Модератор форума: STaras
Прикроватный монитор Drager Infinity Vista
kurvla79Дата: Вторник, 17.Янв.2012, 16:44 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 56
там
Приветсвую всех! Помогите советом! Прикроватный монитор Drager Infinity Vista при измерении артериального давления не качает свыше 29-30 mmHg! Манжета и внешние трубки заведомо целые!!
ZagudalinДата: Вторник, 17.Янв.2012, 18:15 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 627
Quote (kurvla79)
а внутренние? клапана в каком состоянии?
kurvla79Дата: Среда, 18.Янв.2012, 04:41 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 56
там
внутренние трубки вроде тоже целые... клапана мерил только по сопротивлению... порядка 500 Ом.. Подскажите как их можно еще проверить?
creytДата: Среда, 18.Янв.2012, 04:59 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 546
Кузня
Бывает помогает "продувка" системы спиртом.
Ну и насос проверить на убитость клапанов-диафрагм.
AlexiumДата: Среда, 18.Янв.2012, 07:48 | Сообщение # 5
Я бы попробовал начать со следующего:
1. откинуть трубку от помпы - вместо подключить длинную трубку с манометром от механического тонометра и включить измерение давления - проверить работает ли помпа
2. если работает, вернуть всё назад - включить измерение давления и заткнуть пальцем трубку клапана сброса воздуха или пережать трубку к нему идущую (это клапан к которому подключена силиконовая трубка заглушенная металлическим стержнем с отвестием ~0.5 мм)
3. Если не поможет - ищите утечку в силиконовых трубках и коннекторе для подключения манжеты (мыло вам в помощь).
kurvla79Дата: Среда, 18.Янв.2012, 15:50 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 56
там
Промывка спиртом действительно помогла!! Набрал несколько милилитров (2-3) в шприц и, сняв фильтр, подал во всасывающую трубку. Немного подождал и включил..Сразу услышал "клацание" клапанов, чего раньше не было! Давление начало подниматься нормально! Zagudalin, creyt и Alexium спасибо за внимание! drinks
Сообщение отредактировал kurvla79 - Среда, 18.Янв.2012, 15:51
1. Коагулометр Auto Clot...[Igtol (21.Ноя.2024)]
1. Igtol[21.Ноя.2024]
3. yarik77g[21.Ноя.2024]
4. senilga[21.Ноя.2024]
5. domilari[20.Ноя.2024]
6. Barannikova[20.Ноя.2024]
7. fallingsappy[20.Ноя.2024]
8. lipinda[20.Ноя.2024]
9. vmsedov[20.Ноя.2024]
10. Риго[20.Ноя.2024]
