  • Страница 2 из 2
Компрессоры медицинские для ИВЛ фирмы EKOM всех моделей
Mad_cookieДата: Понедельник, 09.Июл.2018, 10:40 | Сообщение # 41
Тюмень
DragerMaster, SMC-pnevmatic, в Санкт-Петербурге есть официальные представители, да и у нас в Тюмени тоже есть
Сообщение отредактировал Mad_cookie - Понедельник, 09.Июл.2018, 10:41
VisitorДата: Вторник, 14.Авг.2018, 22:28 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 170
Инженер-медтехник
Волгодонск
Всем доброго утра.
Интересует такой вопрос: для чего в компрессорах Ekom фильтры-влагоотделители ставят в обратном направлении потоку воздуха?
Речь об Ekom DK50D для дыхательной техники.
Цитата Visitor ()
Ekom DK50D это компрессор для дыхательной техники.
А т.к. в разделе "Реанимационное оборудование" я не нашёл темы по компрессорам, поэтому я и задал этот свой вопрос в ТЕМЕ раздела про стоматологическое оборудование.
Эти сообщения с.с.42-55 присоединены тематически к этой теме, выделением их из темы: "Компрессоры стоматологические фирмы EKOM всех моделей".
МастерБакуДата: Вторник, 14.Авг.2018, 23:58 | Сообщение # 43
Visitor, поясните что имеете в виду
VisitorДата: Среда, 15.Авг.2018, 08:32 | Сообщение # 44
Инженер-медтехник
Волгодонск
Судя по стрелкам на корпусе фильтра-влагоотделителя он стоит в противоположном направлении воздушному потоку.
https://cloud.mail.ru/public/7Fp6/xn2tW7jAg
Сообщение отредактировал Visitor - Среда, 15.Авг.2018, 08:34
1prohindeiДата: Среда, 15.Авг.2018, 14:10 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 257
Руководитель СЦ
Представитель ЕКОМ специально объясняет эту особенность в конструкции данного компрессора на обучении инженеров:
это не ошибка сборки, таким специфичным образом улучшено отделение влаги из воздушного потока.
Добавлю, что компрессоры для дыхательной техники весьма специфичны в плане работы системы осушения воздуха и предполагают нормальную работу только в пределах указанных в т.х. параметров по расходу.
Сообщение отредактировал 1prohindei - Среда, 15.Авг.2018, 14:26
andrukaДата: Среда, 15.Авг.2018, 17:45 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 276
Цитата Visitor ()
для чего в компрессорах Эком фильтры-влагоотделители ставят в обратном направлении потоку воздуха
Вот почему:
Классически воздушный поток проходит снаружи во внутрь через фильтрационную вставку. Но воздух, выходящий из компрессорной головы помимо конденсата содержит и пыль от фторопластовых колец поршня. Эта пыль забивала клапан-конденсатоотводчик, расположенный на дне стакана и он переставал надежно работать. Поэтому поток пустили изнутри фильтрационной вставки и пыль не попадает в стакан. Таким образом "наоборот" ставят первый фильтр, а второй классически.
Никакого улучшения отделения конденсата тут конечно же не происходит.
VisitorДата: Среда, 15.Авг.2018, 20:55 | Сообщение # 47
Инженер-медтехник
Волгодонск
Всё бы ничего, если бы не силуминовый корпус фильтра. Из-за большого количества влаги медная фильтрационная вставка очень быстро забивается продуктами распада алюминия и копрессор перестает нормально работать. Сегодня проводил ревизию на аппарате, который отработал всего 1100 часов.
andrukaДата: Среда, 15.Авг.2018, 22:51 | Сообщение # 48
Цитата Visitor ()
силуминовый корпус
по спецификации SMC - "алюминиевое литье под давлением"
goscha-belДата: Четверг, 16.Авг.2018, 17:05 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 2300
Ставьте СAMOZZI. bye2
VisitorДата: Пятница, 17.Авг.2018, 16:12 | Сообщение # 50
Инженер-медтехник
Волгодонск
Цитата goscha-bel ()
Ставьте СAMOZZI
У СAMOZZI так же Материалы : алюминиевый сплав, NBR, технополимер
bektyishДата: Пятница, 17.Авг.2018, 16:57 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 1871
Visitor, если клиника нормальная , зайди в магазин сантехники и обрати внимание на фильтры для воды , рассчитаны они до 8 Атм , немного доработки и готов влагоотстойник . "силуминовый корпус фильтра" - на Дипломатах ? Там пластик , и больное место редуктора - трещина на выходе воздуха в корпусе , менял и не раз на СAMOZZI ( Италия )
Сообщение отредактировал bektyish - Пятница, 17.Авг.2018, 17:04
goscha-belДата: Пятница, 17.Авг.2018, 20:37 | Сообщение # 52
Так и я о том же!
