Глючит исключительно утром с 4 до 5 утра по МСК... Если он при этом дышал, то начинает пищать и зависает. После ВЫКЛ/ВКЛ может зависнуть на любой стадии работы ИВЛ от включения до предложения выбрать категорию пациента... Наступает 5 утра и при очередной перезагрузке прибор начинает работать без нареканий Если после 5 утра например установить на приборе время 4 утра, то глюка не будет. Какая то микросхема-часы глючит? Если бы вышедшие из строя конденсаторы, то такой привязки ко времени не было бы...
Дата: Воскресенье, 03.Дек.2017, 16:27 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 250
сервис-инженер
Петропавловск
всем привет коллеги! ИВЛ IVENT-201 есть проблемы поменял sensor O2 И не могу от калибровать что сделал: зашел в калибровки согласно manyaly в итоге пишет не "корректное калибровка" при этом не проходит основной тест БТА пишет клапан O2 не исправен и Fi O2 Failed все проверено и ни что и нигде не травит что может быть? а может надо где-то переключить,,,,,,, прошу помощи
Есть еще один iVent 201. В первый ремонт была ошибка при VVT: Solenoid 2. При разборке выяснилось, что шток протер себе канавку и иногда клинил. токарь выточил новую латунную втулку и всё заработало прекрасно. Через 2 месяца аппарат вернулся уже с другой проблемой. Не проходит OVT тест (на герметичность контура). Во время теста давление создает на всю шкалу. VVT тест проходит, контур пациента менялся на аналогичный - не помогает. В логах пишет ошибку Event Numv: 331. В сервисной книжке не нашел расшифровку. Из калибровок проходит следующие: Zero sensor PEEP-RPM Flow sensor Pressure Оставшийся Volume пройти не могу, потому что нету оборудования.
трубки на датчики подключены правильно, внутри все внешне выглядит целым
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой или знает куда копать?
Сообщение отредактировал Kikul - Четверг, 07.Дек.2017, 08:15
Кислород подается централизовано или от баллона? Какое давление в системе?
подаем Р=3,3-4,5 КРа по мануалу как положено подаем от баллона
ЦитатаDimitrius ()
муфлер закрыт?
да обязательно
сейчас датчик О2 начал калиброваться (муфлер не корректно был закрыт) но только по одной точке 21 FiO2 а по 100 пишет Filed проверил датчик на другом там калибронулся проводим БТА все о"кеу кроме 100 проц Failed
Дата: Суббота, 09.Дек.2017, 10:18 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 410
Munlik, датчик выдерживали час на воздухе перед установкой в аппарат? что за датчик ставите? подайте на датчик кислород с балона и померяйте напряжение на нём, а также когда начнёт проверка 100% попробуйте открыть муфлер Cвет в конце туннеля бывает разный
Дата: Суббота, 09.Дек.2017, 19:05 | Сообщение # 11
сервис-инженер
Петропавловск
Dimitrius да спасибо! Всем приветик!
ставим датчик MAX 16. далее по поводу с баллона да давали на прямую при этом замеряя мультимитром максимум дошло 45мВ при 100 проц а при 21FiO2 примерно 12мВ а вот открыть муфлер не понял? открываем обязательно
Всем привет! с моим IVENT-201 проблемы не кончились. Теперь не хочет вкл дежурка 14В с источника питания есть а при нажатии кнопки ВКЛ не запускается при чем 12В через кнопку коммутируются проверил явных перегревов деталей отсутствует проверил все разъемы на месте Просто само по себе ни стал вкл в платах ни кто не лазил.Что делать? не ужели материнка накрылась, Может у кого было такое уже. Дорогие коллеги прошу помощи
