Модератор форума: STaras
Монитор Mindray VS-800
SibulbaДата: Понедельник, 03.Дек.2012, 17:27 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 124
При нажатии кнопки включения запускается БП. На выходе БП и на процессорной плате имеем стабильные +3.3В, +5В, +12В, +16В. На дисплее пусто, подсветка есть. Семисегментники не светятся. На процессорной плате имеется четыре рядом расположенные светодиода (см. прикрепленные фото), которые синхронно моргают с частотой примерно 1 Гц. Не сталкивался ли кто с такой проблемой? Буду благодарен за схему или дельный совет.
AlexiumДата: Понедельник, 03.Дек.2012, 18:47 | Сообщение # 2
В качестве предположения - нет 1,5 в на процессор, ватчдог таймер неисправен, неисправен дисплей.
SibulbaДата: Вторник, 04.Дек.2012, 17:59 | Сообщение # 3
Нашел сегодня такой же монитор в рабочем состоянии. Снял процессорную плату и поставил на нашего пациента, все заработало. Следовательно неисправность однозначно в процессорной плате. Питание на проц в норме, дисплей исключаем, микросхема watchdog не получает с проца импульсы сброса внутреннего таймера и раз в секунду ресетит его. Получается не заводится сам проц. С кварцевого генератора синусоида 45 МГц в норме.
AlexiumДата: Вторник, 04.Дек.2012, 18:05 | Сообщение # 4
Отключите цепь сброса и посмотрите что получится.
SibulbaДата: Вторник, 04.Дек.2012, 18:11 | Сообщение # 5
Отключал, не помогает..
AlexiumДата: Вторник, 04.Дек.2012, 20:35 | Сообщение # 6
Прижмите процессор пальцем и включите, потом проверьте напряжения (осциллографом активность) на шине И2С (ЕЕПРОМ). Далее аккуратно прогибайте плату и включайте (обрыв дорожки или переходного отверстия). Не помогло - ФПГА, ФЛЕШ, СДРАМ.
virilisДата: Четверг, 08.Июн.2017, 10:34 | Сообщение # 7
мединженер
Луцк
светятся все сегменты на мониторе Mindray VS-800.куда дальше смотреть?
1. Pentax EPK-i5000 ENDO...[hospial (27.Янв.2025)]
2. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (27.Янв.2025)]
3. Дентальный R-аппарат ...[vaneSKA (26.Янв.2025)]
4. Аппарат для RF-лифтин...[viren (25.Янв.2025)]
5. Маммограф Giotto Imag...[Dimitriy (25.Янв.2025)]
6. Принтер Trimax TX 40 ...[Dimitriy (25.Янв.2025)]
7. Светильники итальянск...[Trigunred (25.Янв.2025)]
8. Светильник Эмалед 500...[AlexanderRu (24.Янв.2025)]
9. Дезкамера КПУ-01-3 СИ...[Техно-Терм (24.Янв.2025)]
1. Gravicapot[27.Янв.2025]
2. Orbb[27.Янв.2025]
3. Putinhuilo1488[27.Янв.2025]
4. Den_2102[27.Янв.2025]
5. arc0[27.Янв.2025]
6. Tehgroup[27.Янв.2025]
7. sterh5[27.Янв.2025]
8. HeeligeXLaH[27.Янв.2025]
9. Sklaus[26.Янв.2025]
10. Amandadwerceb[26.Янв.2025]
