Модератор форума: STaras
Монитор пациента Albaview VP-1000
PLASEROДата: Четверг, 11.Апр.2013, 13:25 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 73
биомедицинская инженерия
Владимир
Здравствуйте, поделитесь опытом по ремонту монитора пациента Albaview. Проблема с ним следующая - аппарат включается, загорается заставка. монитор становится красным, затем тухнет. эмблема alba healthcare становится очень блеклой, едва различимой, и ничего после не происходит
losthellДата: Четверг, 11.Апр.2013, 14:35 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 30
Инженер-электроник
PLASERO, Твой моник не смотрел, но принцип почти у всех одинаков. У тебя он включается и виснет, я так понимаю. Тебе край его разбирать и искать причину на платах. посмотри ещё идёт ли питание на все узлы. Кстати проверь аккум, если он есть.У меня на одном моники была проблема из-за аккумулятора, хотя он и работал от сети. Ещё если в нём есть маленькая батареечка внутри, плоская, то её сразу меняй. Если что то пиши, мож ещё чем-нибудь помогу.
1. BR[25.Дек.2024]
3. marker1k[24.Дек.2024]
4. Алексей4373[24.Дек.2024]
5. wowanww[24.Дек.2024]
6. traviolly[24.Дек.2024]
7. Aslanov263[23.Дек.2024]
8. vd159[23.Дек.2024]
9. nesh[23.Дек.2024]
10. zaidula89[23.Дек.2024]