Странно, а у меня "жёлтый". shok
VisitorДата: Пятница, 17.Авг.2018, 23:24 | Сообщение # 53
Инженер-медтехник
Волгодонск
Извините, но речь я вел о
Ekom DK50D.
Да, конечно, корпус фильтра-регулятора серии N выполнен из латуни. Но он мне не подходит, т.к. снабжен только полуавтоматическим клапаном сброса конденсата.
Подходящий же для меня Сamozzi фильтр-влагоотделитель с автоматическим клапаном сброса конденсата серии MC выполнен из сплава алюминия.
Сообщение отредактировал Visitor - Пятница, 17.Авг.2018, 23:26
bektyishДата: Суббота, 18.Авг.2018, 17:35 | Сообщение # 54
Никогда не работал в ЖЭКе, а жаль ...
Но тех. данные фильтров на воду очень заманчивы - всё зависит от щедрости потребителя.
Ekom солидная фирма, но все эконом варианты не комплектуются системами влагоотделения (а кого-то может жаба давит докупить, или медтехнику заплатить за апгрейд).
Ekom DK50D - для стоматологии?
Шутите - или прикалываетесь?
Производительность компрессора BASIC 55 л/мин – 1/ 3,5 бар. Объём ресивера 2 л - и это в стоматологии?
DK50 2V- на два врача мало, конденсат образуется вне компрессора, а в шлангах проложенных по полу.
При покупке никто не рассчитывал потребление воздуха - руководство доверилось продавану. Медтехника никто не слушал.
Сначала рассчитывайте, что у вас будет работать с поправкой на развитие, а потом покупайте компрессор.
Для хорошего человека всё можно сделать, но это http://www.ekom.sk/ru....dk50-ds не для стоматологии, кто-то сэкономил, а кто-то на себя проблемы берёт.
Компрессор работает непрерывно, перегревается, отсюда влага - меняйте компрессор на что-то из этого списка: http://www.ekom.sk/ru/produkty/stomatologicheskie-kompressory/ или аналогичные для стоматологических установок.
VisitorДата: Воскресенье, 19.Авг.2018, 23:05 | Сообщение # 55
Инженер-медтехник
Волгодонск
bektyish, никто и не говорит что Ekom DK50D для стоматологии, это
А т.к. в разделе "Реанимационное оборудование" нет темы по компрессорам, поэтому я и задал свой вопрос в этой теме раздела про стоматологическое оборудование.
VladykaДата: Понедельник, 12.Ноя.2018, 21:16 | Сообщение # 56
Инженер-электронщик
Донецк(ДНР)
Подскажите как решить проблему с "MAINS" этого компрессора. Аппарат включается, набирает давление и отключается, только всё время пищит: "ALARM MAINS" и очень быстро садится батарейка. Как сбросить эту ошибку??
<-------V/'L'@Дb)KA------->
NGKBДата: Понедельник, 19.Ноя.2018, 14:40 | Сообщение # 57
Новомосковск
Здравствуйте, коллеги!
Проблема с компрессором Еkom DK 50, а именно: давление набирает стабильно, но стрелка на индикаторе влажности не выходит из красного поля. В чём может быть причина?
1prohindeiДата: Понедельник, 26.Ноя.2018, 14:26 | Сообщение # 58
Руководитель СЦ
"Набирает стабильно" - на манометре при работе постоянно показывает 3,5 бар?
Уточните, какой расход воздуха у вашего компрессора, всё к тому, что не хватает производительности: большой поток-высокая влажность на выходе.
Проверьте производительность компрессора - время набора давления не подсоединённого к аппарату компрессора ДК50 ДМ(достижение стрелкой середины шкалы индикатора влажности) - 30 секунд; DK 50 D - 45 секунд
Сообщение отредактировал 1prohindei - Понедельник, 26.Ноя.2018, 14:40
bektyishДата: Суббота, 24.Авг.2019, 19:41 | Сообщение # 59
Цитата DragerMaster ()
Кто-нибудь подскажет где купить в сборе?
DragerMaster, - electronics of medical equipment - Город: Almaty - а здесь не смотрел ? - https://airtvist.kz/
TimДата: Пятница, 02.Окт.2020, 22:52 | Сообщение # 60
У вас сообщений: 54
Новороссийск
Привет всем.
Кто скажет, можно ли приобрести ремкомплект на ДK50 Д?
http://eurolab39.ru/shop....dk50-dm или всё-таки https://www.tiaramed.ru/catalog....dk50-dm ?
Т.е. опять с некоторыми российскими (не китайскими ...) "инженерами" как всегда что-то не так? ... Или ...
Подмена понятий/определений/обозначения типа-марки всегда ведёт к отрыву от действительности и её задач - и непременно к разнообразным ошибкам!
Интересно, как ответят на это специалисты ...
