НДА Leon
SeniorJuniorДата: Вторник, 28.Окт.2014, 16:47 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 243
ремесленник
Латвия
Рига
. Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся ЭТОГО аппарата, на которые в теме не найдены ответы, необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы по этой тематике. Да и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
. Одно дело, рыскать по всему форуму с бесчисленным в нём количеством тем о разнообразном оборудовании различных тематик в поисках тем об искомом аппарате/проблеме (а их насоздано множество), которые найдя, ещё и каждую прочитать. Другое дело, прочитать только одну тему про нужный аппарат или интересующую проблему, и уже только в ней искать ответ на свой вопрос ...
. Однако, прежде чем создавать свою личную темку, потрудитесь найти на Форуме тему с нужной вам тематикой, и следите за тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы, и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было!
И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке ЭТО ТРЕБОВАНИЕ (с.21) !
А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитирование, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата
Аппарат в стэнбае, начинает ругаться на отсутствие газов в магистрали, помогает только рестарт
Первая техническая ошибка Т 45 потом Т 63, ну и далее куча уже системных на каждый из газов, которые в реальности и полном порядке.
Вопрос, где в сервисном меню, тобишь подменю, можно увидеть состояние и/или версию платы NetDCU, на которую указывает 63 ошибка, или надо открывать заднюю панель и считывать информацию напрямую с борда?!
Есть ещё тема: "Компрессор к НДА Leon".
Сообщение отредактировал SeniorJunior - Среда, 05.Ноя.2014, 10:21
SeniorJuniorДата: Среда, 05.Ноя.2014, 10:21 | Сообщение # 2
ремесленник
Латвия
Рига
Тему можно закрыть,Леон будет менять прошивку.
Вопрос только в одном, за деньги или нет, гарантия кончилась в начале года.
anestesiologistДата: Среда, 19.Ноя.2014, 10:10 | Сообщение # 3
анестезиолог
Тверь
Как раз в настоящий момент решался вопрос по формированию закупки НДА. Рассматривался вариан с Leon и Leon plus. Исходя из всех нареканий и возникающих проблем с данными аппаратами, стоит ли их закупать или подождать,когда будет произведено обновление програмного обеспечения.
SibulbaДата: Вторник, 25.Ноя.2014, 11:48 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 124
SeniorJunior, По отсутствию газов проблема скорее всего не в софте, а в материнке. Можно убедиться зайдя в сервисное меню в раздел "Системная информация" и посмотреть статусы Monitor Pic и Conductor Pic. Если что-то из этого недоступно, то неисправна материнка. NetDCU выходит из строя крайне редко.
SibulbaДата: Вторник, 25.Ноя.2014, 11:56 | Сообщение # 5
anestesiologist, Leon и Leon plus достаточно надежные если вовремя проводить техническое обслуживание. По соотношению цена/качество очень хороший вариант. Если лечебное учреждение считает деньги, то стоит их рассматривать как отличный вариант. Если же ограничений в финансировании нет, то Drager.
SeniorJuniorДата: Среда, 26.Ноя.2014, 15:10 | Сообщение # 6
ремесленник
Латвия
Рига
Всё возможно,но мне сердце вещует, что именно плата NetDCU
Прикладываю картинку лога, который навел на эту мысль
Хотя мне не до конца ясна роль датчика давления PS8 на мазерборде и датчиков в блендере...
Коллега, может подкажите, где в сервисном подменю информация о NetDCU, в Monitor и Conductor PIC ничего не нашёл ?!
Спасибо
Пы.Сы.
Эти и другие картинки статуса аппарата из сервисного меню отправил немецким товарисчам, они тоже долго думали и вынесли вердикт, о замене фирмвари, сейчас думают, как за деньги или это их косячок :)
Сообщение отредактировал SeniorJunior - Среда, 26.Ноя.2014, 15:52
SibulbaДата: Среда, 26.Ноя.2014, 16:59 | Сообщение # 7
SeniorJunior, По NetDCU в сервисном подменю ничего толкового нет. Перепрошивать аппарат не пробовали?
Чтобы узреть проблему глубже к аппарату подключается ноут со специальной софтиной и скачиваются лог файлы, в которых проблема расписана более детально.
Датчики давления на плате блендера: один - для измерения давления на входе блендера, а второй - для измерения проксимального давления в контуре пациента.
