Имеется такой монитор. Внутри имеем что-то типа компьютера. При включении пытается загрузиться, но в итоге имеем то, что имеем. Поможет ли в данном случае ковыряние Dallasa BENCHMARQ bq3287-AMT и прицепляние к нему батарейки? Или это Disk On Chip виновата?
Дисковод есть, попробуйте сделать системную дискету, залейте туда что-то типа чекдиск, в autoexec.bat пропишите сразу запуск чека без всяких вопросов. Большая вероятность, что она загрузится. Второй вариант - попытаться найти место куда подключается клавиатура, подпаяться и выяснить, что с настройками.
- дисковода никакого нет. Никаких разъемов не наблюдаю. Есть только для монитора и вроде RJ45. Мест на плате для подпайки много, но они не подписаны - не понятно, куда клаву тулить.
Пока безрезультатно. На CN10 VCC & GND нашел. А CLK и DATA не поймешь куда какой. На плате 8 контактов - два ряда по четыре. Вроде как 4 для клавы и 4 для мыши. VCC + 5 В. CLK и DATA осциллографом определяются? Без подключенной клавы?
Очень не уверен в результате и возможностях. Попробуйте - найти старый IDE диск (CD ROM), сделать его загрузочным с Дос (MS DOS, Free DOS или другую), запишите туда программы для работы с DOC. Через биос выбрать его загрузочным, попробовать протестировать Disk on Chip. УтиЛиты - http://www.zont.com.ua/support/doc_restore/ Надеюсь утилиты универсальные и проблем не возникнет.
Дата: Четверг, 21.Мар.2013, 22:08 | Сообщение # 13
Тяжело сказать. Явно эту DOC не вижу, но передпоследним сообщением при загрузке есть TrueFFS 5140 - а это, из твоей ссылки вроде как эмулятор псевдо HDD с этой DOCи.
Дата: Пятница, 22.Мар.2013, 05:51 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 546
Кузня
DOC утилиты DiskOnChip 2000 Software Utilities Ver 1.21 Overview M-Systems announces a software upgrade for the DiskOnChip. The new utilities diskette will be released as Rev. 1.21.
Features Version 1.21 supports all of the DiskOnChip family products and the following new products:
* Supports new Flash devices (128Mbit) * Supports up to 144Mbytes DiskOnChip in high profile * Supports up to 48Mbytes DiskOnChip in low profile * Supports up to 160Mbytes DiskOnChip DIMM * Support the new DiskOnChip Millennium * Support for future Flash devices, resulting in higher capacity DiskOnChip devices.
Availability DiskOnChip S/W utilities diskette Rev. 1.21 will be available on 25 April 1999. All DiskOnChip's will be shipped from M-Systems, beginning 1 June 1999, with the new DOS S/W version 1.21. The Software will also be available for download from M-Systems' home page at http://www.m-sys.com <http://www.m-sys.com> .
OS support Rev 1.21 supports WinCE, WinNT, Embedded NT and VxWorks. In addition, OSAK and BDK will also be available on 25 April 1999. For other Operating Systems support please contact M-Systems.
