Модератор форума: STaras
Дефибриллятор-монитор CodeMaster XL+
secvanДата: Среда, 10.Окт.2012, 18:22 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 45
инженер по медтехнике
Подключенный к сети дефибриллятор CodeMaster XL+ не включается, аккумулятор разряжен и не заряжается. Сетевые предохранители целы, предохранитель в цепи заряда-разряда аккумулятора тоже цел. Если извлечь блок питания и подключить его к сети, на выходных контактах разъема напряжение отсутствует, напряжение на конденсаторе выпрямителя - 300 В. Похоже что блок питания неисправен, но плата сложная, где искать неисправность ?
генаfДата: Суббота, 29.Дек.2012, 16:41 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 611
медтехникl
secvan, в хранилище добовлен сервисник на CodeMaster XL+
http://www.medteh.info/load/40-1-0-1919
и РЭ на CodeMaster XL
http://www.medteh.info/load/40-1-0-1920
1. BR[25.Дек.2024]
3. marker1k[24.Дек.2024]
4. Алексей4373[24.Дек.2024]
5. wowanww[24.Дек.2024]
6. traviolly[24.Дек.2024]
7. Aslanov263[23.Дек.2024]
8. vd159[23.Дек.2024]
9. nesh[23.Дек.2024]
10. zaidula89[23.Дек.2024]
