнал 82C55(U4) PIN 25 был высоким. Если причина не устранена,
② Замените 4N35(PHC3) и 74LS132(U13). Если система не вернулась в нормальное состояние,
③ Замените панель управления.
HeXTOДата: Вторник, 13.Сен.2011, 11:29 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 22
Калининград
не могу заменить 74LS132 - нету такой,и аналога (555тл3) тоже нет,туго в нашем болоте с радиодеталями. Есть только 74НС132,но она КМОП. Можно ли её поставить? В даташите написано что она совместима с ТТЛ.
AlexiumДата: Вторник, 13.Сен.2011, 16:31 | Сообщение # 12
Ну если уверены что дело в ней меняйте (оптрон она потянет). С нагревателем и контактами все номально?
HeXTOДата: Вторник, 13.Сен.2011, 17:12 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 22
Калининград
всё проверил - нагреватель в норме,контакты чистые, сигнал на 25 ноге присутствует. Вот замену только одного оптрона не проверил - блок увёз в мастерскую,без обвязки... Поставлю наверно панельку на всякий случай,вдруг микросхема исправной окажется.
HeXTOДата: Четверг, 15.Сен.2011, 11:11 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 22
Калининград
Внутри стоит коробчка - термореле - и на дисплее моргает надпись "SEG". Что это может означать?
AlexiumДата: Четверг, 15.Сен.2011, 15:12 | Сообщение # 15
Фото коробочки и что на ней и на термореле написано. Термореле с кнопкой? в разрыве провода нагревателя? Кнопкой реле замыкается, размыкается?
HeXTOДата: Четверг, 15.Сен.2011, 16:35 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 22
Калининград
http://russian.alibaba.com/product....41.html
Вот наподобие. Только ещё в правом верхнем углу 4 кнопка оранжевого цвета с иероглифами.
Фото реальное завтра сделаю.
Сообщение отредактировал HeXTO - Четверг, 15.Сен.2011, 16:36
AlexiumДата: Четверг, 15.Сен.2011, 19:12 | Сообщение # 17
Это мне кажется не термореле, а терморегулятор. Индикация SEG - видимо не видит датчика температуры или надо его программировать.
HeXTOДата: Четверг, 15.Сен.2011, 21:30 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 22
Калининград
термореле,терморегулятор - принцип то один - отключение на заданном пороге.Хотел проверить его настройки - на кнопку SET не реагирует никак,хоть 4 секунды держи,хоть 10... Обычно после 4 секунд в меню входят подобные регуляторы.С другими кнопками аналогично - никакой реакции при удержании,по всякому их жамкал уже. Наверно придётся искать где то подобный.
Сообщение отредактировал HeXTO - Четверг, 15.Сен.2011, 21:33
HeXTOДата: Пятница, 16.Сен.2011, 18:12 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 22
Калининград
Вот такой
Используются только 8,9,10,11 и 1,2 контакты. Куда уходит на датчик
без полной разборки не проследить -завязано в жгут и уходит под плату
AlexiumДата: Пятница, 16.Сен.2011, 19:19 | Сообщение # 20
Датчик расположен рядом с нагревателем, это защита от перегрева при остановке вентилятора. Датчик температуры диод выводы 1 и 2 , проверить легко. Инструкция по настройке и подключению в прикреплении.
1253860411111.doc (272.0 Kb)
ЭлкаДата: Суббота, 17.Сен.2011, 16:56 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 153
Quote (Alexium)
Это обычное биметаллическое реле включенное параллельно нагревателю, в модуле сенсоров находятся два металлических датчика тот что потолще полупроводниковый звонится как диод прямым ходом идет на выше указанный регулятор. Другой датчик имеет сопротивление около 2 килоом подключается к плате
AlexiumДата: Суббота, 17.Сен.2011, 22:10 | Сообщение # 22
Quote (Элка)
Вы правы.
HeXTOДата: Суббота, 17.Сен.2011, 23:02 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 22
Калининград
Термореле проверял,замкнуто.Попробую поставить блок датчиков с другого инкубатора. Там ведь датчики не напрямую подключены,а через какую то микросхемку. Так то температура внутри инкубатора на панели отображается,значит микросхемка та из строя не вышла.Дополнительный датчик "Skin" тоже работает.
ЭлкаДата: Суббота, 17.Сен.2011, 23:09 | Сообщение # 24
Quote (HeXTO)
Датчики подключены напрямую, а микросхема тоесть плата с детальками это сенсор влажности
HeXTOДата: Вторник, 04.Окт.2011, 12:29 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 22
Калининград
Оказался неисправен сам регулятор - стабилизатор внутри накрылся... ТЭН стал включаться... Но минуты через 2-3 начинает верещать "err 21", хотя нагрев ТЭНа продолжается и температура растёт...
HeXTOДата: Пятница, 07.Окт.2011, 12:03 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 22
Калининград
Проблема решилась заменой диодного моста BR1. Фих знает почему,но родной прозванивался как исправный,а с ним не работало - напряжение на оптроне было 0.5в . При полной мощности сигнал HTMON прерывистый должен быть,а он получался всегда высокого уровня,потому и ошибку выдавало.
Сообщение отредактировал HeXTO - Пятница, 07.Окт.2011, 12:07
HeXTOДата: Понедельник, 10.Окт.2011, 13:49 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 22
Калининград
А не подскажете,где взять пьезоэлемент для испарителя этого инкубатора? Или может от чего то подходит?
andaf1Дата: Среда, 25.Апр.2012, 09:27 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 41
Инженер-наладчик
Всем привет, я новый участник форума. Есть проблема с инкубатором chs-i1000. Был заменён датчик влажности. Теперь аппарат показывает 77 % влажности внутри камеры, гигрометр психрометрический показывает 91 % влажности внутри камеры. Напруга на выходе датчика соответствует
85-90% влажности, все резюки крутил, ничего не помогает blush . Может кто сталкивался с проблемой?
1. Amandadwerceb[26.Янв.2025]
3. rkasimov[25.Янв.2025]
4. Подарок[25.Янв.2025]
5. Realist[25.Янв.2025]
6. viren[25.Янв.2025]
7. kumitya[25.Янв.2025]
8. Zodiacebm[25.Янв.2025]
9. KlinikaMT2025[25.Янв.2025]
10. vavadaHon[24.Янв.2025]
