Модератор форума: STaras
Монитор МЕК1000
SERG2222Дата: Вторник, 21.Фев.2012, 08:46 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 52
Павлодар
Монитор несколько дней был подключен к пациентке (около пяти дней). Давление измерялось каждые 5 минут. В какой то момент этого периода врачи обратили внимание на завышенное значение давления (сист. давления). Позже, при подключении МЕКа к другому пациенту, завышение верхнего значения появлялось сразу же....превышение 15-30 едениц ....предполагаю, что кирдык датчику измеряющему давление.
Может быть кому то уже приходилось чинить такое?...
AlexiumДата: Вторник, 21.Фев.2012, 10:07 | Сообщение # 2
SERG2222, - когда вы научитесь делать вменяемую диагностику?
У меня такое было - кто-то по ошибке выбрал режим неонатальный (или скажем подросток - подробностей таких "ремонтов" не помню unknown ). Потом врачи долго думали почему не меряет.
Манжета проверена? Манжета установлена правильно? Эта манжета для МЕКа родная? Если-бы датчику был "кирдык" - измерений не было.
MeL$Дата: Среда, 07.Мар.2012, 22:59 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 296
Инженегр
Кологрив
Эти мониторы кроме фирмы Дельрус в Росси никто не делает... помоему ...
у коллег были попытки списаться с производителями - безуспешно
ссылаются на них
ищите ближайшее представительство
www.delrus.ru
angelsvДата: Понедельник, 04.Мар.2013, 12:21 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 30
Донецк
Датчик должен быть в порядке. Из статистики : из 860 мониторов еще ни один не вылетел (в течении 2 лет).
Данные мониторы пациента производятся в Китае (а именно Mindray).
У нас такие проблемы были - именно завышение систолического давления на 10 - 30...
Решается следующим образом (рекомендация завода производителя):
обновлением ПО по НИАД. Приложить не получается - нет доступа к хранилищу...
Могу сбросить на почту или еще куда-нибудь.
yblod5Дата: Понедельник, 04.Авг.2014, 12:44 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 769
angelsv, прошу помочь программой для аналогичной проблемы
На другом : вообще не запускается процесс NBP, сам модуль исправен, все платы кроме MAIN BOARD проверены на таком-же мониторе и работоспособны. Предполагаю, модуль NBP как-то прописывается и активируется через сервисное меню, но это мои лишь догадки. Поделитесь с документацией на аппарат. Как войти в сервисный режим?
yblod5@mail.ru
alexpbxitДата: Четверг, 25.Фев.2016, 08:29 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 26
Электромеханник
yblod5@mail.ru
Здравствуйте поделитесь документацией и как войти в сервисный режим.
1. Pentax EPK-i5000 ENDO...[hospial (27.Янв.2025)]
2. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (27.Янв.2025)]
3. Дентальный R-аппарат ...[vaneSKA (26.Янв.2025)]
4. Аппарат для RF-лифтин...[viren (25.Янв.2025)]
5. Маммограф Giotto Imag...[Dimitriy (25.Янв.2025)]
6. Принтер Trimax TX 40 ...[Dimitriy (25.Янв.2025)]
7. Светильники итальянск...[Trigunred (25.Янв.2025)]
8. Светильник Эмалед 500...[AlexanderRu (24.Янв.2025)]
9. Дезкамера КПУ-01-3 СИ...[Техно-Терм (24.Янв.2025)]
1. юрий-2607[27.Янв.2025]
2. Gravicapot[27.Янв.2025]
3. Orbb[27.Янв.2025]
4. Putinhuilo1488[27.Янв.2025]
5. Den_2102[27.Янв.2025]
6. arc0[27.Янв.2025]
7. Tehgroup[27.Янв.2025]
8. sterh5[27.Янв.2025]
9. HeeligeXLaH[27.Янв.2025]
10. Sklaus[26.Янв.2025]
