.Регистрационное удостоверение ФСЗ 2012/12986 от 28.09.2012 года на Насосы инфузионные шприцевые Perfusor compact и Perfusor compact S, производства немецкой компании B. Braun Melsungen AG (бренд - "B. Braun").
.В этой специализированной теме собрана вся ранее размещённая в личных темах на форуме информация о шприцевом дозаторе Perfusor Compact S. .Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтогоаппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним. .ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост ),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата ), и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! .В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(вместо редактирования поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним чередатолько своихновых постов с этой информацией) - это всё удлиняет тему! В будущем другим её будетнудночитать ... .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20 )! А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли!
Аппараты Perfusor Compact S в количестве трех штук: 1. Выдаёт ошибку 118 - что это за ошибка? 2. Выдаёт ошибку 065 - в паспорте о ней ничего не упоминается; 3. Истекло сервисное время - кто-нибудь знает, что где и как нужно ввести чтобы продлить время.
Батарейки на всех трёх менял - так для проформы, ничего не происходит. Что и где нужно поковырять? Экстренно помогите!!! На сервисное обслуживание отправлять - пока свое начальство раскачаешь, кучу бумажек отпишешь (госучреждение - етить их ))) ). Этот вариант, конечно, параллельно прорабатываться, но может есть другие пути решения, более быстрые!!!
В инструкции для просто Компакта описано, что все настройки и регулировки через компьютер и фирменную сервисную программу иначе нет вариантов. Сервис точно сбрасывается через нее (На ИВЛ такое на Chirolog SV Alfa - через 1000 часов надпись сервис, и пока не выполнишь тест программы и калибровки надпись остается). В Компакте заложено 20440 часов работы (из расчета 7 часов в день на 8 лет). Ошибки 65 тоже нет, а 118 это ошибка теста мотора (со 111 по 119), но как выйти из ситуации ничего нет. Ссылка на российский сайт производителя по вопросу сервиса http://www.bbraun.ru/index.c....OLINK&&
Дата: Воскресенье, 10.Янв.2010, 19:21 | Сообщение # 4
Доброго времени суток! У меня такие же аппараты и также неисправно 3-и шт.))) Ошибки выдаёт другие : 046 (Verst.umsch. / DAC faulty) и 138 (H8 indicates GA F14_H8GA_K16). Аппараты 2004-2005 годов. Без авторизованного сервисного центра - это приговор, или всё-таки возможно их оживить?
Дата: Воскресенье, 10.Янв.2010, 21:14 | Сообщение # 5
Сургут
Здравствуй! Я пока ещё со своими не разобрался, отпуск потом праздники круто ))) В ссылке, что выше, довольно всё-таки хорошо описано об ошибках и даже как в наших условиях провести сервисное обслуживание! Нужно только время!
Добрый час! 118 снимается: отвести в сторону - в загрузочное положение держатель шприца, плунжер толкателя в право до упора и включить. Батарейки надо перед этим снять и 220 В тоже отключить. При Включении поставить. 022- удерживая, старт включить.
Уважаемые коллеги! Аппарат выдаёт коды ошибки: 046, 138. Подскажите, пожалуйста, что ему не нравится. Сервисная документация есть, но там по этим кодам написано что-то непонятное.
Дата: Суббота, 20.Мар.2010, 07:11 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 216
негр
ИВАНОВО
Звонил в представительство компании B.Braun в Москве. Инженер сказал, что неисправность связана с датчиком давления. Или сбилась калибровка, или нарушилась связь между датчиком и материнской платой. Датчик находится в головке, которая двигается. Калибровка через сервисный кабель и сервисную программу.
Дата: Пятница, 21.Май.2010, 14:28 | Сообщение # 15
негр
ИВАНОВО
С ошибками 046, 138 отправил аппарат в сервисный центр в Москву. Заменили головку привода и откалибровали датчик давления. Стоимость ремонта 6 с небольшим тысяч без доставки.
