0070 Defective LS push-button 0071 ON/OFF key pressed longer than 14 sec 0072 Defective program flow 0073 Different keyboard gaps between 80c535 and 68HC11 0074 Testbit!=0 out of switch-on test
Дата: Понедельник, 01.Апр.2013, 11:40 | Сообщение # 3
Павлодар
Здравствуйте! Шприцевой насос (дозатор) Perfusor FM компании B/Braun грохнули о каменный пол, после чего он пищит, моргает и прописывает 072 на ж.к. мониторе и 0.1.2.3. на светодиодном....подскажите пожалуйста, насколько это плохо, и можно ли что то предпринять для ремонта? Заранее спасибо.
Посмотрено и ничего неувидено, хотя, может быть и недостаточно тщательно посмотрено...хотелось бы услышать мнение именно по поводу комбинации кодов ошибок...)
На плате процессора есть преобразователь напряжения с катушками индуктивности на феррите. От удара бывают они отрываются. Внимательно посмотри плату. Сейчас на ремонте нет перфузора и фоткой не могу помочь.
Включается штатно. Просит установить шприц. После установки шприца и нажатии на кнопку "<<" пищит и выдает ошибку "Syringe alarm". С чем это может быть связано?
Дата: Пятница, 27.Мар.2015, 09:37 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 30
главный инженер
>Уже 2 аппарата стоят и пищат на 022 Ошибку (Unexpected reset - Неожиданный сброс) такое бывает у шприцевых дозаторов, если они были внезапно отключены от сети при севших батарейках.
батарейки меняются, ошибка сбрасывается нажатием и удержанием клавиши, по-моему, включения аппарата при подключенной или отключенной сети 220 В, извините, точно не помню: делал больше 5 лет назад.
Дата: Вторник, 03.Ноя.2015, 10:08 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 209
Инженер ЭМА
Алматы
Коллеги подскажите кто с этими перфузорами сталкивался - если батарея не здержит заряд т.е. сдохла аппарат будет работать только от сети ? Cудя из мер безопасности не должон . При включении появляется надпись дивайс аларм и цифра 72 ( это код ошибки ?)
Дата: Четверг, 10.Мар.2016, 13:06 | Сообщение # 15
Санкт- Петербург
Здравствуйте. Аппарат Perfusor FM фирмы B.Braun пищит и выдаёт ошибки 070 и 072. Есть решение по данным ошибкам? Была проведена разборка и осмотрена плата под микроскопом. На плате кроме сломанного инфракрасного диода (интерфейсного) ничего подозрительного не обнаружено.
Дата: Четверг, 26.Сен.2019, 17:12 | Сообщение # 17
ВО
Харьков
Неужели такой непопулярный аппарат, что никто опыта не имеет по существу. Попали в руки несколько аппаратов с теми же 070, 072, 078 ошибками, по всей видимости типовуха. Но когда впервый раз видишь данное чудо техники то сложно даже с трактовками из мануала. Может есть добрый человек с опытом по данным аппаратам, хоть направление подсказать.
Сообщение отредактировал DrakulaDSP - Четверг, 26.Сен.2019, 17:14
Дата: Вторник, 10.Мар.2020, 14:22 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 198
литотриптор Dornier
Одесса
Добрый день. Есть инфузомат Браун Перфусор ФМ, без аккумулятора. Ранее работал. Теперь после включения выдает сообщения 2222 и 5555 и кричит. В сервисном мануале прямого ответа не нашел. Какое должно быть напряжение с блока питания? Пишут постоянка 10.5 вольт, но у меня на осцилографе переменка, а сам блок залит компаундом и не видно ничего.
Дата: Вторник, 10.Мар.2020, 15:55 | Сообщение # 20
литотриптор Dornier
Одесса
Если про сообщения 2222 и 5555, то так он раньше себя не вёл. Теперь он не переводится в режим работы. Блок питания - понижающий трансформатор с сетевым входом и разъёмом на основную плату.
Дата: Понедельник, 16.Мар.2020, 13:08 | Сообщение # 24
литотриптор Dornier
Одесса
ЦитатаAlexium ()
Шприц установлен? Сброс тревоги сделали?
Добрый день, шприц установил, плунжер подвел и закрыл- все вручную. Подал питание от аккумулятора, задумался. выдал 0000, на жк экране-черная линия и она ни разу не уходила, подумал и выдал 2222 и 5.5.5.5. и писк, нажал(зажал) снятие тревоги, писк стал тише и цикличнее, ошибки не исчезли. снял питание. При подаче питания с зажатой кнопкой включения думает дольше, но результат тот же. если есть смысл, озвучьте подробнее процедуру.
Сообщение отредактировал Alexmik - Понедельник, 16.Мар.2020, 13:42
Дата: Понедельник, 16.Мар.2020, 17:16 | Сообщение # 25
если не трудно - выложите видео процесса, чтоб дисплеи было видно. аккумулятор должен быть подключен, питание от электросети.
Дата: Понедельник, 23.Мар.2020, 20:54 | Сообщение # 26
литотриптор Dornier
Одесса
Добрый день, выложить видео оказалось трудным- не пускает по размеру. Но все как я описывал, как только подключаешь питание( аккумулятор или сетевой шнур), можно даже не нажимать на кнопку включения, сразу начинает пищать и давать ошибки 2222 и 5.5.5.5. Если нажать на кнопку включения и подать питание то появляется 0000, А ЧЕРЕЗ СЕКУНД 10, опять ошибки 2222 и 5.5.5.5.
