Модератор форума: STaras
Монитор пациента Dash 4000 ф.GE
omt-74Дата: Пятница, 14.Фев.2014, 09:40 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 257
Доброго времени суток всем.
Возникла необходимость выведения показаний с прикроватного монитора Dash 4000 фирмы General Electric (производственно-торговый бренд - "GE") на дублирующий монитор, чтобы врачи в другой комнате могли видеть показания с монитора. Стандартный вариант поставить два одинаковых монитора и соединить их патч-кордом. Есть ли другие варианты решения данной проблемы?
Сообщение отредактировал omt-74 - Суббота, 15.Фев.2014, 09:23
TimopheyДата: Среда, 17.Июн.2015, 16:57 | Сообщение # 2
Здравствуйте,
Если еще актуально, то по задумке производителя вывести изображение на дублирующий монитор можно через VGA порт докстанции Dash Port2.
omt-74Дата: Среда, 17.Июн.2015, 21:08 | Сообщение # 3
Здравствуйте,
Спасибо за ответ, в принципе актуально, но покупать для этого док станции вряд ли кто-то будет.
vladiДата: Среда, 22.Июл.2020, 08:21 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 32
Мурманск
Принесли монитор Dash 4000 в ремонт. Неисправность: ровно через 1мин 30 сек после включения на дисплее появляется сообщение: "Монитор неисправен. Возможна потеря данных". После этого все функции блокируются. Звучат прерывистые звуковые сигналы...
Никакие манипуляции персонала в течение этих полутора минут не изменяют поведения монитора...
Сообщение отредактировал vladi - Среда, 22.Июл.2020, 08:23
AlexmikДата: Вторник, 30.Ноя.2021, 12:30 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 198
литотриптор Dornier
Одесса
Проблема такая же как и выше, появляется надпись, что нужно обслуживание, и через 20 секунд перезагрузка.
Никакие манипуляции не помогают, напряжения ровные и в норме.
omt-74Дата: Четверг, 12.Май.2022, 15:01 | Сообщение # 6
Монитор при включении циклически перезагружается. Версия софта 7.2.
Подскажите, пожалуйста, если кто сталкивался с такой проблемой.
1. Amandadwerceb[26.Янв.2025]
3. rkasimov[25.Янв.2025]
4. Подарок[25.Янв.2025]
5. Realist[25.Янв.2025]
6. viren[25.Янв.2025]
7. kumitya[25.Янв.2025]
8. Zodiacebm[25.Янв.2025]
9. KlinikaMT2025[25.Янв.2025]
10. vavadaHon[24.Янв.2025]
