Модератор форума: STaras
Инкубатор для новорожденных Fanem C-186-TS.
vivapДата: Четверг, 04.Фев.2010, 01:02 | Сообщение # 1
Думаю, что во флеш записался непонятный код для процессора. Хотелось бы ехать со всеми нужными бумагами, может кто-то поможет документацией и схемами. Спасибо.
ivobldebtsДата: Четверг, 04.Фев.2010, 18:13 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 219
негр
ИВАНОВО
При низкой температуре внутри инкубатора( ниже 22 градусов ) данный инкубатор на дисплее показывает LLL. Нужно подождать, пока инкубатор не прогреется.
vivapДата: Четверг, 04.Фев.2010, 20:37 | Сообщение # 3
Quote (ivobldebts)
Ждали, не то. Перебрал всю схему, менял флешку - без изменений. Оказалось, случай как в авто. Серъезная ошибка прописывается в процессор и после отсоединения вторичного питания ошибка ищезла и все заработало. Направление было правильное из самого начала, только остановился на одной флешке 24, а нужно еще обнулить и флешпамять процессора. Спасибо ivobldebts за содействие.
kris1956Дата: Четверг, 14.Окт.2010, 08:38 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 65
Великие луки
очень прошу!
коллеги дайте адреса кто торгует запчастями для FANEMов. на дисплее половина разрядов не горит.копать плату-грех(да и бестолковое занятие-время дороже денег).опасно остановить совсем. drinks
ivobldebtsДата: Четверг, 14.Окт.2010, 18:22 | Сообщение # 5
негр
ИВАНОВО
Компания "РИПЛ" (495) 648 - 03 - 62 . Начальник сервисной службы Зверев Александр Викторович.
kris1956Дата: Воскресенье, 17.Окт.2010, 14:46 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 65
Великие луки
спасибо
STarasДата: Суббота, 01.Фев.2014, 22:20 | Сообщение # 7
Кто знает назначение пяти подстроечных резисторов в этом инкубаторе? Стикер отклеен, боюсь что крутили их.
AlexiumДата: Суббота, 01.Фев.2014, 22:35 | Сообщение # 8
__________________________
tp.pdf (31.3 Kb)
STarasДата: Суббота, 01.Фев.2014, 22:42 | Сообщение # 9
Спасибо, это оно.
voj-viktorДата: Четверг, 23.Ноя.2017, 11:42 | Сообщение # 10
Луцк
tp.pdf(31Kb)
картинка не полная.
подстроечники для калибровки,а где взять методику этой процедуры?
1. Sklaus[26.Янв.2025]
2. Amandadwerceb[26.Янв.2025]
4. rkasimov[25.Янв.2025]
5. Подарок[25.Янв.2025]
6. Realist[25.Янв.2025]
7. viren[25.Янв.2025]
8. kumitya[25.Янв.2025]
9. Zodiacebm[25.Янв.2025]
