Прикроватный монитор Pvm 2701k vismo фирмы Hihon Kohden не измеряет НИАД. Манжета и шланги заведомо целые. При нажатии на значок НИАД, аппарат начинает накачивать манжету, качает до установленного предела( у меня было установлено 180). Потом начинает сбрасывать, сбрасывает нормально. При этом на экране мониторируется давление в манжете. После сброса давления, цифры систолического и диастолического давлений не выводятся! Пишется тревога " НИАД пульс не обнаруживается". Через сервисное меню провел все тесты по НИАД , все проходит, датчики целые, клапана тоже! Подскажите, в чем может быть проблема? Я предполагаю, что аппарат не может определить где начинаются систолическое и диастолическое давления. (Возможно сдох триггер или счетчик , определяющий и считающий осциляции давления?) проблема еще в том, что там всего две платы основные, и нет схем. Еще , если кто-нибудь знает, подскажите пожалуйста, где можно проконсультироваться и заказать запчасти на этот монитор?
Вообщем, заказал клапана, неделю назад пришли. Как оказалось, что даже если они герметичные, проверял шприцем, ни факт что пройдет их тест в сервисном меню. Со старыми не проходил, с новыми стал проходить. Поменял и проблема ушла, давление измеряет.
Товарищи добрый день! Может быть кто сталкивался с такой проблемой: Из динамика монитора постоянна идет звуковой сигнал похожий на "стук" (1 с. пауза 1 с. звук), при этом все остальные звуковые сигналы присутствуют. При отключении динамика естественно звук пропадает. Что это может быть. В документации ничего похожего не нашел. Заранее благодарю.
Сообщение отредактировал miheevsg - Четверг, 12.Ноя.2020, 11:43
