Модератор форума: STaras
инкубатор Drager Isolette C2000
Hlornoe_JelezoДата: Пятница, 12.Апр.2013, 20:57 | Сообщение # 1
инженер сервис центра
Киров
инкубатор для новорожденных Drager Isolette C2000. в течение нескольких месяцев у 4-х инкубаторов пропала связь между модулем датчиков(датчики температуры кожи, воздуха, влажности, содержания кислорода) и блоком управления. на дисплее пишет : датчики не подключены. в сервисном меню так же показывает, что модуль датчиков не подключен. дело в блоке управления, т.к. при его замене от исправного, всё начинает работать и наоборот. блок управления системные тесты проходит без ошибок. вскрытие показало, что опто пары в развязке между блоками живые, шлейфы между платами целые, проц пытается обмениваться с модулем информацией, модуль то же что то выдает в ответ, а в итоге так и не состыковываются. (кстати, ранее у 3-х инкубаторов из этой же партии сгорали блоки питания, но не конкретно у этих). если кто то сталкивался с подобным и поможет , то буду очень признателен за совет.
AlexiumДата: Суббота, 13.Апр.2013, 07:38 | Сообщение # 2
Hlornoe_Jelezo, чудес не бывает, это или оптопары или напряжение питания. Может быть транзистор Q3 (BSS138).
Hlornoe_JelezoДата: Вторник, 16.Апр.2013, 18:28 | Сообщение # 3
Киров
и на самом деле особых чудес не оказалось... камень преткновения был в том, что модуль датчиков и блок управления ремонтировались в мастерской, вдали от самого инкубатора. а на модуле с датчиками стоят 4 шт типа герконов, которые определяют его положение в инкубаторе (задвинут или выдвинут). и как показала неделя безуспешных попыток добится работы блока управления, всё дело было в том , что блок управления отказывается работать с модулем в Z-положении ( достат из инкубатора ). 2 магнита по бокам модуля заменили ему родной инкубатор...
так что три БУ из 4-х уже отремонтировал.
Сообщение отредактировал Hlornoe_Jelezo - Вторник, 16.Апр.2013, 22:36
Demeon42Дата: Понедельник, 18.Ноя.2013, 06:38 | Сообщение # 4
Новокузнецк
Вопросы к автору темы. А какие магниты брали? Как крепили? Можно фото? У меня такая же проблема возникла. Перестал видеть модуль датчиков. Вставляю от другого инкубатора - все в порядке. Видимых причин поломок нет. Скорее всего причина что и у вас. Хотя инкубаторы не ремонтировались. Только закончилась гарантия.
Hlornoe_JelezoДата: Понедельник, 25.Ноя.2013, 23:17 | Сообщение # 5
Киров
Demeon42, скорее всего у вас другая причина, не та что у меня. замена блока с датчиками мне ничего не давала. вышли из строя оптопары в блоке управления, который с дисплеем. (для их замены имеются там же несколько не задействованых). а магниты подойдут два любых. если вскрыть блок с датчиками, на плате по бокам стоят , похожие на транзисторы, 4 шт. датчиков Холла. для имитации "задвинусти" блока в инкубатор, вам надо "замагнитить" пару датчиков которые находятся ближе к выходу кабеля из него( просто положить рядом с ними два магнита). при включении инкубатора БУ выдает разные ошибки (или нет связи с блоком или датчики находятся в нерабочем положении) . если пишет в не рабочем, то надо проверить сами датчики. можно зайти в сервис меню и посмотреть еще там дополнительную информацию. температуру показывает при исправности там всегда
Hlornoe_JelezoДата: Понедельник, 25.Ноя.2013, 23:24 | Сообщение # 6
Киров
P.S в инете есть сервис мануал на инкубатор. называется Drager_Isolette_C-2000_Incubator_-_Service_manual.pdf
sasanikДата: Четверг, 17.Сен.2015, 10:29 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 28
Днепр
Здравствуйте всем. Проблема такая же, но при включении на процессоре сигналы сброса, входа , выхода и тактовой конкретные 1. Кто что может посоветовать может есть софт на подключение по кому или прошивки Зарание спасибо
SeniorJuniorДата: Четверг, 17.Сен.2015, 14:24 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 243
ремесленник
Латвия
Рига
Привет,коллега!