Дата: Вторник, 25.Май.2010, 23:00 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 29
механик
Ошибка 118 (тест мотора) частенько возникает из-за окисления/загрязнения печатных контактных площадок на плате в месте подключения разъёма шлейфа, идущего от мотора. Очищаешь площадки резинкой, протираешь спиртом и проблема решена.
Дата: Понедельник, 12.Июл.2010, 09:45 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 32
Новокузнецк
Здравствуйте всем. У меня в таком насосе вышел из строя концевичок, который определяет наличие шприца .Не могу её разобрать. Как она разбирается? Или только ломать?
pvn, наличие шприца определяет датчик поворотного фиксатора, он также определяет его обьем.
Дело в том,что в головке тоже есть датчик.Когда он не срабатывает,то на индикаторе мигает шток щприца.На исправном перфузоре при нажатии на посадочное место шприца слышен слабый щелчек.Поворотный фиксатор работает.
Попытки разобрать были, но до этого не дошло. Обошлось все подгибанием пластиковых ламелек что прижимают шприц. Там действительно есть кнопка. Вероятней всего крышка на клипсах, но уж очень тугая, страх перед тем что сломать можно!!!
Да. Видимо, прийдётся ломать. Кнопка не работает. А без неё он всё равно не пашет. Насос в смысле. Есть ещё вариант: замкнуть провода, идущие от кнопки, внутри насоса. Пусть всё время будет нажатая. Завтра проверю, можно ли будет в таком режиме устанавливать программу.
Сообщение отредактировал pvn - Среда, 21.Июл.2010, 22:13
- а может даже и на циакриле. Но жалко не крышку, а рычажок, который включает-выключает ход шприца. Чти вело свое – ибо не ты на нём едешь, но оно везёт тебя
Дата: Четверг, 22.Июл.2010, 20:27 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 32
Новокузнецк
У меня возникала такое предположение, но сколько я не ковырял эти заглушки - бесполезно. Кстати, собратья по работе мне говорили об этом же. Может всё-таки разные модели бывают? Но спасибо, поковыряю с пристрастием.
Дата: Пятница, 23.Июл.2010, 15:06 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 32
Новокузнецк
Всё! Спасибо всем! Разобрал. Ковырнул от души и заглушка поддалась. А долго не хотела. Я ведь сам был на правильном пути, но так туго она туда забита, что я побоялся применять силу. Там оказалась тоже оптопара. Вылетел беленький рычажок, как не пойму. Поставил на место и всё работает.
Дата: Вторник, 03.Авг.2010, 19:49 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 70
Ижевск
Здравствуйте Только больно не бейте
На дисплее появилось изображение ключа.. А в инструкции по экслуатации написано что в таком случае нужно войти в сервисный режим и провести т.о аппарвта
Сообщение отредактировал Andrey0612 - Среда, 04.Авг.2010, 21:30
Дата: Вторник, 03.Авг.2010, 22:02 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 627
Andrey0612, подредактируй тему, согласно Правилам: Название аппарата и описание неисправности. например: Perfusor Compact S. Oшибка 21 Личная тема вошла в состав этой специализированной. Обратите внимание: для улучшения информационного поиска и повышения содержательности Форума - его Правила изменились: - https://www.medteh.info/forum/22-1216-1
Ой, как в Вашем примере и есть "Pperfusor Compact S". А как таковые ошибки не высвечивает.. А просто блокирует все режимы работы и показывает "ключик" на дисплее.
Дата: Воскресенье, 08.Авг.2010, 21:02 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 70
Ижевск
Даже так??
Теперь придется искать эту программу да еще и распайку кабеля, а это как я понимаю, почти невозможно.. Да и начальсву нашему нет доэтого дела. Э=эх а я по шапке получу.
Дата: Понедельник, 09.Авг.2010, 21:04 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 243
Инженер по обслуживанию всего
Северо-Запад
А через какое время там появляется такое? У меня просто до фига Браунов в обслуге, разного возраста, пока что ни один не радовал подобным, тьфу-тьфу...
