Модератор форума: STaras
монитор Vital Guard 450C
kosДата: Вторник, 06.Дек.2011, 07:25 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 37
Тюмень
на дисплее монитора в левом нижнем углу мигает сообщение LEAD OFF, и пищит тревога. подскажите как устранить
AlexiumДата: Вторник, 06.Дек.2011, 16:16 | Сообщение # 2
Quote (kos)
Не подсоединен электрод или обрыв кабеля ЭКГ.
Quote (kos)
Выключить монитор.
genriel51Дата: Вторник, 25.Фев.2014, 11:58 | Сообщение # 3
Инженер-электронщик
Брянск
Alexium, Здравствуйте. проблема такая: при включении в сеть мигает индикатор AC/DC и аппарат не включается. замена аккумуляторов не помогла. приборы стояли 5-6 лет в коробках. подскажите где искать причину?
AlexiumДата: Вторник, 25.Фев.2014, 12:39 | Сообщение # 4
В инструкции пользователя, там индикаторов несколько, и ни одного AC/DC
http://www.equimed.cl/archivos/fichas/vitalguard-450c.pdf
genriel51Дата: Вторник, 25.Фев.2014, 12:49 | Сообщение # 5
Инженер-электронщик
Брянск
Alexium, извиняюсь. AC/ON
AlexiumДата: Вторник, 25.Фев.2014, 13:03 | Сообщение # 6
Остальные????
genriel51Дата: Вторник, 25.Фев.2014, 14:31 | Сообщение # 7
Инженер-электронщик
Брянск
остальные индикаторы не светятся
AlexiumДата: Вторник, 25.Фев.2014, 14:36 | Сообщение # 8
Ищите короткое замыкание на Power board или неисправен первичный источник питания.
Проверьте наличие напряжений в контрольных точках PB, кнопка включения выведена на 4 пин JP4 передней панели, проверьте на ней напряжение при нажатии.
genriel51Дата: Пятница, 21.Мар.2014, 13:45 | Сообщение # 9
Инженер-электронщик
Брянск
как выяснилось сгорел конденсатор на основной плате. в верхнем правом углу маленькие квадратные оранжевого цвета. ещё выгорели диоды вслед по схеме за этим конденсатором. из-за этого ужасно грелись стабилизаторы lm2558 (100-150 гр.)
medtehremДата: Пятница, 29.Май.2015, 10:29 | Сообщение # 10
инженер наладчик
Оренбург
При включении выдает сообщение ERROR CONFIGURATION IS NOT VALID, ПОСЛЕ НАЖАТИЯ EXIT, TEST, включился несколько раз нормально, потом опять ERROR, подскажите что может быть, в чем проблема?
AlexiumДата: Пятница, 29.Май.2015, 10:34 | Сообщение # 11
http://www.medteh.info/forum/59-11616-1
1. Pentax EPK-i5000 ENDO...[hospial (27.Янв.2025)]
2. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (27.Янв.2025)]
3. Дентальный R-аппарат ...[vaneSKA (26.Янв.2025)]
4. Аппарат для RF-лифтин...[viren (25.Янв.2025)]
5. Маммограф Giotto Imag...[Dimitriy (25.Янв.2025)]
6. Принтер Trimax TX 40 ...[Dimitriy (25.Янв.2025)]
7. Светильники итальянск...[Trigunred (25.Янв.2025)]
8. Светильник Эмалед 500...[AlexanderRu (24.Янв.2025)]
9. Дезкамера КПУ-01-3 СИ...[Техно-Терм (24.Янв.2025)]
1. юрий-2607[27.Янв.2025]
2. Gravicapot[27.Янв.2025]
3. Orbb[27.Янв.2025]
4. Putinhuilo1488[27.Янв.2025]
5. Den_2102[27.Янв.2025]
6. arc0[27.Янв.2025]
7. Tehgroup[27.Янв.2025]
8. sterh5[27.Янв.2025]
9. HeeligeXLaH[27.Янв.2025]
10. Sklaus[26.Янв.2025]
