Модератор форума: STaras
МОНИТОР ПАЦИЕНТА MINDRAY iPM-9800
Serg74Дата: Вторник, 28.Авг.2012, 11:09 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
Проблема - периодически перестает измерять давление, компрессор трудится, не набирает давление (сбрасывает через клапана), вскрываем, шевелим рабочий механизм клапанов, начинает работать. Пока клапан полностью не разбирали.
Вопрос лечится ли это еще как-нибудь, кроме замены клапанов. Аппарат в работе 2 года.
arm1974Дата: Вторник, 05.Ноя.2013, 16:34 | Сообщение # 2
MOSCOW REGION
KRASNOGORSK
Скорее всего из-за попадания влаги коррозия пружины, которая прижимает клапан.
Клапан надо менять. Временно можно оживить, но это не надолго.
Делал так: выкручивается сосок клапана, тогда через отверстие от соска можно достать до мягкой прилегающей подушечки. К ней приклеивал тонкий кусочек микропористой резины. Работало еще месяц-полтора... При сборке - важно - посадить сосок клапана на герметик.
1. NovikovAN4[25.Дек.2024]
2. qutab[25.Дек.2024]
3. alayura[25.Дек.2024]
4. BR[25.Дек.2024]
6. marker1k[24.Дек.2024]
7. Алексей4373[24.Дек.2024]
8. wowanww[24.Дек.2024]
9. traviolly[24.Дек.2024]
10. Aslanov263[23.Дек.2024]