О каком блоке идёт речь и какие симптомы,подробнее ?!
Шнуром через программу шьётся модуль управления,сенсорный блок обновляется заменой микросхемы.
DragerMasterДата: Вторник, 26.Апр.2016, 19:50 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 134
Almaty
Цитата Stanislav_First ()
Шаговый двигатель стоит на месте.
один раз попался я на одну удочку. с блока управления сзади идет цветной шлейф. это и есть проводка движка. так вот. штекер от него в блок управления может втыкаться как правильно так и наоборот. если он воткнут наоборот то естесственно движок не крутится. проверьте может у вас тот же случай?
Stanislav_FirstДата: Среда, 27.Апр.2016, 10:53 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 135
Инженер-электроник
Запорожье
Да нет, все там норм вставлено. С 2936-120 нет управляющих сигналов. Датчики хола откликаются. Питание подается, Разрешающий сигнал есть. Будем , стало быть, этот драйвер менять)
DragerMasterДата: Среда, 27.Апр.2016, 20:50 | Сообщение # 11
Almaty
ну раз все так непросто то желаю удачи. чесно говоря ни разу не видел чтоб голова от с2000 так пострадала аж драйвера накрылись или еще что то. в основном с питанием проблемы.
SeniorJuniorДата: Понедельник, 02.Май.2016, 09:29 | Сообщение # 12
ремесленник
Латвия
Рига
Давно это было и единожды,лет 15-назад, выходной(ые) ключ/диод у контролёра накрылся,определилось банальным прозвоном тестера.
Ivan_RabinДата: Пятница, 27.Май.2016, 18:03 | Сообщение # 13
medical ingeneer
Харьков
Здравствуйте, уважаемые мед.техники форума!
Подскажите, физические размеры воздушных (бактериальных) фильтров к инкубаторам для новорожденых для следующих моделей инкубаторов:
1) Drager Isolette C-450
2) Drager Isolette C2000 & Isolette C8000
(*Drager MU12504 4-Pack Air Intake Replacement Filter C2000 & 8000)
4) Ginevry OGB Poly Care3
4) Fanem Vision 2186 (производитель Fanem Brazil)
6)Fanem Vision 1186 (производитель Fanem Brazil)
А также просьба подсказать аналоги для их замены от других производителей инкубаторов, которыми можно заменитьт родные оригинальные фильтры.
Заранее - Спасибо!
Сообщение отредактировал Ivan_Rabin - Пятница, 27.Май.2016, 20:24
SeniorJuniorДата: Четверг, 02.Июн.2016, 10:13 | Сообщение # 14
ремесленник
Латвия
Рига
По Дрэгеру;
1) 607Х153 мм
2)142Х80 мм
Измерено линейкой :)
Для С2000 и наоборот подходят от Ardo Amelie.
SeniorJuniorДата: Четверг, 21.Июл.2016, 15:28 | Сообщение # 15
ремесленник
Латвия
Рига
Был вопрос по проверке работы вентилятора обогрева инкубатора.
Мотор вращается подключённый напрямую к блоку управления без измерительного модуля.
1. Проблема с принтером ...[Agfa (22.Июл.2024)]
2. Проблема с принтером ...[Agfa (22.Июл.2024)]
3. Проблема с принтером ...[Agfa (22.Июл.2024)]
4. УЗИ Acuson X300 Premi...[tsivil (22.Июл.2024)]
5. Машина для мойки эндо...[sagess (20.Июл.2024)]
6. ИВЛ "ИВЛ/ВВЛ-«ТМ...[Roman_K (19.Июл.2024)]
7. Стоматустановка Siger...[Vityaserov (19.Июл.2024)]
8. Концентратор кислород...[simetrit (19.Июл.2024)]
9. Анализатор гематологи...[alex2024 (19.Июл.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. Agfa[22.Июл.2024]
2. erychalin[22.Июл.2024]
3. rulet[22.Июл.2024]
4. olga1473[21.Июл.2024]
5. ama1234[20.Июл.2024]
6. Yuriy897[20.Июл.2024]
7. coinhub[19.Июл.2024]
8. Mirkasimova[19.Июл.2024]
9. Юрий1983[19.Июл.2024]
10. slavyan_76[19.Июл.2024]
