Модератор форума: STaras
Многофункциональный монитор пациента UP-6000
STarasДата: Среда, 20.Мар.2013, 18:44 | Сообщение # 1
Имеется такой монитор.
Внутри имеем что-то типа компьютера.
При включении пытается загрузиться, но в итоге имеем то, что имеем.
Поможет ли в данном случае ковыряние Dallasa BENCHMARQ bq3287-AMT и прицепляние к нему батарейки? Или это Disk On Chip виновата?
AlexiumДата: Среда, 20.Мар.2013, 19:23 | Сообщение # 2
Дисковод есть, попробуйте сделать системную дискету, залейте туда что-то типа чекдиск, в autoexec.bat пропишите сразу запуск чека без всяких вопросов. Большая вероятность, что она загрузится.
Второй вариант - попытаться найти место куда подключается клавиатура, подпаяться и выяснить, что с настройками.
STarasДата: Среда, 20.Мар.2013, 19:29 | Сообщение # 3
Цитата (Alexium)
Дисковод есть
- дисковода никакого нет. Никаких разъемов не наблюдаю. Есть только для монитора и вроде RJ45.
Мест на плате для подпайки много, но они не подписаны - не понятно, куда клаву тулить. unknown
AlexiumДата: Среда, 20.Мар.2013, 20:58 | Сообщение # 4
Уп-с верхний разъем - обсчитался - думал под флоппи .Плата как нибудь помечена? Что на обратной стороне?
STarasДата: Среда, 20.Мар.2013, 21:06 | Сообщение # 5
Alexium, плата PCC-3428, нашел китайскую пдф-ку, есть COM, PS/2, USB1.1, 44 PIN IDE.
Что посоветуешь паять? Клавиатуру и давить Del ?
AlexiumДата: Среда, 20.Мар.2013, 21:15 | Сообщение # 6
Да.
PCC-3428.pdf (625.2 Kb)
STarasДата: Четверг, 21.Мар.2013, 00:14 | Сообщение # 7
Пока безрезультатно. На CN10 VCC & GND нашел. А CLK и DATA не поймешь куда какой. На плате 8 контактов - два ряда по четыре. Вроде как 4 для клавы и 4 для мыши. VCC + 5 В.
CLK и DATA осциллографом определяются? Без подключенной клавы?
STarasДата: Четверг, 21.Мар.2013, 09:54 | Сообщение # 8
CLK и DATA вычислил. В биос зашел.
Вот что имеем. Время идет корректно - значит даллас ни при чем?
Что дальше делать?
AlexiumДата: Четверг, 21.Мар.2013, 20:44 | Сообщение # 9
Очень не уверен в результате и возможностях. Попробуйте - найти старый IDE диск (CD ROM), сделать его загрузочным с Дос (MS DOS, Free DOS или другую), запишите туда программы для работы с DOC. Через биос выбрать его загрузочным, попробовать протестировать Disk on Chip.
УтиЛиты - http://www.zont.com.ua/support/doc_restore/
Надеюсь утилиты универсальные и проблем не возникнет. unknown
AlexiumДата: Четверг, 21.Мар.2013, 21:02 | Сообщение # 10
По биосу не очень разобрал - DOM в биосе определяется?
STarasДата: Четверг, 21.Мар.2013, 21:10 | Сообщение # 11
Alexium, DOM это что? Куда и как смотреть определяется или нет?
AlexiumДата: Четверг, 21.Мар.2013, 21:13 | Сообщение # 12
Цитата (STaras)
DOM это что?
Извините - ошибся - DOc - Disk on Chip - http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/publ/other/diskchip.htm
STarasДата: Четверг, 21.Мар.2013, 22:08 | Сообщение # 13
Тяжело сказать. Явно эту DOC не вижу, но передпоследним сообщением при загрузке есть TrueFFS 5140 - а это, из твоей ссылки вроде как эмулятор псевдо HDD с этой DOCи.
creytДата: Пятница, 22.Мар.2013, 05:51 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 546
Кузня
DOC утилиты DiskOnChip 2000 Software Utilities Ver 1.21
Overview
M-Systems announces a software upgrade for the DiskOnChip. The new
utilities diskette will be released as Rev. 1.21.
Features
Version 1.21 supports all of the DiskOnChip family products and the
following new products:
* Supports new Flash devices (128Mbit)
* Supports up to 144Mbytes DiskOnChip in high profile
* Supports up to 48Mbytes DiskOnChip in low profile
* Supports up to 160Mbytes DiskOnChip DIMM
* Support the new DiskOnChip Millennium
* Support for future Flash devices, resulting in higher capacity
DiskOnChip devices.
Availability
DiskOnChip S/W utilities diskette Rev. 1.21 will be available on 25 April
1999. All DiskOnChip's will be shipped from M-Systems, beginning 1 June
1999, with the new DOS S/W version 1.21. The Software will also be
available for download from M-Systems' home page at http://www.m-sys.com
<http://www.m-sys.com> .
OS support
Rev 1.21 supports WinCE, WinNT, Embedded NT and VxWorks. In addition, OSAK
and BDK will also be available on 25 April 1999. For other Operating
Systems support please contact M-Systems.
doc2000manual.pdf (66.1 Kb) · doc121.zip (446.3 Kb)
1. Amandadwerceb[26.Янв.2025]
3. rkasimov[25.Янв.2025]
4. Подарок[25.Янв.2025]
5. Realist[25.Янв.2025]
6. viren[25.Янв.2025]
7. kumitya[25.Янв.2025]
8. Zodiacebm[25.Янв.2025]
9. KlinikaMT2025[25.Янв.2025]
10. vavadaHon[24.Янв.2025]
