Модератор форума: STaras
Монитор прикроватный SureSigns VM4 ф.Philips
Serjio84Дата: Среда, 01.Авг.2012, 11:07 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 44
Вологда
Монитор прикроватный SureSigns VM4 компании Philips, 2007 год.
При измерении неинвазивного артериального давления выдаёт ошибку: "манжета негерметична".
Манжету проверил. Не пропускает, дыр нет.
Проверил помпу, напряжение на ней в рабочем состоянии 4-5 В, хотя на холостом (при отключенной помпе) напряжение 12В.
Помпу пробовал подключать от внешнего источника питания на 12 В, работает нормально, давление измеряет.
Проблема, видимо, в плате.
Схемы на аппарат нет.
Почему при измерении НАД помпа слабо качает?
Serjio84Дата: Среда, 15.Авг.2012, 09:16 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 44
Вологда
В общем, не дождавшись внятного ответа (кроме замены платы) от Philips, решил просто в лоб пропаять всю периферию у выходного разъёма ... И, о чудо! Помогло!
buanatolijДата: Вторник, 04.Сен.2012, 18:19 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 115
УЗИ, офтальмология и другое
Повезло, однако.
PorterlvДата: Суббота, 30.Апр.2022, 23:34 | Сообщение # 4
Сервисный иженер
Мне повезло меньше ...
Монитор использовали без батареи, упал в ошибку блока оксигенации. По сервису "833", что есть: "Повреждение энергонезависимой памяти".
На модуле оксигенации стоит AT25HP512.
Что в ней хранится?
Угостите её дампом.
Есть ли смысл пробовать ставить чистую?
PorterlvДата: Понедельник, 23.Май.2022, 16:00 | Сообщение # 5
Сервисный иженер
Оказывается, код ошибки 833 имеет более десятка подкодов.
В моём случае полная ошибка и её расшифровка звучит так:
833 (6) - SpO2 self test timeout. Reseat the SpO2 board. If the problem persists, replace the SpO2 board.
И что бы это значило?
Механически переустановить? - Делал ... Включал и с, и без. Автоконфига нет.
Удалить программно из конфига и добавить повторно модуль SpO2?
В меню конфигурации SpO2 модуля нет. Убрать, добавить можно только модуль замера температуры.
Пересмотрел в мелкоскоп на предмет мехповреждений плату питаний (через неё на майн сигналы проходят) - норма.
Пытался увидеть обмен на линии связи - явного нет.
Поменял оптопары - поведение не поменялось.
Без донора и схемы продолжать смысла нет...
1. Генератор озона Prozo...[microbe (03.Фев.2025)]
2. Ремонт, сервисное обс...[AmelService (03.Фев.2025)]
3. С-дуга OEC 9800 C-Arm...[thira (03.Фев.2025)]
4. Лампы щелевые различн...[Antonyo (02.Фев.2025)]
5. Косметологический ком...[Dima2013 (02.Фев.2025)]
6. XGENUS ds[kvas13 (02.Фев.2025)]
7. Roller 10 Plus Nedle ...[ИгорьPetrovitch (02.Фев.2025)]
8. Автоматический СОЭ-ме...[МВР (01.Фев.2025)]
9. УЗИ Hitachi-Eub-7000 ...[МВР (01.Фев.2025)]
1. kt611[03.Фев.2025]
2. slavgor140386[03.Фев.2025]
3. Largeboss_[03.Фев.2025]
4. Efisher[03.Фев.2025]
5. Jargal1979[02.Фев.2025]
6. Jony_Silver[02.Фев.2025]
7. Aeeko[02.Фев.2025]
8. DrPilyulkina[02.Фев.2025]
9. Minelabqpz[02.Фев.2025]
10. Semik6900[02.Фев.2025]
