Модератор форума: STaras
Дефибриллятор Zoll M-series
georgiy2590Дата: Пятница, 17.Янв.2014, 05:49 | Сообщение # 1
пока учусь
Такая проблема с дефибриллятором ZOLL M-series: горит светодиод зарядки, но аппарат не включается.
Посоветуйте, куда заглянуть вначале, может у кого-то такое было.
Заранее большое спасибо!
DimitriusДата: Пятница, 17.Янв.2014, 09:31 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 410
Для начала изучите сервисник, может поможет
zoll_m_series.rar (1.90 Mb)
joker499Дата: Понедельник, 20.Янв.2014, 15:33 | Сообщение # 3
Инженер по ремонту и обслуживанию
Я бы начал с проверки аккумулятора, попробовал бы подцепить вместо него блок питания с соответствующим напряжением. Возможно, от сети работает только зарядное устройство, а весь аппарат питается именно от аккумулятора (как, например, ДКИ-Н-04).
Есть у меня такой же агрегат, проблема в нем немного интереснее: аппарат не включается от аккумулятора, но если воткнуть вилку в сеть, включить аппарат, а потом выдернуть вилку, то он прекрасно работает от батареи (набирает энергию и дает разряд). Проковырялся месяц и пульнул на завод - ждем результатов.
Anakonda2aДата: Понедельник, 20.Янв.2014, 16:25 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 507
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Сталкивался с ситуацией: если аккумулятор разряжен ниже определенного уровня, то дефибриллятор считает его неисправным и заряжать не будет (вкючаться тоже не будет). В этом случае нужна внешняя зарядка. ЗУ продается производителем за дополнительную плату. Включить без аккумулятора также не всегда получается. В аккумуляторах стали ставить фенечки (типа чип-контроллера) без наличия которых - никак. Зарядить не вкючив контроллер батарейки также не получится. (Ну если только разобрать батарейку). Посмотрите на сайте производителя - если продают зарядки для вашего дефибриллятора - то это ваш случай.
PulsareДата: Среда, 19.Фев.2014, 15:33 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 31
Инженер по ремонту и ТО
Вологда
Доброго времени суток.
Нужен совет по проблеме. Ситуация такова - у дефибриллятора Zoll при подключении к сети индикатор зеленый и желтый мигают поочередно. В инструкции на этот счет сказано, что не установлен аккумулятор или была обнаружена ошибка зарядки аккумулятора. Но аккумулятор вставлен и сравнительно свежий, напряжение выдает 10 В. Сам дефибриллятор от аккумулятора включается, и не выдает никаких ошибок.
Подскажите в чем может быть дело? И какое напряжение должен выдавать дефибриллятор при самостоятельной зарядке аккумулятора?
georgiy2590Дата: Воскресенье, 02.Мар.2014, 06:16 | Сообщение # 6
пока учусь
Я к вам с таким вопросом: если у кого вдруг есть разобранный ZOLL M или есть на руках блок высокого вольтажа не могли бы вы посмотреть номинал и напряжение электролитического конденсатора, который рядом с транзисторами стоит (ОН там параллельно стоку и истоку стоит полевика, кажется подзабыл, но его сразу конденсатор этот видно он там один такой ).
Заранее благодарен!
А если вдруг у кого схемы есть на аппарат, то было бы вообще здорово, если бы поделились!
генаfДата: Воскресенье, 02.Мар.2014, 07:18 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 611
медтехникl
georgiy2590, посмотрите в хранилище
http://www.medteh.info/load/40-1-0-2694
georgiy2590Дата: Понедельник, 03.Мар.2014, 03:07 | Сообщение # 8
пока учусь
генаf, Да я уже скачал только схем там нету что бы посмотреть емкость и напряжение того конденсатора что нужен. Так что моя просьба еще в силе "если у кого вдруг есть разобранный ZOLL M или есть на руках блок высокого вольтажа не могли бы вы посмотреть номинал и напряжение электролитического конденсатора который рядом с транзисторами стоит (ОН там параллельно стоку и истоку стоит полевика кажется подзабыл но его сразу конденсатор этот видно он там один такой )"
PulsareДата: Вторник, 13.Май.2014, 21:06 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 31
Вологда
Может уже и не актуально.
