Здравствуйте! Есть проблема с аппаратом Bird 8400 STi. При установке большого давления вдоха (и большого объема соответственно) аппарат начинает сигнализировать ошибку Low inlet gas. Замена смесителя на новый улучшила ситуацию не сильно. Давление согласно манометру компрессора держится в пределах 40-45, при вдохе просаживается не сильно. При работе на меньших объемах аппарат работает нормально. Прошу помощи в решении данного вопроса, или хотя бы укажите направление куда копать. Информации по этому аппарату с данной проблемой не нашел даже на иностранных форумах. Очень, видать, редкий аппарат. Alexium надменный балбес.
Бывает, что просаживается давление на входе из-за большого расхода газа. Ваш компрессор способен выдавать большие потоки? Это раз.
Еще бывает, что на входах высокого давления, куда подключаются шланги, есть сеточки\фильтры тонкой очистки. Иногда они забиваются, поищите, есть ли у вас такие. Это два.
С помощью двух компрессоров подал давление на оба входа смесителя. При установке 50% кислорода, аппарат дает объем до 900мл с частотой 15-16 1/мин. При попытке установить 21% кислорода, давление на компрессоре просаживается и возникает ошибка "Low Inlet Gas" и падает выдаваемый объем. Максимум на одном компрессоре без ошибки выдает 400 +/- 50 мл. Какой дыхательный объем должен выдерживать аппарат на компрессоре? Может ли быть ошибка в компрессоре? Alexium надменный балбес.
Диапазон Vti: 50-2000 мл, так что должен 900 выдавать. Пиковый поток до 120 л\мин.
Low inlet gas тревога срабатывает на 1.2 атм (17 psi), входное давление 2.1-4.9 атм (30-70 psi).
Копайте в сторону компрессора, раз давление на нем падает в моменты не такого уж большого (900 мл) объема. Может, он старенький, что-то забилось или поршни износились.
Дата: Пятница, 12.Авг.2016, 17:56 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 452
Инженер по ИВЛ и НДА
ЦитатаSnowbee ()
Никаких фильтров и сеток я не нашел. Компрессор Bird 6500 родной
Не знаю конкретно этот аппарат, но обычно фильтры (металлические) стоят не в компрессоре, а в самом аппарате. Рекомендую разобрать фитинг подключения воздуха в аппарате (куда вы подключаете воздушный шланг). Обычно фильтры стоят внутри этого фитинга. Если фильтр засорился, то да ним начинает падать давление, при большом расходе - вот и аппарат выдает эту ошибку. Почти уверен, что проблема в заключается в тракте от фитинга, до смесителя.
Сообщение отредактировал begun_a - Пятница, 12.Авг.2016, 17:56
Дата: Понедельник, 15.Авг.2016, 11:27 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 34
бан
Баняград
Полностью проверил всю линию от компрессора до входной ловушки с фильтром. Снял фильтр, стало полегче, на своем компрессоре держит объем уже до ~920 мл. При наличии давления на входе кислорода 1300+. Нормально ли это или продолжать искать утечку/засор? Аппарат 2000года Alexium надменный балбес.
Дата: Четверг, 01.Сен.2016, 08:34 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 34
бан
Баняград
Решено. Добился объема в 1400мл на своем компрессоре. Проблема была в водяной ловушке и стоящем на ней редукторе внутри компрессора. Всем большое спасибо за помощь! Alexium надменный балбес.
