Концентраторы кислорода фирмы AirSep
вволокДата: Пятница, 03.Фев.2017, 23:34 | Сообщение # 1
Столица
Постараюсь ответить на вопросы по эксплуатации, по видам работ технического обслуживания и помочь с ремонтом.
Не ждите чуда, чудите сами!
udsashaДата: Четверг, 18.Янв.2018, 13:23 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 85
Сургут
NewLife и ВижнЭйр от фирмы AirSer - горит индикатор О2. NewLife еще не занимался. В ВижнЭйр клапана я так понимаю не разборные. Наработка 8000ч и более. Что проверить и что требуется заменить?
revgen39Дата: Понедельник, 05.Фев.2018, 13:05 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 27
сервис инженер
Калининград
AS072 RELIANT переодически падает концентрация кислорода.светится индикатор и концетратор пищит.делаю перезапуск.через неделю все повторяется.подскажите в чем может быть причина.наработка 60 часов.
СтароЖилДата: Вторник, 12.Мар.2019, 10:33 | Сообщение # 4
контрольный мастер
Ростов
Посмотрим ... - 2-м "Уже поМох"... biggrin
Где можно Приобрести Фильтры Тонкой очистки на Centrox фирмы AirSep? unknown
andrey_kaДата: Вторник, 12.Мар.2019, 14:43 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 94
Урал
СтароЖил, обратись в ЛайфКор. Они их возят.
zbdДата: Вторник, 12.Мар.2019, 14:43 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 128
сервис-инженер
Смоленск
О кислородных концентраторах Reliant фирмы AirSep.
Обычно эти гробы надежны по самое не хочу...А тут одно за другим(и все одной партии).Расскажу на примере одного аппарата.Ни с того ни с сего пропадает режим автоматики.Смотрю оптосимистор и пневматическое реле регулятор.Первый целый.На втором оказывается продавленной мембрана толкающая микровыключатель.Звоню в Интер-Этон там называют сумму в 300 бакинских и вроде все довольны.Но выясняется,что это только начало))).Перед выездом чтобы меньше было возни на месте регулирую компенсаторные пружины оной релюхи на пневмостенде и еду в район довольный и счастливый.Итог-проверяйте сразу PIC-контроллер в частности выход на оптосимистор.Слабым утешением оказалось,что на этом аппарате PIC16C752 оказался не закрытым.Частично сдохшим ибо контрольная сумма не сходилась.Поскольку было закуплено их штук десять соответственно жду пока доблестное снабжение привезет "пику" и до этого времени не сдохнут остальные аппараты.Как поеду прошивку копирну на форум.Всем удачи!
Была у попа собака...и мечтала она выспаться
STarasДата: Вторник, 12.Мар.2019, 14:43 | Сообщение # 7
В теперишние времена это крупно повезло!
Цитата zbd ()
прошивку копирну
И у себя в нескольких местах сохрани.
zbdДата: Вторник, 12.Мар.2019, 14:43 | Сообщение # 8
сервис-инженер
Смоленск
Наклейку отмачивал часа три.Скальпелем не рискнул.Поверх была приклеена какая то фигня(в плане обозначения) на фотоэмульсии.Контрольную сумму срисовал тож чисто случайно еще за год до этого
MalbolgeДата: Вторник, 28.Май.2019, 23:44 | Сообщение # 9
Подскажите, имеется AirSep MZ-30, наработал примерно 6000 часов. Проблема такова, что он выходит на режим(судя по лампочке концентрации кислорода), но через некоторое время от 30 мин до двух часов сваливается в аварию по низкой концентрации. Смотрим на ИВЛе концентрацию, а там 60-65%. Побывал несколько раз выводить на режим(продувка с дросселированием), не помогает. Разбирал клапана, все нормально. Воздушный компрессор давление дает исправно. Сам цикл по открытию закрытию клапанов на вид исправен. Т.е. в целом все вроде как и работает,но концентрация низкая. Проблема в цеолите?Нечем к сожалению померить концентрацию потока на датчик О2, я так понимаю если она будет плавающая,то колоннам приходит конец ?
andrey_kaДата: Среда, 29.Май.2019, 15:01 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 94
Урал
Malbolge, какое давление воздуха на входе?
MalbolgeДата: Четверг, 30.Май.2019, 18:26 | Сообщение # 11
andrey_ka, циклично от 4 до 6+ бар.
andrey_kaДата: Четверг, 30.Май.2019, 21:06 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 94
Урал
А когда давление до 6+ доходит, предохр. клапан стреляет на компрессоре?
