Добрый день. Помогите, люди добрые. Срочно нужно руководство пользователя на инкубатор для новорожденных модели V-21OOG. У клиентов новый персонал, а руководство потеряно.
Добрый день. Помогите решить проблему. Взял в ремонт инкубатор V-2100G все вроде бы хорошо аварий нет, но он не реагирует на кнопки. Облазил все придраться не к чему. Может кто подскажет направление поиска. YriyS.Simutin
Дата: Четверг, 22.Окт.2015, 10:41 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 24
Инженер по медтехнике обл. Больница
Брянск
Проблема неработающей клавиатуры решилась. При внимательном рассмотрении обнаружил, что инкубатор был стукнут передней панелью. Образовалась вмятина, которая и нажала на незадействованную кнопку под пленкой это привело к блокировке клавы. Выдавил прогиб, приклеил пленку все работает.
Дата: Понедельник, 14.Дек.2015, 21:47 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 222
Котовск
Решить проблему «в лоб» не удалось – установка термопредохранителя на 95 градусов не привела к положительному результату (нагреватель 100W, 230V). При детальном рассмотрении характеристик термопредохранителей возникли вопросы. «Температура срабатывания» и «Максимальная температура, не приводящая к срабатыванию» здесь http://kazus.ru/nuke/users_files/02122008/6266193.pdf и «Номинальная температура срабатывания» и «Температура удержания» здесь http://www.dart.ru/cataloguenew/others/thermostat/ry01.shtml . Разница между этими температурами 20 .. 30 градусов. Значит ли это, что термопредохранитель должен рассчитываться на температуру «по формуле»: «температура защиты (максимальная температура, при которой защищаемое устройство не должно работать)» = «Максимальная температура, не приводящая к срабатыванию (или Температура удержания)»? Или, другими словами, термопредохранитель необходимо выбирать на температуру примерно на 20* больше, чем температура защиты.
Дата: Суббота, 13.Фев.2016, 21:20 | Сообщение # 13
Котовск
Atom V2100G тип В. После включения через 5 минут происходит сброс температуры – на индикаторе температуры воздуха в инкубаторе загораются нули, загорается индикатор тревоги неисправности системы и звучит сигнал тревоги. После выключения/ включения работоспособность восстанавливается (продолжается нагрев и рост температуры), но через 5 минут снова всё повторяется. Аналогично неисправность проявляется и при работе от датчика температуры кожи. Кто сталкивался с подобной проблемой или есть какие-либо мысли по поиску неисправности?