Вам маркировка вот этого конденсатора нужна???
lexa-xfДата: Пятница, 05.Дек.2014, 14:43 | Сообщение # 10
Чебоксары
Помогите, пожалуйста, разобраться с неисправностями дефибрилляторов Zoll Mseries, есть два неисправных с разными ошибками.
Код ошибки 85 на одном.
Код ошибки 79 на другом.
В мануале пишут, что надо заменить высоковольтный модуль или конденсатор.
Может кто сталкивался с такой неисправностью?
Заранее спасибо!
RuslanKZДата: Среда, 10.Фев.2016, 17:35 | Сообщение # 11
Астана
georgiy2590, Читал тему про невключаемый от батареи дефибриллятор. У меня то же самое случилось!! Как ваш вопрос, решился? Спасибо заранее за любую информацию drinks
RuslanKZДата: Среда, 10.Фев.2016, 17:37 | Сообщение # 12
Астана
joker499, Читал тему про невключаемый от батареи дефибриллятор. У меня то же самое случилось!! Как ваш вопрос, решился? Спасибо заранее за любую информацию drinks
Пы Сы Сперва georgiy2590 написал сгоряча, а потом увидел что не мой случай..
MAPPER_1222Дата: Вторник, 22.Мар.2016, 17:59 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 448
Инженер и этим всё сказано...
Такая же проблема с включением. И в добавок пишет: CLOCK FAULT 12 Ошибка таймера. В инструкции написано меняется процессорная плата. Но скорее всего нужно менять аккумулятор на плате ? Кто не будь сталкивался с этим ?
gp40Дата: Пятница, 01.Июл.2016, 09:53 | Сообщение # 14
CLOCK FAULT 12 -внутренняя батарейка 3V разряжена, заменить её и ошибка пропадает
Fiksik33Дата: Суббота, 08.Окт.2016, 18:09 | Сообщение # 15
Все понемногу
Г
Дефибриллятор не включался от аккумулятора и выдавал ошибку 72(по сервеснику менять высоковольтный блок). Теперь не включается и от сети, горит оранжевый светодиод и блок питания издает тихие пикающие звуки и похоже дроссель свистит. При этом создает помехи для радио. Было у кого что-то подобное?
assirisДата: Понедельник, 14.Ноя.2016, 17:37 | Сообщение # 16
спец
Ter
Цитата Pulsare ()
Нужен совет по проблеме. Ситуация такова - у дефибриллятора Zoll при подключении к сети индикатор зеленый и желтый мигают поочередно. В инструкции на этот счет сказано,что не установлен аккумулятор или была обнаружена ошибка зарядки аккумулятора. Но аккумулятор вставлен и сравнительно свежий, напряжение выдает 10 В. Сам дефибриллятор от аккумулятора включается, и не выдает никаких ошибок. Подскажите в чем может быть дело? И какое напряжение должен выдавать дефибриллятор при самостоятельной зарядке аккумулятора?
Присоединяюсь к Вашему вопросу. Таже проблема. Zoll старенький, но от сети работает исправно. Аккумулятор пришёл абсолютно новый. От аккумулятора тоже работает без проблем. Но индикация при зарядке таже: зеленый-желтый-зеленый-желтый ...
Может Вы уже решили эту проблему?
PulsareДата: Четверг, 17.Ноя.2016, 15:41 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 31
Вологда
Тогда не удалось разобраться с проблемой, потому что дефибриллятор был уронен персоналом-был поврежден корпус, монитор. И было принято решение о его списании. Но сейчас появился еще один дефибриллятор с такой же проблемой, надо будет разбираться в чем может быть дело.
omidДата: Четверг, 06.Апр.2017, 07:49 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 52
Технический директор
Подскажите пожалуйста где в России можно купить запасные части к дефибрилляторам Zoll M?
