Модератор форума: STaras
Кювеза Bandeg мод.Neo90
ПаханДата: Понедельник, 21.Ноя.2011, 18:35 | Сообщение # 1
инженер по ремонту мед.оборудования
С основной платы с разъёма идёт пучёк проводников на гнездо датчика температуры,гнездо ослабло и мед.персонал из-за плохого соединения крутил и шевелил,в итоге все провода оторваны,есть ли у кого возможность посмотреть на аналогичном аппарате распайку проводов и поделиться,нет желание экспериментировать,спасибо.
STarasДата: Вторник, 22.Ноя.2011, 10:18 | Сообщение # 2
Перенес сюда, может есть у кого такой.
ПаханДата: Суббота, 26.Ноя.2011, 17:43 | Сообщение # 3
Неужели такового нет нигде? И у нас в единственном экземпляре!
les_nik_178Дата: Суббота, 26.Ноя.2011, 18:15 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1094
Far East
Установлены были в роддоме № 17 г. Москвы
Спроси (позвони) у http://www.bandeq.ru/company.html
ПаханДата: Среда, 07.Мар.2012, 18:18 | Сообщение # 5
Больнице не нужно и мне не охото рваться,лежит плата в надежде кто откликнется,плохо ,что нет никакой схемы.
STarasДата: Среда, 07.Мар.2012, 21:33 | Сообщение # 6
Пахан, а сколько там тех проводников на оборванном разъеме?
ПаханДата: Четверг, 08.Мар.2012, 18:05 | Сообщение # 7
Дело в том ,что видимо был плохой контакт и крутили ,шевелили разъём и в итоге он прокрутился и всё оторвалось! Ясен перец ,было бы один ,два ,можно было бы методом тыка угадать.Схемы тю тю и тяжёлый случай! Возили в вышестоящюю нашу организацию,думали ,где ещё есть такой же аппарат и могут посмотреть,но они вернули и развели руками ,мол ,так получилось единственный аппарат и достался вашей больнице по какой то разнарядке.Фото $IMAGE$прилагается/
ПаханДата: Четверг, 08.Мар.2012, 18:08 | Сообщение # 8
Вот внешняя панель
STarasДата: Четверг, 08.Мар.2012, 22:00 | Сообщение # 9
Шесть проводов. Наверное два терморезистора и одна либо перемычка, либо постоянный резистор - может для определения наличия датчика. Не думаю, чтобы провода от круглого разъема к плоскому шли не по-порядку. Вероятно 1 к 1, 2 к 2, ,,, 6 к 6. Можешь на досуге вызвонить сам датчик?
babysh-mДата: Четверг, 08.Мар.2012, 22:18 | Сообщение # 10
Попробуй сравнить вид обрывов по формам остатков. Один провод скорее всего можно определить по остаткам кембрика.
AlexiumДата: Пятница, 09.Мар.2012, 08:21 | Сообщение # 11
Что-то мне кажется это не кувез, а обычный обогреватель. И производит его не Bandeq (это обычные торгаши, которые сами ничего не делают), а Ningbo-David. Попробуйте с ними связаться.
В принципе определить куда подключен термистор не проблема, достаточно разобрать разъем датчика. И потом отзвонить разъем на плате, думаю половина штырей будет звониться на общий.
HKN-93SERIES-IN.pdf (490.3 Kb)
1. Amandadwerceb[26.Янв.2025]
3. rkasimov[25.Янв.2025]
4. Подарок[25.Янв.2025]
5. Realist[25.Янв.2025]
6. viren[25.Янв.2025]
7. kumitya[25.Янв.2025]
8. Zodiacebm[25.Янв.2025]
9. KlinikaMT2025[25.Янв.2025]
10. vavadaHon[24.Янв.2025]
