Переносной универсальный монитор пациента IntelliVue MP20 модульной компактной конструкции компании Philips (бренд - "Philips"). Предусмотрены расширения функциональных возможностей монитора путём его подключения к измерительным серверам и серверным расширениям.
В мониторе в измерительном модуле MMC, остановился насос блока измерения неинвазивного давления.
Есть три б/у платы (после ремонта) измерения давления ,при установки в модуль MMC, всё выдают одну и ту же ошибку о неисправности(несовместимости) оборудования – NBP EQUIP MALF.
Позвонил в Филипс, чтобы узнать было ли подобные проблемы, но ясного ответа не получил.
В итоге исправил модуль самостоятельно, но если он испортится окончательно, то и не знаю, что и делать.
Сейчас в каталоге (12-цифровой код) доступна плата только одного типа M3000-60002, менял уже на четырёх мониторах, никаких проблем.
Мой модуль неинвазивного давления маркирован как М3000-60003, а MMC блок Opt- A01C06, серия DE717
Есть идея перепрошить MMC модуль, но в сервисе написано, что прошивается только сатурация и ЭКГ.
если не секрет - как вы чинили его, насколько я понимаю он неразборный? Ну и чем и как прошивали? Насколько я понимаю прошивается сервер через сервисный режим с помощью специального филипского ПО на ноутбуке, который подключается к монитору? У меня этих серверов куча лежит, я из 2х один обычно делаю, другие отправляю на замену плат к производителям. Самые частые проблемы - неисправный модуль ЭКГ и помпы давления. По заверению филипса неисправные экг модули не чинятся ,а меняется вся плата. Правда помпы у меня 60002, все взаимозаменяемые, так как по большей части закупалось 1-2 партиями все (около 70 мониторов МП-50 и 100 серверов измерительных)
Сообщение отредактировал Uvarov63 - Четверг, 11.Окт.2012, 14:58
Срезал дно,пропаял,потом вырезал по размерам новое и приклеил с помощью двухкомпонентного быстро твердеющего эпоксидного Бизона.
Но обычно помогает просто продуть каналы в блоке и он опять начинает качать, возможно виной конденсат или воздушные пробки,обратите внимание сверху, в некоторых каналах пластик настолько глубоко вдавлен в корпус, воздуховоды там просто капилярные :)
Да,MMC шьется через ноут Договорился с Филипсом,если буду у них брать новую плату и она не пойдет, то отдам им сервер и они за цену платы уже сами будут решать проблему
Программы нет,но если понадобится попробую достать,на памяти только один случай перепрошивки монитора. Кстати,мой случай несовместимости плат,прекрасный повод разжиться софтом :)
Инженер просто не сталкивался с таким явлением, возможно он даже и не очень доверяет моим выводам Плата насоса в каталоге предложений от Филипса только одна и она без перепрошиваемых "мозгов" :)
Cейчас Филипс продает моторы неинвазивного давления с маркировкой P/N M3000-6003, эти блоки совместимы со всеми платами модудей MMC
Если попадется мотор с маркировкой P/N M3000-60002(старые), то они не совместимы только с новыми материнскими платами P/N M3001-66425,эта плата совмещает в себе и ещё DC/DC модуль
В двух словах,открыли коробку и если мотор,сразу снимается и не придавлен сверху ещё одной платой , значит это новая материнская плата, и тогда внимательно смотрите на стикеры неинвазивных моторов ,должно быть M3000-6003,иначе работать не будет :)
И ещё ,для информации,Филипс прислал бюллетень,что для старых фетальных мониторов Series 50 запчасти и расходники,как то головки ,будут продаваться только до Нового Года !
странно, я только недавно снял мотор со старого сервера (с верхней платой) и поставил на сервер без верхней платы, все отлично заработало, даже более скажу - мотор снятый с нового сервера починил и поставил на старый сервер - тоже все заработало без писка...
Дата: Четверг, 01.Ноя.2012, 11:58 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 243
ремесленник
Латвия
Рига
Quote (Uvarov63)
странно
Инженер Филипса тоже не верил,пока лично не убедился,обрати внимание на различие плат внутри моторов, и сами контакты в разъёмах , на 60002 есть перемычка,на 6003(новых) отсутствует.
За пять лет эксплуатации это первый случай, в других клиниках подобного тоже не было :)
остановился насос блока измерения неинвазивного давления , вынул его из блока хорошо всряхнул и установил на место ,таких было три , работают больше шести месяцев без проблем
Дата: Вторник, 08.Окт.2013, 11:01 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 58
Всем доброго дня! Кардиомонитор PHILIPS MP 20. После включения загораются лампочки возле кнопки включения, затем на верху и повторяется данная процедура. Монитор не стартует ОС, звук после включения не происходит. Спустя минуту добавляется звуковой сигнал, тревога. Разобрал, проверил предохранители на плате, все ок. Заметил, что возле камня Prisma 2 моргает лампочка с периодичностью 1 длинная и 5 коротких вспышек (Видимо ошибка 15).Сервис мануал читал, интересного там мало. Есть у кого либо наводка, куда плыть?=)
Такая же неисправность с PHILIPS MP-40. Путём перебора плат выяснилось что неисправность в материнке (с материнкой из рабочего монитора запустился). Тоже хотелось бы найти решение?
