Дата: Вторник, 27.Окт.2015, 11:10 | Сообщение # 81
Заведующий отделением новорожденных
Днепропетровск
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, в аппарате РЕЕР 0 см в ст, поднять удается до 3-5 см только при высоком потоке до 20 л/мин. при этом PIP регулируется нормально. Сервисная замена клапанов в аппарате была пол года назад, аппарат поработал 2- 3 месяца и исчез РЕЕР. Мембрана на блоке выдоха новая. Сервис у нас в стране перестал существовать как таковой.
В первую очередь, осмотри навеску на наличие трещин и дырок в контуре (тест герметичности). Проверь правильность установки мембраны. Проверь залипание клапанов.
Рекомендую Вам снять ручку "давление выдоха" и попробовать регулировать плоскогубцами. Если получится, то установить максимальное PEEP(по инструкции), прикрутить ручку в крайнем максимальном положении. Штатные шестигранные винты(дюймовые) я меняю на подходящие по размеру саморезы.
Дата: Вторник, 03.Ноя.2015, 12:10 | Сообщение # 86
У вас сообщений: 452
Инженер по ИВЛ и НДА
Коллеги, мне поступил в ремонт Millennium. Проблема: - не создаёт давление. Закуплен 6-месячкий ремкомплект и инжекторы. По белым и синим инжекторам всё понятно - стоят в пневмоблоке. А где стоят черные инжекторы? Найти пока не смог, прошу подсказать, кто знает.
Дата: Вторник, 03.Ноя.2015, 18:53 | Сообщение # 89
sekos, Alexium, спасибо за помощь. Я ещё не разбирал пневматический блок, просто проглядывая фотографии в этой теме и разбираясь в документации, которая у меня есть. Я не нашёл черных инжекторов - отсюда и вопрос. Да комплект получен полный от "Сервисинструмента".
Дата: Пятница, 18.Дек.2015, 14:37 | Сообщение # 92
У вас сообщений: 50
инженегра
sekos, вот из-за таких как Вы, мы потом голову ломаем, почему откалибровать не удаётся. А вокруг уверяют: "Не трогали мы ничего, всё вот так оно и было. Он сам как-то так". Ага. Плоскогубцами. Точно. Одно место. Если не удается настроить PEEP никаким способом - попробуй сними короткий соленоид с рабочего и поставь на "ненастраиваемый" и получишь результат. И мечта осуществится.
Alexium, хорошие у тебя мануальчики :)
begun_a, комплект приходит такой, какой заказывают. Не все берут чёрные. Да и не нужно их менять с такой же частотой как белые. Да и белые меняют через Пекин, да в Африку. Пока "петух жареный рака на горе не поцелует в зад" ...
Дата: Пятница, 18.Дек.2015, 18:19 | Сообщение # 93
У вас сообщений: 193
Пенза
arharaga, я совет давал не Вам, а конкретному человеку (посмотрите его статус). У меня на половине аппаратов доктора ручки свернули, но я их за это не виню (это вопрос к производителю). Врачи, в том числе, и зав. отделением реанимации новорожденных, должны в определённых ситуациях действовать быстро. А дети не виноваты в том, что большие дяди деньги делят и "пиписьками" меряются. Ничего личного.
Дата: Понедельник, 27.Фев.2017, 13:36 | Сообщение # 99
Насколько я знаю, аккумуляторы в этих аппаратах устанавливаются опционно. Лично мне ни разу не приходилось сталкиваться с аппаратами Sechrist Millennium, в которых были установлены внутренние аккумуляторы.
Дата: Пятница, 17.Мар.2017, 17:00 | Сообщение # 101
У вас сообщений: 25
begun_a, cпасибо за ИВЛ Sechrist Millennium. Калибровка пневматического коллектора выполнена в соответствии с документацией. После калибровки аппарат нормально работает на различных режимах. Прошу сообщить, критична ли точная установка 2.7-3.0 psi на отрицательном клапане калибровки при дальнейшей калибровке максимального положения клапана выдоха (чтобы получить максимальное давление выдоха 20 см H2O) – смотри картинку. На аппарате удалось сбалансировать все параметры при установке не 2.7 psi, а немного ниже – 2.5 psi. Спасибо.
Дата: Пятница, 17.Мар.2017, 18:30 | Сообщение # 102
vladpi, на Ваш вопрос я ответить не могу, так как мне ни разу не приходилось самому калибровать пневматику (не было необходимости). Рекомендую Вам по этому вопросу обратиться к Вадиму Валериевичу Соболевскому руководителю сервисной группы ЗАО "Сервисинструмент" (service@servinst.ru). Кстати, документация по калибровки пневматики была получена от него.
Дата: Понедельник, 29.Июл.2019, 16:38 | Сообщение # 105
begun_a, здравствуйте. А можно тоже получить сервисную документацию по ИВЛ Sechrist Millennium. Врачи жалуются, что аппарат "сильно гудит". Подозреваю, что мембрану пора менять, но для подстраховки не мешало бы иметь чтиво под рукой. tech_dep1@keleanz.ru Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Rellastin - Понедельник, 29.Июл.2019, 16:39
Здравствуйте коллеги. Случайно наткнулся на приостановление действия РУ к этому аппарату ИВЛ. (02И-2694/18 от 09.11.2018 - письмо Росздравнадзор о приостановлении использования МИ). Скажите, пожалуйста, это относится только к аппарату, указанному в письме, или ко всем аппаратам модели Millennium?
Дата: Пятница, 23.Окт.2020, 09:33 | Сообщение # 112
У вас сообщений: 51
Чита
begun_a, здравствуйте. Поделитесь, пожалуйста, документацией по ИВЛ Sechrist Millennium (после замены дагбилов нужно отрегулировать давление в аппарате). levindi83@gmail.com Заранее спасибо!
Дата: Четверг, 24.Мар.2022, 11:56 | Сообщение # 117
Здраствуйте. Поделитесь, пожалуйста, документацией по ИВЛ Sechrist Millennium. Нужно отрегулировать аппарат в процессе замены комплекта ТО и дакбилов. ИзВиНиТе За НеРоВнЫй ПоЧеРк
