Модератор форума: STaras
variotherm rea-kce Кроватки с подогревом для новорожденных
junior33Дата: Вторник, 11.Мар.2014, 23:48 | Сообщение # 1
Вышла из строя плата управления, мощностью излучения верха кушетки. При включении пищит, и ни на что не реагуе.Може кто-то сталкивался с ремонтом, или посоветует куда обратиться в сервисный центр Украины.
AlexiumДата: Среда, 12.Мар.2014, 09:39 | Сообщение # 2
А у вас нет желания взять в руки мультиметр и хотя-бы проверить нагреватель и цепи управления нагревом? Батарейку? На передней панели есть светодиоды, какие светят?
junior33Дата: Среда, 12.Мар.2014, 10:17 | Сообщение # 3
Это само собой было проверено. Горит светодиод, первой степени нагрева, и пищит. Светодиод, который отвечает за нагрев не включается.
andrew2709Дата: Среда, 12.Мар.2014, 11:23 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 149
инженер по медоборудованию
таблетку прозвонили ?
junior33Дата: Среда, 12.Мар.2014, 12:15 | Сообщение # 5
Я там никакой таблетки не видел. Там есть только батарейка КРОНА.
AlexiumДата: Среда, 12.Мар.2014, 12:34 | Сообщение # 6
Что именно и как? Какие результаты?
andrej_lДата: Четверг, 04.Фев.2016, 11:11 | Сообщение # 7
Инженер отдел мед оборудования
Тольятти
HELP!!! variotherm wy2043 пишет err22 В чём может быть проблема?
stomatufaДата: Понедельник, 29.Авг.2016, 12:09 | Сообщение # 8
Специалист
Присоединяюсь к предыдущему оратору,та же проблема err 22.В какую сторону "копать"?
NNДата: Вторник, 10.Янв.2017, 20:33 | Сообщение # 9
Феодосия
Проблема с varioterm rea-kce.
Освещение работает, но при включении подогрева появляется непрерывный звук и мигают светодиоды на индикаторе. Нагревательные элементы живые (127 Ом), батарею 9В - заменил. Если кто нибудь сталкивался с такой проблемой, подскажите путь решения.
Заранее благодарю
1. ЭХВЧ Greenland Medica...[Skyworker (26.Дек.2024)]
2. Программы Gendex GxPi...[Dimk135 (25.Дек.2024)]
3. Пневмоблок на три инс...[levscha (25.Дек.2024)]
4. Рентгенаппарат палатн...[Stasik (24.Дек.2024)]
5. Вода в рабочем воздух...[marker1k (24.Дек.2024)]
6. Анализатор гематологи...[viggen (24.Дек.2024)]
7. Ремонт аппарата элект...[Алексей4373 (24.Дек.2024)]
8. Mindray bc-20s[Aslanov263 (24.Дек.2024)]
9. Портативный рентгенов...[naiv (23.Дек.2024)]
1. aanubis99[26.Дек.2024]
2. Skyworker[26.Дек.2024]
3. stas_cool[26.Дек.2024]
4. Feederadi[26.Дек.2024]
5. NovikovAN4[25.Дек.2024]
6. qutab[25.Дек.2024]
7. alayura[25.Дек.2024]
8. BR[25.Дек.2024]
10. marker1k[24.Дек.2024]
