Модератор форума: STaras
Неонатальная термокроватка-трансформер "Детка 12-01"
aleks0051Дата: Четверг, 30.Янв.2014, 16:25 | Сообщение # 1
Н Новгород
Здравствуйте! Столкнулись с проблемой, запускаем Детку эту, он стабилизировать температуру не может, и выдает "Аварию". Кто сталкивался вообще с этим оборудованием, что может там произойти, подскажите пожалуйста
OllemedДата: Пятница, 21.Фев.2014, 20:55 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 111
aleks0051, т.е. он перегревается или не греет вообще? Как можно понять возникшую проблему по фразе
RomualdДата: Суббота, 22.Фев.2014, 15:19 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 440
ремонт медоборудования
Липецк
Так,на всякий случай:предохранители все целые?
aleks0051Дата: Среда, 12.Мар.2014, 15:57 | Сообщение # 4
Н Новгород
Да предохранители целые
RomualdДата: Среда, 12.Мар.2014, 17:13 | Сообщение # 5
Липецк
Присоединяюсь к Ollemed, греет вообще или нет?Может нагреватель сдох,а может и термодатчик(и),провода все целые?Можно и на фото взглянуть.
aleks0051Дата: Пятница, 14.Мар.2014, 10:50 | Сообщение # 6
Н Новгород
Нет не греет сразу выдает ошибку о превышении температуры , хотел ее откалибровать, но пароля для входа в калибровки нету, может есть у кого?
AlexiumДата: Пятница, 14.Мар.2014, 11:03 | Сообщение # 7
Чего вы собираетесь калибровать? Что с датчиком температуры?
aleks0051Дата: Пятница, 14.Мар.2014, 11:08 | Сообщение # 8
Н Новгород
Датчик температуры хотел откалибровать, он исправен.
AlexiumДата: Пятница, 14.Мар.2014, 12:50 | Сообщение # 9
Это резистор, полупроводниковый или цифровой?
Сильно сомневаюсь что он один, должен быть второй, для страховки, может быть термопредохранитель. Сколько проводов идет на матрас, нагреватель исправен?
1. Sklaus[26.Янв.2025]
2. Amandadwerceb[26.Янв.2025]
4. rkasimov[25.Янв.2025]
5. Подарок[25.Янв.2025]
6. Realist[25.Янв.2025]
7. viren[25.Янв.2025]
8. kumitya[25.Янв.2025]
9. Zodiacebm[25.Янв.2025]
