ЭЛАН-НР
omidДата: Пятница, 23.Окт.2015, 07:25 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 52
Технический директор
Проблема с аппаратом ЭЛАН-НР. При работе выходит ошибка "нет вдоха", меха замирают в среднем положении.
Не много постоит, включаем, какое время по работает и опять тоже самой.
Если есть у кого документации по нему, просьба поделится.
Заранее благодарю.
omidДата: Понедельник, 26.Окт.2015, 10:27 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 52
Нашел инструкцию к аппарату. Теперь ни как не могу провести калибровку датчика давления, все делаю как в руководстве написано, но упорно отказывается её проводить. С чем это может быть связано?
andrey_kaДата: Понедельник, 26.Окт.2015, 11:42 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 94
Урал
Может быть связано с неисправностью датчика давления?
omidДата: Понедельник, 26.Окт.2015, 12:00 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 52
Его как то можно проверить?
omidДата: Понедельник, 26.Окт.2015, 12:01 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 52
Давление он измеряет.
omidДата: Понедельник, 26.Окт.2015, 21:16 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 52
Оказалось, что там уже стоит новая плата с клапаном перед датчиком и датчик сам калибруется при каждом включении.
omidДата: Четверг, 25.Фев.2016, 13:35 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 52
Проблема решилась заменой оптопары и резистора питания оптопары.
rush_1994Дата: Среда, 20.Июл.2016, 13:48 | Сообщение # 8
ИВЛ и НДа
Липецк
omid, такая же проблема, вопрос, как опропара влияет на эту ошибку? просто интересно как до этого дошли?
1. Аппарат для гемодиали...[Alexey_alex-1 (24.Авг.2024)]
2. Настройка DCM4CHEE се...[ndr (24.Авг.2024)]
3. Какой радиатор охлажд...[Абхазия (24.Авг.2024)]
4. Стоматустановка УС-В-...[goscha-bel (24.Авг.2024)]
5. Демонтаж рентген диаг...[spp3 (23.Авг.2024)]
6. УЗИ ACUSON Redwood ф....[Slava67 (23.Авг.2024)]
7. Стоматустановка Сaris...[Drumunit (22.Авг.2024)]
8. Телештативы моделей &...[sekos (22.Авг.2024)]
9. Стерилизатор паровой ...[karboniks (21.Авг.2024)]
4. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. dulitl1[24.Авг.2024]
2. abadich[24.Авг.2024]
3. tsvetkova[23.Авг.2024]
4. artemmid[23.Авг.2024]
5. Braxmaputr[23.Авг.2024]
6. Junio_Solutec[23.Авг.2024]
7. molvet[23.Авг.2024]
8. gbhfgbhf[23.Авг.2024]
9. elisey_se[22.Авг.2024]
10. Iwan86[22.Авг.2024]
