Увлажнитель PMH7000
KikulДата: Пятница, 20.Ноя.2015, 07:35 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 113
Проблема в следующем: увлажнитель не нагревает в трубке выдоха (EXP), в трубке же вдоха (INSPIRE) нагрев идёт.
Когда контур собран, то вода греется, датчик температуры работает, но вот трубка выдоха (EXP) не греется. Сам увлажнитель пищит.
Внешний осмотр плат ни к чему не привёл.
Кто-нибудь сталкивался с таким?
Куда копать?
Трудность ещё в том, что контур собрать можно только в больнице ... А в офисе без контура он отказывается переходить в рабочий режим.
P.S. Предохранители и провода целые.
AlexiumДата: Пятница, 20.Ноя.2015, 09:58 | Сообщение # 2
Какой контур?
Какое сопротивление нагревателя?
Как собрано?
georgiykazДата: Вторник, 24.Ноя.2015, 12:42 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 209
Инженер ЭМА
Алматы
Да, у меня такой не грел плиту - перепаивал полевик,
Смысл этой печки это греть воду и держать температуру.
Посмотрю сохранилось что нибудь по этой печке.
RADIOTECHNICДата: Вторник, 01.Дек.2015, 20:13 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 37
Рентгеномеханик, электромеханик.
Была похожая проблема: если полевик цел, нагревательный элемент тоже цел, у меня в этом случае решилось заменой датчика.
Удачи.
webfoxДата: Четверг, 11.Фев.2016, 08:35 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 144
стажер
Китай
Подскажите, где можно заказать нагревательный элемент?
У моего он сгорел.
doctor_farshДата: Пятница, 19.Май.2017, 09:01 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 792
Благовещенск
Данный увлажнитель при включении отображает цифры 1.51 (наверное, версия прошивки какая-нибудь), после этого начинает мигать светодиод режима AUTO и аппарат пищит, не переставая, пока, либо не выключишь его, либо не нажмёшь на кнопку режима, и тогда он начинает сканировать датчики, и даже работать, если они есть.
Проверил напруги и всё с этим связанное. На нагревательной площадке аппарата один датчик перегрева и есть ещё один термодатчик, он прозванивается (показывает 1 ком) и на температуру реагирует.
В чём может быть причина такого поведения увлажнителя при включении?
Alex73Дата: Среда, 11.Авг.2021, 12:31 | Сообщение # 7
сервис-инженер
Доброго всем времени суток!
Такой увлажнитель не греет совсем, ни колбу, ни нагревательный инструмент.
Методом перебора предположил, что дело в этой плате. Голову уже сломал, как она работает.
Подскажите, если кто-то справился с этой проблемой.
1. amgadm[20.Дек.2024]
2. Lerena[20.Дек.2024]
3. maxxv[20.Дек.2024]
4. shabalov10[20.Дек.2024]
5. ivaschkov2010pavevl[20.Дек.2024]
6. Alihanov[20.Дек.2024]
7. dimfo[20.Дек.2024]
8. Vitalii[19.Дек.2024]
9. IDM[19.Дек.2024]
10. Crazy_lug[19.Дек.2024]