И если ли у них официальные сервисный центр в России?
Все спасибо за помощь.
omidДата: Вторник, 20.Июн.2017, 15:36 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 52
Такая проблема с дефибриллятором: выдает сообщение "Ошибка теста цепи" (энергию набирает только до 6 Дж и спускает, при прохождении теста на 30Дж.)
Внутри все платы чистые.
Где копать не знаю ПОДСКАЖИТЕ!
nashakurДата: Среда, 21.Июн.2017, 06:24 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 65
сервис инженер
Астана
http://www.frankshospitalworkshop.com/equipment/documents/defibrillators/service_manuals/Zoll_M_-_Service_manual.pdf
изучай
omidДата: Среда, 21.Июн.2017, 16:58 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 52
Скажу честно у меня плохо с языком. Я не нашел такую ошибку в мануале
AlexiumДата: Среда, 21.Июн.2017, 17:05 | Сообщение # 22
стр.56 3-я строка снизу.
МастерБакуДата: Среда, 21.Июн.2017, 23:53 | Сообщение # 23
кабель мыши погрызли ?
Medeor-ServiceДата: Среда, 09.Авг.2017, 14:39 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 36
Deutschland
Германия
Karlsruhe
Уважаемые коллеги,
в наличие получили огромное количество дефибрилляторов Zoll- M серии, аппараты в прекрасном оптическом и рабочем состоянии из гос. резервов немецкой армии.
Аппараты по факту не "пользованные" хранились в герметичных армейских металлических ящиках и проходили ежегодно предписаний сервис и проверку.
Меню на немецком языке, кто может подскажет как переключить язык на английский?
У кого есть опыт с данными дефибрилляторами, как попасть в сервисное меню?
Rosbach
SeniorJuniorДата: Четверг, 10.Авг.2017, 07:40 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 243
ремесленник
Латвия
Рига
Привет!
Зажми левую и правую кнопки под дисплеем и включи монитор в режим ON или Monitor.
Пароль по умолчанию все нули ''0''.
Меню языков самое первое.
В хранилище была отдельная инструкция по конфигурации аппарата,там это и многое другое подробно расписанно.
Удачи.
senyaДата: Среда, 23.Авг.2017, 19:03 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 28
Минск
Попробуйте поставить другие утюги
mds83Дата: Понедельник, 02.Апр.2018, 17:44 | Сообщение # 27
Калининград
Добрый.
Попробуйте здесь medparts.org
dmitpavl0vДата: Среда, 18.Апр.2018, 15:16 | Сообщение # 28
Техническое обслуживание
Смоленск
Кто знает, есть ли какие провода для использования тока стимула в дефибриляторе Zoll m-series?
rashkov1968Дата: Воскресенье, 21.Июл.2019, 21:32 | Сообщение # 29
любитель по професии - доктор
Болгария
София
И извините за мой руский язык, давно на руском не писал, я из Болгарии.
У меня в наличности 2 дифибрилятора Zoll E series. Они оба работают на 12В DC. К сожалению, у меня нет силовых кабелей для них. Разъем на картинке.
Подскажите, пожалуйста, где плюс (+) и где минус (-) у этого разъема. Я не уверен, что после разборки аппарата, смогу собрат его заново.
Спосибо заранее!
Сообщение отредактировал rashkov1968 - Воскресенье, 21.Июл.2019, 21:36
Serov-OVДата: Воскресенье, 21.Июл.2019, 22:46 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 227
Котовск
Этот кабель предназначен для заряда/работы дефибриллятора от бортовой сети автомобиля (в просторечии «от прикуривателя»). Центральный электрод (красный) – это «+» бортовой сети, «скобы» - это «минус» или «корпус». Ну, а дальше, простой прозвонкой легко установите где в разъёме что.
rashkov1968Дата: Понедельник, 22.Июл.2019, 16:46 | Сообщение # 31
Болгария
София
Спасибо, это понятно, но у меня нет этого кабеля. У меня есть только дефибриллятор. Фото кабеля из интернета. Просьба, есть ли у кого-нибудь такого кабеля ест, прозвонит его и показать на картинку , где там "+", и где "–" на разъеме.
