Модератор форума: STaras
панель управления CHS - I1000
Александр_59Дата: Среда, 17.Апр.2013, 08:06 | Сообщение # 1
Барнаул
доброго времени суток, уважаемые коллеги, возникла проблема следующего характера на инкубаторе CHS-I1000 полетела панель управления (не работают 7 кнопок из 9). подскажите где можно заказать только панель без платы, или как вообще быть в таком случае?
Заранее благодарен.
RomualdДата: Среда, 17.Апр.2013, 09:27 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 440
ремонт медоборудования
Липецк
Что за кнопки? Пленочная клавиатура или обычные, перепаять если обычные как вариант. хоть бэ фотки показал...
Александр_59Дата: Среда, 17.Апр.2013, 11:42 | Сообщение # 3
Барнаул
Кнопки пленочные.Вклеенные в переднюю панель.
RomualdДата: Четверг, 18.Апр.2013, 11:42 | Сообщение # 4
Липецк
Как правило такие клавиатуры графитовые с серебряным напылением,лечатся токопроводящим клеем,либо кроить из похожей клавиатуры(из другого оборудования)или к производителю в сервиз обращаться.Как вариант народные умельцы вместо токопроводящего клея используют смесь из женского лака для ногтей и металлической стружки. Удачи!
1. BR[25.Дек.2024]
3. marker1k[24.Дек.2024]
4. Алексей4373[24.Дек.2024]
5. wowanww[24.Дек.2024]
6. traviolly[24.Дек.2024]
7. Aslanov263[23.Дек.2024]
8. vd159[23.Дек.2024]
9. nesh[23.Дек.2024]
10. zaidula89[23.Дек.2024]
