Что может быть причиной сообщения "Превышение давления" при проведении теста на утечку. И при измерении артериального давления выдаёт сообщение "Чрезмерное движение". Что бы это значило?
Поднимем тему - мониторы все что были (20шт.) не прошли поверку по АД, хотя показывали все одинаково, но по нижней границе. Их можно как то откалибровать? Спасибо.
Дата: Понедельник, 16.Май.2016, 10:20 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 216
BLR
doctor_farsh, как проводили поверку?
В самом мониторе в сервисном режиме можно проверить точность измерения давления (производитель обозвал это калибровкой): т.е. буквально подключить внешний манометр, грушу для накачки, емкость расширительную и, рукой накачивая грушу, следить за соответствиями показаний внешнего манометра и встроенного датчика. О существовании каких-либо возможностей для ввода поправочных коэффициентов (в электроном ли варианте, либо подкруткой потенциометров) мне неизвестно...
А как войти в сервисный режим - нужен пароль, сервис мануалы миндреем спрятаны. Ну или если не жалко скиньте пожалуйста сервис мануал demon_blaga@mail.ru