Датчик на материнке включен параллельно датчику на блендере в линию измерения проксимального давления в легких пациента. Аппарат анализирует показания обеих этих датчиков и если показания отличаются больше чем на величину определенной погрешности, то аппарат остановится и выдаст ошибку. Сделано это для того чтобы в случае выхода из строя одного из датчиков избежать возможной баротравмы.
SeniorJuniorДата: Четверг, 27.Ноя.2014, 11:03 | Сообщение # 8
ремесленник
Латвия
Рига
День добрый коллега!
Софта у меня пока нет, а то что есть более детальный лог знаю.
Понятно, меня смутило, что аппарат алармировал все газы, даже специально проверил и просмотрел логи за весь год на центральной станции клиники, это система контороля от AGA.
Нам вообще не очень с ним повезло, в первый год по гарантии пришлось менять плату дисплея, причём умирал тачскрин постепенно,потом этот(ти) странный глюк.
Одно успокаивает,общих наркозов не так уж и много, у нас роддом
Ну, вот так однако :)
Пы.Сы
Позвонил Леону, категарически утверждают,что в понедельник будем перепрошивать фирмварь и за их счёт... :)
Сообщение отредактировал SeniorJunior - Четверг, 27.Ноя.2014, 11:39
killergoДата: Вторник, 16.Янв.2018, 15:41 | Сообщение # 9
Здравствуйте проблема такая что при прохождение теста проходит проверку все кроме пункта ВСЯ СИСТЕМА
не накачивается вентиляционный мешок, воздух сразу выходит через выход AGS
модуль пациента полностью исправен я его проверял на другом исправном аппарате
когда перекрываешь выход AGS груша накачивается и тест проходит
посоветуйте в чем может быть проблема
Stanislav_FirstДата: Четверг, 28.Мар.2019, 13:06 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 135
Инженер-электроник
Запорожье
Доброго времени суток! Аппарат Leon, в ремонте 2шт.
Не проходят тестирование (Второй аппарат проходит через раз)
Не проходят тест "Респиратор", соответственно и "Циркуляция".
Ошибка Т69
Растяж.: Не доступ. смес. раб. газа.
Воздух подключен, вместо кислорода подаю давление с другого компрессора. Если я не ошибаюсь,
то тестирование должен пройти и без подачи кислорода, достаточно подключение воздуха.
Менял блоки клапанов смесителя рабочих газов, там где клапана с определенной пропускаемостью на 24В.
Результат тот же, аппарат который проходил тестирование с некоторой попытки, так себя и вел, ну а второй как не проходил, так и не проходит. Проверял клапана блока подключения газов, все работают.
Подскажите пожалуйста , в чем может быть причина такого поведения аппаратов.
И еще , один аппарат перешел на немецкий язык, тачскрин не работает, отключен. С помощью клавиатуры не могу выбрать функцию "сервис" в окне конфигурации, просто не могу даже выделить енкодером. Буду очень благодарен за любую помощь и консультацию.
bystronikДата: Пятница, 17.Май.2019, 20:02 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 119
Красный Луч
Добрый вечер.
Начались проблемы с аппаратом, в конце прохождения теста на дисплее появляется надпись "Нарастание давления при потоке".
Кто объяснит с чем это связано.
bystronikДата: Суббота, 18.Май.2019, 16:08 | Сообщение # 12
Красный Луч
Так что посоветуете: менять какой-то датчик или неполадки в ПО аппарата? ...
ograonДата: Понедельник, 01.Июл.2019, 12:33 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 26
Чернигов
Коллеги, прошу помощи в такой ситуации: имеется Leon б/у, при включении (от сети) загорается экран с логотипом и секунд через 10-15 аппарат просто выключается, не успевает даже полностью загрузиться. Никаких кодов ошибок высветить он, видимо, не успевает. На повторное нажатие кнопки включения никак не реагирует. Может ли проблема быть в батарее? И есть ли у кого-нибудь документация на него?
update: доки нашел в хранилище
Сообщение отредактировал ograon - Понедельник, 01.Июл.2019, 14:48
1. andrey162007[21.Дек.2024]
2. amgadm[20.Дек.2024]
3. Lerena[20.Дек.2024]
4. maxxv[20.Дек.2024]
5. shabalov10[20.Дек.2024]
7. Alihanov[20.Дек.2024]
8. dimfo[20.Дек.2024]
9. Vitalii[19.Дек.2024]
10. IDM[19.Дек.2024]
