Модератор форума: STaras
МОНИТОР ПАЦИЕНТА MINDRAY iPM-9800
Serg74Дата: Вторник, 28.Авг.2012, 11:09 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1100
Инженер лаборатория ИВЛ
Проблема - периодически перестает измерять давление, компрессор трудится, не набирает давление (сбрасывает через клапана), вскрываем, шевелим рабочий механизм клапанов, начинает работать. Пока клапан полностью не разбирали.
Вопрос лечится ли это еще как-нибудь, кроме замены клапанов. Аппарат в работе 2 года.
arm1974Дата: Вторник, 05.Ноя.2013, 16:34 | Сообщение # 2
MOSCOW REGION
KRASNOGORSK
Скорее всего из-за попадания влаги коррозия пружины, которая прижимает клапан.
Клапан надо менять. Временно можно оживить, но это не надолго.
Делал так: выкручивается сосок клапана, тогда через отверстие от соска можно достать до мягкой прилегающей подушечки. К ней приклеивал тонкий кусочек микропористой резины. Работало еще месяц-полтора... При сборке - важно - посадить сосок клапана на герметик.
1. УЗИ Acuson X300 Premi...[tsivil (22.Июл.2024)]
2. Машина для мойки эндо...[sagess (20.Июл.2024)]
3. ИВЛ "ИВЛ/ВВЛ-«ТМ...[Roman_K (19.Июл.2024)]
4. Стоматустановка Siger...[Vityaserov (19.Июл.2024)]
5. Концентратор кислород...[simetrit (19.Июл.2024)]
6. Анализатор гематологи...[alex2024 (19.Июл.2024)]
7. С ДНЁМ МЕДТЕХНИКА -...[МВР (19.Июл.2024)]
8. Нарезка резьбы Piezot...[bektyish (19.Июл.2024)]
9. УЗИ HM70A-RUS ф.Samsu...[AlexanderRu (18.Июл.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. erychalin[22.Июл.2024]
2. rulet[22.Июл.2024]
3. olga1473[21.Июл.2024]
4. ama1234[20.Июл.2024]
5. Yuriy897[20.Июл.2024]
6. coinhub[19.Июл.2024]
7. Mirkasimova[19.Июл.2024]
8. Юрий1983[19.Июл.2024]
9. slavyan_76[19.Июл.2024]
10. vetuniversal[19.Июл.2024]
