Всем доброго дня! Аппарат искусственной вентиляции лёгких Inspiration компании eVent Medical Limited, Ирландия. Появился вот такой глюк. Если у кого был такой случай поделитесь, пожалуйста, опытом. Можно ли это устранить своими силами или вызывать сервисников?
Спасибо за отзыв. Сенсор стоит для взрослых. У меня два таких аппарата. Переставлял сенсоры, на другом всё работает, на этом нет. . Дальше этой картинки меню не идёт.
В принципе, можно обойтись своими силами, но проблематично. На стр.120 «Сервисной инструкции» написано, что может быть, только ошибка позиционируется как TF5. Наиболее вероятная причина – это литиевая батарейка (жёлтый «кубик» на материнской плате) (п.3). Мерить напряжение нужно не вынимая её из гнезда, иначе произойдёт сброс установок. Вообще-то это не просто батарейка, это «батарейка плюс кварц», с которым работает микросхема, в которую воткнут «кубик». Можно выполнить п1. и 2, но опять произойдёт сброс установок. Как их восстановить написано в той же инструкции. В моём случае оказалась неисправной материнка (после выполнения всех процедур) – установили простым «подбросом» с другого аппарата.
Дата: Понедельник, 10.Ноя.2014, 16:20 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 296
Инженегр
Кологрив
Эти аппараты в данный момент сервисит, помоему, Московская медицинская компания. Есть там такой дядька Сергей Алексеевич Подмаренков. Раньше работал, по крайней мере. Добрейшей души человек. Еще раньше в Дрегере работал, помоему.
Сообщение отредактировал MeL$ - Понедельник, 10.Ноя.2014, 16:21
Если аппарат исправен, но нет зарядки, скорее всего неисправны аккумуляторы. АКБ, как правило, хватает на 2 года. Когда последний раз менялись аккумуляторы? Какое напряжение на клеммах АКБ при включенном аппарате?
Поменяли аккумуляторы результата нет. Напряжение занижено на зарядке не определяет зарядку пишет нет аккумулятора при этом работает от аккумулятора проценты емкости заряда не показывает
Дата: Четверг, 18.Дек.2014, 22:23 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 222
Котовск
АКБ, видимо, были уставлены новые, пусть даже "не совсем заряженные", следовательно, 12В должно быть, хотя... krolchiha, замерьте напряжение на клеммах каждого АКБ сначала при отключенных проводах, а затем тоже на клеммах АКБ, только с подключенными проводами и при включенном в сеть аппарате.
Доброго времени суток. Такая проблема : при запуске пишет "не соответствует сенсор потока и больного", захожу в калибровку, тест сенсора потока, выдает ошибку 17 может кто сталкивался или есть мануал по аппарату ?
Дата: Четверг, 24.Май.2018, 02:52 | Сообщение # 16
Благовещенск
Всем здравствуйте. Кто нибудь в курсе кто сейчас является представителем EVENT MEDICAL? Московская медицинская компания перестала ими заниматься с 2016 года, интернет говорит что сейчас представитель ООО "ЛАВЕНТУМ", но на письма они не отвечают, телефон тоже недоступен...
Дата: Воскресенье, 27.Май.2018, 22:24 | Сообщение # 17
Котовск
Звонил в ООО "ЛАВЕНТУМ" в декабре прошлого года - (495) 775-50-82, 8 (800) 700-50-82. А проконсультировать могут в "Дельрус МРЦ" - (495) 380-00-80 (хотя, тоже звонил тогда же).
Всем здравствуйте. Есть вопрос по Inspiration 5i. После смены датчика концентрации кислорода и попытки калибровки выдает ошибку: "Датчик не установлен". Вместо ранее установленного MAX12 поставил аналог, продавец гарантировал, что это полный аналог MAX12. Датчик с виду такой же и упакован в баночку, на подделку не похоже. Такая ситуация на 2-х аппаратах. В чём может крыться проблема?
R-Vadim, мне аптекарь продал таблетки - говорит от головной боли. Боль не лечат, только понос, тоже в блистере и упакованы в картонную коробку, в чем может быть проблема???
Дата: Четверг, 06.Дек.2018, 17:24 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 26
Инженер по ремонту и обслуживаию МИ
Смоленск
ЦитатаAlexium ()
Цитата R-Vadim () Датчик с виду такой же и упакован в баночку, на подделку не похоже.
Новые датчики наз-ся NUOVA E17/M. Судя по параметрам они могут быть взаимозаменяемы. В приложении так же фото старого датчика. Народ, кто сталкивался, действительно ли датчики взаимозаменяемы? И можно ли в приборе как-то включить/отключить датчик кислорода?
Дата: Понедельник, 27.Май.2019, 17:11 | Сообщение # 23
ИВЛ
Польша
Warszawa
Подскажите пожалуйста пароль в меню "заводские настройки", 1998 и 1715 не работает. После ремонта материнки, пропали синхро режимы работы. Заранее благодарен.
Дата: Понедельник, 30.Мар.2020, 12:34 | Сообщение # 25
Service Ingeneer
Smolensk
Добрый день. в ИВЛ Inspiration 5I перестало работать сенсорное управление. Т.е. на нажатия на экран не реагирует. Все остальное работает,но приходится пользоваться энкодером, что для врачей очень неудобно. Кто сталкивался с проблемой? Можно ли купить где нибудь тачскрин отдельно, если да то где? Куда можно обратиться за ремонтом тачскрина? (Тот же вопрос что и в предыдущем сообщении)
Дата: Пятница, 23.Окт.2020, 08:39 | Сообщение # 27
Техническое обслуживание
Тында
Всем доброго времени суток. Возникла следующая проблема: При проведении калибровки Аппарата Inspiration LS Ventilator System (Vent Medical Ltd) возникает "ошибка 6 - Падение давления". Согласно мануалу проверил контуры. так же проверил состояние клапанов и их прокладок. При проверке обнаружилось повреждение диафрагмы, но замена никак не помогла. Подскажите пожалуйста, в чём может быть причина возникновения ошибки, и где искать Техническую инструкцию
Дата: Четверг, 10.Дек.2020, 12:08 | Сообщение # 28
Тында
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Возникла вот такая проблема с аппаратом - Проверку проходит без нареканий, но при запуске рабочего режима с тестовым мешком, на рабочем экране возникают следующие тревоги: 1.(Красный)Высокое давление. 2.(Красный)Низкий дыхательный обьём 3.(Жёлтый) Проверить Рпредел 4.(красный) Поддержка при апноэ. Как с этим бороться???
