Дата: Понедельник, 06.Фев.2017, 06:27 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 33
Кемерово
ПОМНИТЕ: самодеятельность с аппаратами жизнеобеспечения уголовно наказуема! Для этого есть специально обученные, уполномоченные и обеспеченные всем необходимым для квалифициро-ванного осуществления работ, специалисты, и поэтому профессионально ответственнее вызвать такого квалифицированного специалиста от официального представителя производителя аппарата с комплексной диагностикой для последующей наладки или возможного ремонта. .Для необходимого в своей деятельности понимания организационных процессов, связанных с обслуживанием и ремонтом оборудования (техники), своих возможностей и своей ответственности в соответствии со своими действиями обязательно прочтите, уразумевая, по ссылкам темы: "Виды организации предупредительного обслуживания медтехники, осуществляемого техническими специалистами", "Техническое обслуживание НДА, ИВЛ на примере Venar ф.Chirana" и особенно "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ по аппаратам НДА и ИВЛ (о "встрече" с УК РФ)".
Уважаемые коллеги! Я в первый раз столкнулся с "Flow- i" - анестезиологическим наркозно-дыхательным аппаратом шведской компании Maquet Critical Care AB (торговый бренд "Maquet"). Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2011/10413 от 30.12.2011 года.
Аппарат не проходит тест по причине большой утечки. Причём, контур заведомо исправен. Утечка где-то в недрах. Смущает обилие разъёмных соединений. Может пройтись по ним силиконовой смазкой? Существуют ли наборы ТО для данного девайса? Может кто подскажет слабые места, куда поглядеть в первую очередь? Может кто мануалом поделится? ...
Дата: Понедельник, 06.Фев.2017, 09:00 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 33
Кемерово
Смазка помогла. Особенно на подвижном уплотнении отвода от кассеты для мешка вентиляции. Теперь не проходит тест "датчики давления". А эти датчики где? И сколько их? 5-ть трубочек, что в крышке, идущие в недра, это они?
Дата: Понедельник, 24.Апр.2017, 16:57 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 62
Чтобы не плодить темы, решил написать сюда.
Проблема с FLOW-I, а точнее даже две: 1. не проходит тест на утечки 2. выдает ошибку газоанализатора
Утечки ладно, думаю с этим разберемся, больше интересует проблема 2. При прохождении предпроверки аппарат даже не пытается провести тест газоанализатора, а просто сразу пишет ошибку. Как будто он его не видит. Перетыкали его, проверяли контакты, вроде все хорошо. Как точно убедиться что проблема именно в нем? Что еще может быть?
У меня в одной из больниц аппарат тоже не проходит тест газоанализатора. Разбираясь с проблемой выяснили , что в разводке централизованного кислорода концентрация 85%, для аппарата этого мало. Если у вас централизованный концентратор, как у нас, то это может быть одна из причин.
Доброго всем времени суток. Помогите разобраться с аппаратом Flow-I. При проверке системы не тестируется датчик потока и газоанализатор. Выдаёт сообщение: "Поток вне диапазона, проверьте правильность установки и подключения дыхательного контура к тестовому разъёму". Утечек нет. Замена газовых модулей ничего не дала.
Сообщение отредактировал молоток - Пятница, 15.Сен.2017, 08:28
Дата: Понедельник, 18.Июн.2018, 02:32 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 146
главный инженер
По проблеме с тестом газоанализатора, во время теста необходимо обеспечить максимальную чистоту кислорода. При расхождении на 5% тест не пройдёт. Тут несколько вариантов: 1) калибровка газоанализатора по эталонному газу (нужен газ); 2) проверить аппарат от баллона с заведомо высокой концентрацией кислорода 99,9% (чаще всего это помогает); 3) замена газоанализатора, в нём может умереть помпа, может забиться фильтр (после замены его надо калибровать).
По датчикам давления и потока: необходима отчистка блока клапанов, резинок, мембран от пыли от извести, чаще всего тесты не проходит из-за неё.
Аппарат капризный. Столкнулись с такой проблемой: аппараты долго стояли выключенными и 12-вольтовые АКБ разрядились, и теперь он их не хочет заряжать, и постоянно висит ошибка АКБ. Ещё вылезла проблема: один аппарат не включается. В аппарате система включения построена по хитрому - в розеточном блоке стоит реле и оптопара (контролирующая включение в розетку). Так эти реле должны включаться самим аппаратом. В моём случае этого не происходит, и если реле обойти, то аппарат включается и работает. Сервис молчит. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Дата: Четверг, 28.Ноя.2019, 18:38 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 32
инженер ИМТ
Чебоксары
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, каталожный номер набора для ТО 12 месяцев (5000) часов для кассеты пациента. Официалы не говорят нифига. Делали официальный запрос на цену, говорят, дайте номер каталожный ... женек 75
Дата: Вторник, 17.Дек.2019, 16:21 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 32
инженер ИМТ
Чебоксары
6684700 Maintenance kit Cassette 24 m. . У нас 3 аппарата. не проходит тест на утечки. Сервис говорит,что дело не в рем комплекте кассеты пациента.. Вызывайте нас, все решим.. Не удивили))))) На одном не проходит тест ваповайзера ... Сервис опять глаголит, что необходима каибровка, но самостоятельно не сделаете. Он чипован. Выставили счёт на 412 000 руб за 3 аппарата ... Такие дела ... Будем спасаться промывкой кассеты пациента и рефлектора объёма ... А калибровать ваповайзер, нужен сервисный пароль ... Пароль - 1973 - только на ограниченные функции. женек 75
Когда не проходит тест на утечки, то я снимаю кассету и очищаю все детали, которые можно снять без инструмента. Особенно сильно влияют на утечки клапаны адсорбера - они съёмные.
Дата: Понедельник, 10.Фев.2020, 10:20 | Сообщение # 15
Инженер-электроник
Месягутово
Здравствуйте. В общем, появилась такая проблема: после включения аппарат выдаёт ошибку TE 9: "Предохранительный клапан открыт". Извлёк кассету пацинета, и действительно, визуально видно, что предохранительный клапан открывается. На электромагнит клапана подаётся напряжение около 6В, то есть, аппарат сам открывает клапан и потом пишет ошибку. На другом же исправном аппарате при включении, клапан не открывается.
У меня предположение, что, возможно, пробит транзистор или драйвер управления электромагнитом, вследствие чего, после включения, напряжение сразу поступает на электромагнит клапана. Схем на аппарат нет, определить откуда идёт управление на электромагнит не получается, для этого нужно разбирать все платы и прозванивать.
Может кто-то сталкивался с такой проблемой, подскажите, что здесь может быть?
Дата: Четверг, 16.Фев.2023, 15:10 | Сообщение # 16
Врач
Оренбург
Нигде не смог найти ответ. Вылезла ошибка: "TE 974 ПО испарителя несовместимо с ПО системы". При этом над испарителем сразу после включения загорается красная лампочка. Кто сталкивался?
Дата: Пятница, 22.Ноя.2024, 14:10 | Сообщение # 21
Ремонт электрооборудования
vario1, тоже самое. Может быть поможет кто-нибудь советом?