MalbolgeДата: Четверг, 30.Май.2019, 23:15 | Сообщение # 13
Нет, не срабатывает. Так и не должны, с чего бы им срабатывать?
Они выставлены примерно на 7-8 бар.
andrey_kaДата: Пятница, 31.Май.2019, 14:55 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 94
Урал
Скорее всего цеолит нужно менять в колонках.
вволокДата: Воскресенье, 03.Ноя.2019, 20:37 | Сообщение # 15
Столица
Цитата udsasha ()
NewLife и ВижнЭйр от фирмы AirSer - горит индикатор О2. NewLife ещё не занимался. В ВижнЭйр клапана, я так понимаю, не разборные. Наработка 8000 ч и более. Что проверить и что требуется заменить?
Клапана ни при чём, поможет замена колонок адсорбционных, при разрушении цеолита в колонках в работе аппарата добавляется вибрация компрессора.
Цитата revgen39 ()
AS072 RELIANT переодически падает концентрация кислорода. Светится индикатор и концетратор пищит. Делаю перезапуск. Через неделю всё повторяется. Подскажите в чём может быть причина. Наработка 60 часов.
Перезапуск - непонятен термин.
Как правило, причина при 60 ч. наработки не правильная эксплуатация аппарата. ireful
Если есть инструкция, то надо по ней прокачать бочку, выставить расход не более 8 литров, и предупредить персонал, чтобы на ночь аппарат не выключали, т.к. он полный автомат!
Цитата СтароЖил ()
Где можно приобрести фильтры тонкой очистки на Centrox фирмы AirSep?
AS-072 или AS-074? unknown
Цитата Malbolge ()
Подскажите, имеется AirSep MZ-30, наработал примерно 6000 часов. Проблема такова, что он выходит на режим (судя по лампочке концентрации кислорода), но через некоторое время - от 30 мин до двух часов, сваливается в аварию по низкой концентрации.
Смотрим на ИВЛе концентрацию, а там 60-65%. Пробывал несколько раз выводить на режим (продувка с дросселированием), не помогает. Разбирал клапана, всё нормально. Воздушный компрессор давление даёт исправно. Сам цикл по открытию закрытию клапанов на вид исправен. Т.е., в целом всё, вроде как и, работает, но концентрация низкая.
Проблема в цеолите?
Нечем, к сожалению, измерить концентрацию потока на датчик О2. Я так понимаю, если она будет плавающая, то колоннам приходит конец? ...
При 60-65% колонки, как правило, ещё живы, "копать" надо в другом месте.
Отписал в личку.
Обычно эти гробы надёжны по самое не хочу ... А тут одно за другим (и всё одной партии). Расскажу на примере одного аппарата.
Ни с того, ни с сего пропадает режим автоматики. Смотрю оптосимистор и пневматическое реле регулятор. Первый целый. На втором оказывается продавленной мембрана толкающая микровыключатель.
Звоню в Интер-Этон, там называют сумму в 300 бакинских, и, вроде, все довольны.
Но выясняется, что это только начало))). Перед выездом, чтобы меньше было возни на месте регулирую компенсаторные пружины оной релюхи на пневмостенде и еду в район довольный и счастливый.
Итог: проверяйте сразу PIC-контроллер, в частности выход на оптосимистор. Слабым утешением оказалось, что на этом аппарате PIC16C752 оказался не закрытым. Частично сдохшим ибо контрольная сумма не сходилась. Поскольку было закуплено их штук десять.
Соответственно жду пока доблестное снабжение привезёт "пику" и до этого времени не сдохнут остальные аппараты.
Как поеду, прошивку копирну на форум.
Всем удачи!
Как правило, электро-механическое реле это то место, куда лезть надо в последнюю очередь, он элементарно мог не добирать давление. По причине утечек, повышенного расхода, изношенности компрессора и тд.
Цитата zbd ()
Наклейку отмачивал часа три. Скальпелем не рискнул. Поверх была приклеена какая то фигня (в плане обозначения) на фотоэмульсии. Контрольную сумму срисовал тоже чисто случайно ещё за год до этого.
biggrin biggrin biggrin
Плата управления на автоматический режим не влияет.
вволокДата: Пятница, 21.Фев.2020, 19:20 | Сообщение # 16
Столица
Malbolge, как MZ работает?
Rat23Дата: Понедельник, 28.Июн.2021, 11:07 | Сообщение # 17
Коллеги!
Нужна инструкция на AIRSEP Reliant AS072-5.
Выдает 62% кислорода, работает без ресивера.
