Дата: Понедельник, 09.Ноя.2015, 16:27 | Сообщение # 1
Всем доброго дня! Имеется аппарат ИВЛ, (2011 г.в.) Включается и на этом все. Нет ни каких ошибок.Ни на какие манипуляции с переключателями не реагирует. Подача газа в ИВЛ соответствует требованиям. Описание кодов ошибок и неисправностей в инструкции не помогают, т.к. аппарат вообще ничего не выдает. Если кто-то сталкивался с данной проблемой, подскажите , где копать? Заранее спасибо!
Дата: Понедельник, 09.Ноя.2015, 23:24 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 222
Котовск
Вскрываете аппарат и измеряете напряжение на аккумуляторе. Скорее всего, он глубоко разряжен. После его замены (заряда) пробуете включить. Если работоспособность восстановилась - Вам повезло, если нет, то отправляете аппарат на завод для установки ПО. Дело в том, что в старых версиях, при глубокой разрядке АКБ, слетает ПО, в новых версиях этот недостаток устранён.
Когда аппарат принесли, аккумулятор был разряжен, после проверки он оказался мертвым. Ставил другой заряженный акб, ничего не поменялось. Возможно прошивка слетела, как Вы сказали.
Спасибо за совет!
Еще вопрос: с какого года завод устранил эту проблему?, если знаете.
За завод сказать ничего не могу, но с сентября 2014 года - точно! (Завод сделал переустановку ПО бесплатно, т.к. счёл отказ своей недоработкой, заплатили только за пересылку "туда и обратно". Попробуйте с ними связаться, адреса и телефоны есть в паспорте.)
Дата: Понедельник, 20.Апр.2020, 13:29 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 28
Мурманск
Попросили срочно сделать такой же аппарат. Симптомы почти те же: включаем, проходит самотест органов индикации, никаких звуковых или световых сигналов. Далее видим на семисегментных индикаторах прочерки. Я думаю, это последняя индикация самотеста, т. е. эти прочерки ничего не значат. Прибор отключал от всех датчиков, повторял включение в разных вариантах подключения датчиков - не помогло, все симптомы те же. Датчик давления проверил измерением напряжения на его выходе - нормальный аналоговый уровень до 4.3 вольта при повышении давления. Цифровая шина между платами исправна, обмен стабилен с четкими уровнями... Но даже клапаны не пытаются включаться... Прибор также 2011 года.... Если кто-то располагает инструкцией или даже схемой - не могли бы залить в хранилище?