Дата: Четверг, 10.Окт.2013, 08:52 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 58
Цитата
вынтье лампы и осмотрите - если сильно темные на концах - то подкинтье лампы с другого монитора , из-за ламп инвертор может уходить в аварию
зы - прошу прощения - панель вы подбрасывали другую .... blush
Сори. Не так понял Вас. Лапмы не стартуют, я менял полностью переднюю панель с инвертором. Так что дело в другом, подозрение, что софт слетел. 12 вольт идет на переднюю панель по шлейфу от материнки.
Сообщение отредактировал blackspecial - Четверг, 10.Окт.2013, 08:52
Дата: Пятница, 17.Янв.2014, 05:43 | Сообщение # 20
пока учусь
Здравствуйте уважаемые форумчане в мониторе Philips MP20 неисправен блок MMS Extensions. Блок вскрыл явного ничего не видно прозвонил диоды все целы, предохранитель тоже цел, резисторы тоже вроде как все целы, может кто сталкивался с ремонтом данного блока и вообще подлежит ли он ремонту. Заранее благодарен!
Дата: Вторник, 08.Апр.2014, 14:15 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 58
Всем доброго дня! Есть один кардиомонитор MP20 (на аккумуляторах) в котором появилась проблема с инициализацией портов с дополнительных модулей. Получается, что я не могу активизировать BIS или несколько датчиков инвазивного давления и пишет :"Подключено слишком много модулей типа СВ или Давления". В чем может быть причина?(ПС. В другом мониторе данные модули работают) И что обозначает холодный старт в сервисном меню? Фото тут http://uploads.ru/Yu9sy.jpg
Сообщение отредактировал blackspecial - Вторник, 08.Апр.2014, 14:22
Дата: Пятница, 30.Май.2014, 10:07 | Сообщение # 24
Инженер УЗИ, Кардиомониторы, МРТ
официально не подлежит, можете новый заказывать или ищите где купить, там по сути ломаться нечему, но иногда они просто не чинятся в принципе..как-то так.
Дата: Пятница, 30.Май.2014, 12:52 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 440
ремонт медоборудования
Липецк
Был такой,но с NIB модулем в ремонте,модули накрываются программно,т.е "железо"работает.Договаривались с филипсом в Москве,старый модуль в обмен на новый,с прошивкой порядка 100тысяч рублей,дорого,долго...так и не стали с ним связываться.Вообще филипс крайне щепетильно относится к своему оборудованию,даже что бы пойти на обмен,запрашивали целую гору бумаг...На мой взгляд наш Тритон отличная альтернатива. ...пусть спасёт лишь того, кого можно спасти...
Ну не знаю, как можно Тритон сравнивать с Philips Intellivue. По мне они даже рядом не стоят. Рекламации настолько минимальные, что можно сказать их вообще нет. Личное наблюдения, в некоторых клиниках Москвы стоят уже по 20 лет не выключаясь, ни одной проблемы за все время. Что касается многопараметрического модуля, не бывает модулей без НИАД, так же как и без SpO2 и ЭКГ. По поводу ремонта- 100 т.руб. очень дорого Вам выставили счет, за эти деньги можно заказать новый MMS модуль.
Сообщение отредактировал tool - Среда, 04.Июн.2014, 13:49
Дата: Четверг, 05.Июн.2014, 11:01 | Сообщение # 28
product specialist
Moscow
Ну я могу выделить, одно и пожалуй единственное достоинство монитора Тритон- его цена . Пожалуй, это самый дешевый монитор, который продается в нашей стране.
Уважаемые спецы. Нуждаюсь в Вашей помощи. Переносной универсальный монитор пациента IntelliVue MP20 модульной компактной конструкции компании Philips (бренд - "Philips"). Предусмотрены расширения функциональных возможностей монитора путём его подключения к измерительным серверам и серверным расширениям. На данном мониторе не определяются датчики SpO2. Датчики 100 процентов рабочие. При замене платы с рабочего монитора (простите не знаю как называется , технической документации нет) все работает . Фото данной платы прилагаю. Люди добрые подскажите, куда копнуть.
Дата: Четверг, 16.Июл.2015, 08:28 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 90
Бэтмен
Менялись оптроны, те что стоят на плате http://www.medteh.info/_fr/117/5430836.jpg около разъемов красных, модель не помню, на них написано было. В большинстве случаев помогало. По поводу триггеров, бралась исправная плата и все прозванивалось и сравнивалось с неисправной Б
Дата: Пятница, 03.Ноя.2017, 21:09 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 120
бывший инженер по медоборудованию
снизу под плоскую отвертку пластиковые замки - поворачиваете в сторону символа - открыто - и вытягиваете длинный пластиковый штырь
имхо вряд ли с такими исходными данными Вам помогут , надо хоть что то пощупать - померить , посмотреть , есть ли попытка старта инвертора , пытаются ли вспыхнуть лампы , хотя лампы стоят приличные , за 9 лет 35 аппаратов - ни одной дохлой лампы , инвертор раз помирал , симптомы дефекта уж не помню . Аппарат один под руками ? переставляйте платы , так быстрее получится . Недавно один аппарат не проходил тест , методом подставы с рабочего выявил дохлую плату dc-dc , это плата что с коммутационными разьемами на задней стенке . Схем нет , даже функциональной , платы многослойки , ремонт под большим вопросом ..... замена .
Дата: Вторник, 08.Фев.2022, 14:15 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 27
нет
А никто не подскажет, как переключиться из неонатального режима во взрослый? Может это в сервисном меню делается? Доступными кнопками не получается. Монитор IntelliVue MP20 Philips. Как в сервисное войти?
