Цитата ngturey (
Причина в регуляторах PEEP/CPAP и "Давлении вдоха". Как их настроить пока не знаю.
А их настраивать не надо. Их нужно только прочистить. Обратите внимание, нет ли на прозрачных трубках внутри аппарата белого налета - если есть, то скорее всего аппарат хлебнул воды от компрессора. Этот налет попадает в регуляторы и забивает отверстия. Если это так, то нужно вычистить все трубки с налетом (или заменить их) и постараться как следует продуть редуктор, ну и разобрать и прочистить регуляторы.
