АНД Siesta iTS
VovanDДата: Четверг, 03.Дек.2015, 15:36 | Сообщение # 1
Инженер по метрологии
Йошкар-Ола
Доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой, что аппарат наркозно-дыхательный выдает по объему на 50-100 мл3 меньше, чем задано. (Т.е. задали 500, на выходе 420- 450). Тест на утечку проходит еле-еле. Трубки уже все излазили, соединения проверили, блок клапанов не один раз перебрали. Может кто сталкивался с таким? Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал VovanD - Четверг, 03.Дек.2015, 15:37
dem4egДата: Пятница, 04.Дек.2015, 08:00 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 40
ИВЛ
Тула
Чем измеряли фактический объем выдоха?
Константин1969Дата: Пятница, 29.Янв.2016, 01:15 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 248
Инженер-приборостроитель
Сергиев-Посад
Молчание. Господа, может есть у кого расширенная инструкция по настройке и проверке аппарата? Желательно на русском. А то родная какая-то куцая. К примеру, как переключить аппарат на внешний датчик кислорода?
begun_aДата: Пятница, 29.Янв.2016, 15:25 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 452
Инженер по ИВЛ и НДА
Есть сервис-мануал, но на английском.
Константин1969Дата: Воскресенье, 31.Янв.2016, 00:00 | Сообщение # 5
Сергиев-Посад
Жаль, буду искать.
DawasДата: Вторник, 05.Апр.2016, 15:58 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 148
Электронщик-программист
Иваново
Здравствуйте, поделитесь пожалуйста сервисником на siesta its blush
VovanDДата: Четверг, 26.Май.2016, 15:19 | Сообщение # 7
Йошкар-Ола
Фактический объем измеряли датчиком потока, как этого аппарата,так и подключали к другому аппарату. Т.е ошибки быть не могло, измерение идет относительно точно. Проблема была в бронзовом фильтре, который спрятан блоке клапанов. Он засрался, а выглядит как путный. Решилось заменой.
brikrenДата: Пятница, 27.Май.2016, 11:07 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 215
BLR
Как и вся пневмоуправляемая техника сей аппарат очень любит замену ремпкомплектов. ЗА ремкомплектами можно сходит в Филипс.
flowmenДата: Среда, 17.Янв.2018, 12:06 | Сообщение # 9
ИВЛ
Польша
Warszawa
Доброго времени суток, есть аппарат Siesta i TS (мультигаз)
SN: 200713001
Versions V.EU.3.2.9
Нужно поменять язык интерфейса.
Аппарат рабочий, меню на Французком.
Входил в разде сервис, но глава "Язык" отсутствует.
Нужна сервисная инструкция и английски или руский софт.
Если кто сталкивался с заменой софта, буду благодарен за помощь.
brikrenДата: Четверг, 18.Янв.2018, 08:11 | Сообщение # 10
BLR
flowmen, за свежим ПО лучше ходить к производителю. Тем более, что Дания рядом.
1. andrey162007[21.Дек.2024]
2. amgadm[20.Дек.2024]
3. Lerena[20.Дек.2024]
4. maxxv[20.Дек.2024]
5. shabalov10[20.Дек.2024]
7. Alihanov[20.Дек.2024]
8. dimfo[20.Дек.2024]
9. Vitalii[19.Дек.2024]
10. IDM[19.Дек.2024]