Vladimir_IvaДата: Пятница, 26.Ноя.2021, 22:38 | Сообщение # 32
Врач
Всем доброго времени суток.
Вопрос следующий: во время теста дефибриллятора на разряд, ZOLL M - 200J MAX, случился "пробой" между близко установленными электродами на куриной грудке. Ошибка: OPEN AIR DISCHARGE (в момент последнего разряда), DEFIB PAF SHORT, DEFIB FAULT 78, BRIGE TEST FAILED. Заряд более не набирает, ПРОБУЕТ набрать несколько секунд и максимум отображает 6J. после чего сбрасывает заряд и отображает перечисленные ошибки.
ЭКГ снимает с "утюгов" и кабеля пациента.
P.S. Деф. приобретался "на всякий случай" домой. Вроде бы он 2008 года. Что можно заменить в нём? Бифазный модуль?
Имеет ли смысл его восстанавливать?
Serov-OVДата: Суббота, 27.Ноя.2021, 22:15 | Сообщение # 33
Котовск
BRIDGE TEST FAILED: Biphasic module not operating properly while charging. Charge again.
Attempt to clear the message by turning the Selector switch to OFF, then back to the desired operating mode.
Replace bridge or high voltage module.
DEFIB FAULT 78: Unable to charge defib cap. Replace high voltage module or capacitor.
DEFIB PAD SHORT: Measured impedance between high voltage leads of MFC. Ensure pads are coupled to patient.
Check /replace pads or universal cable. Replace system board.
Всё упирается в высоковольтный модуль (высоковольтный конденсатор и диоды).
Vladimir_IvaДата: Вторник, 30.Ноя.2021, 21:50 | Сообщение # 34
Врач
Возможно ли как-то протестировать этот модуль или только замена полностью?
Или всё-таки возможно перепаять диоды или транзисторы?
Как найти испорченную деталь? На первый взгляд, там всё выглядит нормальным.
Есть мультиметр, паяльная станция.
Может быть, где-то можно недорого приобрести Б/У модуль и просто заменить его целиком?
В Питере не нашёл сего модуля.
Что именно подразумевается под "мостом"? Транзисторы?
Сам аппарат хороший, хотелось бы его воскресить.
Сообщение отредактировал Vladimir_Iva - Вторник, 30.Ноя.2021, 21:54
LumineДата: Суббота, 30.Апр.2022, 18:46 | Сообщение # 35
Пока учусь
Подскажите, пожалуйста, может ли данный дефибриллятор (Zoll M) работать только от сети, даже без аккумулятора, или аккумулятор в любом случае обязателен?
TrettДата: Среда, 09.Ноя.2022, 11:09 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 71
Только начинаю
Lumine, ну раз никто не ответил, то скажу - может. Правда, обязан ли, - не знаю.
Поступил на ремонт аппарат с жалобой - не работает от аккумулятора.
Действительно, не включается. При этом, если включить от сети и потом сеть отключить, аппарат исправно работает от АКБ.
Вроде как подобную неисправность описывали в начале темы.
Причина - села батарейка CR1632 на майнбоард. Заменил - всё заработало.
Иногда бывает так хреново, что не знаешь - 03 вызвать или 0,5 открыть...
1. Amandadwerceb[26.Янв.2025]
3. rkasimov[25.Янв.2025]
4. Подарок[25.Янв.2025]
5. Realist[25.Янв.2025]
6. viren[25.Янв.2025]
7. kumitya[25.Янв.2025]
8. Zodiacebm[25.Янв.2025]
9. KlinikaMT2025[25.Янв.2025]
10. vavadaHon[24.Янв.2025]