1965njkzДата: Понедельник, 28.Июн.2021, 12:30 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 105
Великий Новгород
Может эта пригодится ...
242.pdf (417.7 Kb)
SevenДата: Четверг, 09.Июн.2022, 07:01 | Сообщение # 19
Инженер электронник
Подскажите, кто с таким сталкивался, имеется концентратор AirSep AS074 MZ-30 наработка 1800 ч.
При включении компрессора нагоняют давление больше 8 бар и срабатывают аварийные клапана, при этом сам концентратор периодически сигнализирует о недостаточной концентрации кислорода. На слух все клапана срабатывают, на выходе кислород идёт.
andrey_kaДата: Пятница, 10.Июн.2022, 21:32 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 94
Урал
Цеолит в колонках слипается и воздух через них не проходит. Только перезарядка цеолита или замена колонок целиком.
SevenДата: Среда, 15.Июн.2022, 12:11 | Сообщение # 21
Инженер электронник
Скорее всего, Вы правы, я проверил практически всё, что можно было только проверить. Воздух через колонны проходит, но, видимо, недостаточно быстро, за отведённое время достаточное количество воздуха не успевает проходить через выравнивающие клапана.
Подскажите, пожалуйста, где и за какую стоимость можно перезаправить колонны или приобрести новые?
polovnikovdenisДата: Вторник, 01.Авг.2023, 11:34 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 63
Пермь
Seven, приветствую.
Удалось ли найти колонны?
РемБазаДата: Четверг, 03.Авг.2023, 14:31 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 40
Санкт Петербург
Кто нибудь разбирал цеолитовые колонны?
Там гранулы или сплошной цилиндр?
Он как раз и поглощает азот из воздуха. Проблема в том, что воздух должен быть сухим и тёплым. Как раз при попадании влаги цеолит "спекается".
Цеолит найти не проблема. И цена 300 р/кг.
Сообщение отредактировал РемБаза - Четверг, 03.Авг.2023, 14:37
AlexbikДата: Пятница, 27.Окт.2023, 21:29 | Сообщение # 24
Ремонт электрооборудования
Здравствуйте Рембаза.
А где Вы цеолит по такой цене нашли?
Уверены, что он совместим?
Предположительно там литиевый размер гранул не знаю возможно скоро разберу колонны. (??? ...)
grozaДата: Суббота, 28.Окт.2023, 15:50 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 57
Инженер-наладчик
Мы неоднократно пробовали менять цеолит в колоннах, но результата как в паспортных данных не получили.
Цена озвученная выше что-то не внушает доверие.
Может быть он разный и применяется по разному, там где требование к выходным параметрам ниже.
AlexbikДата: Суббота, 28.Окт.2023, 16:18 | Сообщение # 26
https://www.сорбис-групп.рф/catalog/k-9685529-tseolity_psa_13xhp - вот такой попробую у них купить.
Есть видео с засыпкой, концентратор менее чем через 5 мин набирает 90 и более - https://www.youtube.com/watch?v=4Pazc8PlB4s. и его не утрамбовывали особо - отверткой постучали.
https://www.medteh.info/forum/22-1216-97976-16-1353188077
SevenДата: Четверг, 30.Ноя.2023, 07:11 | Сообщение # 27
Инженер электронник
Да, нашёл в "ЛайфКор-сервисе". Сразу предупреждаю: цена на них не маленькая.
Сообщение отредактировал Seven - Четверг, 30.Ноя.2023, 07:14
AlexbikДата: Вторник, 07.Май.2024, 21:55 | Сообщение # 28
Подведу итог, паспортных данных удалось достичь, концентрация 92%. Цеолит не литиевый (0.4-0.8 гранулы, 3-и килограмма ушло и 10 тысяч вместо 230).
Есть нюансы при замене drinks
1. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (30.Дек.2024)]
2. Томограф компьютерный...[evgen1234 (28.Дек.2024)]
3. Маммограф Giotto Imag...[medtech707 (27.Дек.2024)]
4. Аппарат лазерной тера...[Volodya (27.Дек.2024)]
5. Пневмоблок на три инс...[levscha (26.Дек.2024)]
1. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
2. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
3. AirWalker[29.Дек.2024]
4. Wertetel2488888[29.Дек.2024]
5. RolandTinge[29.Дек.2024]
6. mim[28.Дек.2024]
7. Docmed[28.Дек.2024]
8. baxmax1[27.Дек.2024]
9. Dsaadi5[27.Дек.2024]
10. nurzhan3331[27.Дек.2024]
