Подарили французы такой неонатальный инкубатор нашей больнице без какой либо документации вообще. Инкубатор рабочий.
Поиск по нету документации нашел сообщение о том, что датчик температуры младенца может причинить вред последнему: 1. A disposable skin temperature probe on a Draeger 8000 incubator became very hot causing a serious burn to Одноразовые датчика температуры кожи на Draeger 8000 инкубатора стало очень жарко вызывая серьезные сжигать новорожденных. This was due to a fault in the incubator's skin temperature sensor system. Это было из-за ошибки в коже инкубатора системе датчика температуры.
Поэтому: 6. Draeger 8000 series incubators should only be used in air temperature control mode. Draeger 8000 инкубаторы серий должно быть использовано только в режиме воздушного контроля температуры.
При отключении этого злополучного датчика инкубатор матерится (пищит и мигает). Как корректно отключить этот датчик или у кого есть хотя бы руководство по эксплуатации этого инкубатора - думаю там написано.
STaras, Он будет материться и мигать пока не наберет нужную температуру. На время набора, просто отключи сигнализацию (кнопочка с колокольчиком). Расскажи что именно у тебя мигает и как? Часто на них клинят втулки на двигателе. Двигатель вертиться?
Инкубатор работает нормально, а матерится только на отсутствие датчика младенца. Т.е. если датчик вставлен в свое гнездо - тишь и благодать, если датчик вынуть (даже если уже кювез вышел на все режимы) - начинается вереск. Сам датчик есть (даже 3 шт. - если кому надо ), но этот шнурок метровой длины конкретно мешает, да и использовать их запрещено (см. выше). Поэтому хочется програмно отключить измерение температуры младенца. Чти вело свое – ибо не ты на нём едешь, но оно везёт тебя
STaras, а где можно почитать о правилах применения датчиков? И это во всех инкубаторах или только в этой конкретно модели Drager 8000 SC, потому что я об этом сообщил врачам в нашем роддоме, а они мне задали тот же вопрос.
Сообщение отредактировал vivap - Четверг, 04.Фев.2010, 20:45
Датчик температуры младенца цепляется на кожу ребенка лейкопластырем. Если датчик неверно установлен или не установлен вообще то это может привести к перегреву внутри камеры что соответственно приведет к перегреву самого ребенка. Там все завязано.
У нас наши врачи вообще его снаружи оставили, а потом бегали с круглыми глазами и спрашивали почему он "не работает и пережаривает".
Там должен быть еще датчик температуры внутри камеры (отдельный от датчика температуры младенца).
На рисунке изображен Японский ATOM но принцип одинаковый
Как тут не переводи, но в Draeger 8000 series использование датчиков температуры младенца запрещено
Поскольку это официальная бумага, значит в мануале пользователя написано. как отключить эту опцию. Ребята, у кого есть хотя бы пользовательская инструкция на Draeger 8000 series - буду очень благодарен.
Да, такой датчик установлен на электронном микропроцессорном блоке и при установке последнего он становится на пути транспортировки подогретого воздуха в кювез. Спасибо, STaras, за инструкцию, отдам специалистам для перевода.
Сообщение отредактировал vivap - Четверг, 04.Фев.2010, 21:39
- там они есть, да еще и не один - предусмотрено дублирование. Если внимательно читать тему - то вопрос только про температуру младенца. Датчик сейчас подключен и болтается снаружи кювеза, приклеенный скотчем к корпусу - ничего не перегревается, но показывает 20 градусов и затрудняет дезобработку. Надо его отключить кнопками. Чти вело свое – ибо не ты на нём едешь, но оно везёт тебя
STaras, Теперь понятно. Просто эта модель датчика давала сбои поэтому ее и запретили использовать для контроля температуры. При неисправности датчика происходил сильный перегрев воздуха.
Спать обслуге не надо.
Тут два выхода. 1. Легальный. Ставить другую модель датчика. Но какую?. В документе сказано что сообщат дополнительно. Всякое самовольное изменение незаконно. 2. Нелегальный. Оставить старый датчик и продолжать на нем работать. Только пусть врач контролирует параметры температуры каторые выдает аппарат. Кстати это его обязанность.
И еще. В документе написано что датчик должен использоватся с независимым (дополнительным) температуным контролем.
Отключить вообще ты его не сможеш. Аппарат работать не будет.
Дата: Четверг, 04.Фев.2010, 23:27 | Сообщение # 10
les_nik_178, нет, и еще раз нет. Датчик измерения температуры младенца (кожный - либо одноразовый, либо многоразовый - по барабану) использовать запрещено, ибо из-за ошибки в схеме сам датчик может разогреться и ожечь кожу младенца!!! Никакого отношения к температуре внутри кювеза этот датчик не имеет - проверено!!!
Quote (les_nik_178)
- нет! Там написано меряйте другим датчиком с другим прибором, не используя схемы кювеза. Чти вело свое – ибо не ты на нём едешь, но оно везёт тебя
Дата: Пятница, 02.Апр.2010, 23:17 | Сообщение # 11
ЧП
Quote (les_nik_178)
- а мы ставим свою схему управления температурой в ИКС 21, кстати уже 3 года отработала в первом аппарате без проблем, но с законом пока не пришлось столкнуться. А вот у нас в Украине где то сгорел ребёнок в кювезе , вот и думаю теперь как спать ночью repa после наших переделок
Сообщение отредактировал aveator - Пятница, 02.Апр.2010, 23:19
Дата: Четверг, 21.Апр.2011, 21:02 | Сообщение # 13
Инкубатор 8000 может работать без датчика кожи,нужно чтобы кнопочка 'control' была нажата (с загоранием светодиода)на правой части дисплея,который включает регулирование по температуре воздуха. При этом даже если датчик подключен,он просто измеряет температуру кожи.Без подключенного датчика аппарат пищать не должен(по этому поводу),опять-же если включен правый дисплей регулирования по воздуху.
Соседи,скандинавы прислали на днях гуманитарную помощь в виде дрегеровских инкубаторов 8000IС серии Надо сказать , что внешнее состояние на четыре с плюсом и параметры как-то воздух и влажность держат отлично, получше некоторых конкурентов :)
Но, у одного не работает мониторинг датчика кожи.
1)На дисплее датчика кожи постоянно горят три полосы ровно посередине, в логах ошибка 87, то бишь надо заменить микросхему памяти/часов реального времени
2)На плате CPU горит красный светодиод, типа меняй плату, замена компаратора N22
3)При нажатии клавиши “Check”, на дисплее датчика кожи показания не появляются
4) Постоянные напряжения в контрольных точках в норме
По-началу было желание отдать его в работу в родильное отделение, там по коже никто детей не греет, только по-воздуху , это не реанимация.
Но,не решился, все-таки плата ЦПУ, да кстати, сенсорный модуль в куполе менял на другой, все едино , не мониторит
коллеги, конечно же что все кювезы работают по одному принципу- их задача набрать температуру до установленного значения, весь вопрос управления , может ориетироваться на температуру ребенка и вкл. или откл. хитер. Либо ориетироваться только на заданную температуру воздуха в кювезе. Соответственно выбирают какой либо один вариант.