SSUДата: Суббота, 03.Окт.2020, 14:14 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 373
ужгород
Судя по тому, что тема не в разделе "Стоматология", то и компрессор не стоматологический.
Об этом надо было предварительно посмотреть в с.1.
Сами компрессоры Д и ДМ одинаковые (?!), ремкомплект тоже. Другой вопрос, что они уже лет 5-ть не производятся.
ДК50 Д, ДК50 ДМ или всё-таки DK50 D, DK50 DM словацкой компании EKOM spol. s r.o. (бренд - "EKOM")?
Чтобы "инженерам" была понятна суть проблемы и, главное, осмыслена разница между паспортным названием оборудования и отсебятиной или жаргонизмами, и их влияния на ту или иную осмысленную деятельность, хотя бы только при использовании поисковых систем, попробуйте найти в техразделе: "Наркозно-дыхательное оборудование" его поисковиком по признакам "ДК50" и "DK50" темы про указанные компрессора ...
1prohindeiДата: Понедельник, 19.Окт.2020, 15:25 | Сообщение # 62
Руководитель СЦ
Можно, НО!
1. По номеру компрессора и году выпуска
2. Какой конкретно нужен "ремкомплект"? их несколько, по наработке
3. Если отвеов нет - то ремкомплект не поможет...
good_knightДата: Понедельник, 19.Окт.2020, 22:44 | Сообщение # 63
У вас сообщений: 173
Цитата bektyish ()
Привет всем.
1. Отправляете фоточку шильдика компрессора на вацап на +7 952 140 11 62 со своим списком треб (естественно, с кат. номерами, ну, как учили, ну, ё-маё...), данные конечного пользователя, моточасы компрессора.
2. Ждёте моментальный ответ об условиях поставки от г-на Бочкарева Дмитрия (да пребудет с ним сила и уродятся офигенные финики в его саду!)
3. Наслаждаетесь процессом заказа.
bektyishДата: Понедельник, 19.Окт.2020, 23:16 | Сообщение # 64
Tim, сервисные центры - http://www.ekom.sk/ru....ate=203
zolotov87Дата: Понедельник, 06.Фев.2023, 23:49 | Сообщение # 65
Муром
Это сообщение не соответствует тематики темы ...
Подскажите, для аппарата НДА Wato EX-35 от Mindray предлагают поставить компрессор MED 102-24V-0.75M итальянской компании FINI и к нему рефрижераторный осушитель. Подойдет ли качество его воздуха для НДА?
См. http://www.medteh.info/forum/60-19338-254176-16-1661353660 и обращайтесь к ним.
Основные преимущества поршневого безмасляного компрессора cерии MEDICAIR модель MED_102-24F-0.75M от крупнейшего в мире производителя поршневых компрессоров итальянской компании с брендом "FINI":
- внутренние стенки ресивера покрыты эмалью, предотвращающей коррозию и образование ржавчины, повышая качество сжатого воздуха;
- компрессионные кольца изготовлены из специального антифрикционного материала;
- алюминиевый поршень покрыт специальным антифрикционным материалом;
- воздушные фильтры на входе и выходе компрессора очищают сжатый воздух от пыли;
- двухступенчатая защита от вибраций позволяет снизить уровень шума компрессора.
Поршневые компрессоры компания FINI выпускает на собственных заводах:
- серий MK, BK, WARRIOR, PULSAR, BRAVO, SHUTTLE, PIONEER, BIG PIONEER, OF, MED, DR.SONIC – на заводе FNA S.p.A. в городе Robassomero (Турин, Италия)
- серий CIAO, TIGER, SUPERTIGER, AMICO, ENERGY, SILTEK – на заводе FNA (ZHEJIANG) CO LTD в уезде Хайянь (Чжэцзян, Китай)
высочайшее качество сборки, окраски и используемых в производстве элементов (клапаны, редукторы давления, манометры, электрические компоненты и т.д.)
Качество продукции подтверждено международными сертификатами CSA, Intertek, ISO 9001, TUV.
Но компрессоры данных серий не имеют регистрационного удостоверения Росздравнадзора РФ!!! - А то приговор!
Информация от rutector.ru
Что-то организационно полезное для себя и ЛПУ можно узнать в ТЕМЕ.
Принято решение и о нём см. - http://www.medteh.info/forum/60-19091-255877-16-1675760316
  • Страница 2 из 2
1. Лампы щелевые различн...[Antonyo (01.Фев.2025)]
1. vallik[31.Янв.2025]
2. Alex01041985[31.Янв.2025]
3. stadlv[31.Янв.2025]
4. nikamashukova[31.Янв.2025]
5. Fortis-it[31.Янв.2025]
6. kilot[31.Янв.2025]
7. cardiosib[31.Янв.2025]
8. CatSW[30.Янв.2025]
9. MaratI[30.Янв.2025]
10. pasha-78[30.Янв.2025]
