Модератор форума: STaras
Дефибриллятор ВРК 331Д
d1mkaДата: Пятница, 18.Окт.2013, 12:46 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 28
Молдова
Chisinau
Добрый день. Прошу помощи у вас коллеги.
Есть такой дефибриллятор ВРК 331Д. Проблема в том что заменили батарею. (внутренний аккумулятор)
После замены работал нормально давал заряды без проблем..
Когда поставил на зарядку не зажигается желтый лед. Проверил ток выдают на выходе. На плате заметил дефект.
через некоторое сутки перестал работать не дают заряд, при этом модуль экг работает хорошо.
МастерБакуДата: Пятница, 18.Окт.2013, 13:07 | Сообщение # 2
NA17555 , как раз и отвечает за заряд аккумулятора . ёмкость не превысили ?
d1mkaДата: Пятница, 18.Окт.2013, 14:18 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 28
Молдова
Chisinau
нет не превысили.
а заменити мoжно NA17555
Сообщение отредактировал d1mka - Пятница, 18.Окт.2013, 14:18
d1mkaДата: Вторник, 22.Окт.2013, 15:53 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 28
Молдова
Chisinau
через некоторое сутки перестал работать не дают заряд,(батарею. (внутренний аккумулятор хороший 12v .3.4 A новый ) при этом модуль экг работает хорошо
AlexiumДата: Вторник, 22.Окт.2013, 15:58 | Сообщение # 5
d1mka, хватит плодить темы, в следующий раз накажу diablo
AlexiumДата: Вторник, 22.Окт.2013, 21:08 | Сообщение # 6
Так заменили или нет? 7555 - кмоп таймер, никак не редкость и цена копеечная. - http://www.sycelectronica.com.ar/semiconductores/LM7555.pdf
d1mkaДата: Среда, 23.Окт.2013, 12:11 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 28
Молдова
Chisinau
нет не заменили. заменил Tоliko Batereiu 12v 3.4 A. On rabotal i tak bez zameny 7555, no cerez sutki perestal dovati impulsi. vcliuceaitsa vseo normalino toka ne zarejaetsa.
1. Sklaus[26.Янв.2025]
2. Amandadwerceb[26.Янв.2025]
4. rkasimov[25.Янв.2025]
5. Подарок[25.Янв.2025]
6. Realist[25.Янв.2025]
7. viren[25.Янв.2025]
8. kumitya[25.Янв.2025]
9. Zodiacebm[25.Янв.2025]
