Извините, рано закрыл предыдущую свою тему. Нашёл новые датчики потока - поставил. Калибруется отлично на взрослом и детском контуре. На взрослом контуре работает идеально. На детском - начало нормальное, через минуту - неправильное измерение потока: - откалибруйте датчик потока. Калибрую - датчик потока - OK. Но предупреждение не пропадает. Через несколько секунд: откалибруйте датчик потока, опять датчик потока OK, и так до бесконечности. Выставленный объём - 50 мл.
Как вариант проверь все настройки, может включена какая либо компенсация (типа диаметра эндотрахеальной трубки и т.п.), а также выбор самого контура детский или взрослый. Были подобные проблемы на Савине - врачики скрутили настройки компенсации и пределы тревог.
Еще, как вариант, проверь клапан выдоха, если есть возможность, то попробуй с другим клапаном выдоха. Проверь на нем целостность диафрагмы и сетки, и наличие невозвратного клапана.
Дата: Пятница, 30.Июл.2010, 08:19 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
А режим то какой - педиатрический или неонатальный, это две большие разницы. Клапан выдоха с влагосборником или нет (в ссылке на обслуживание клапана выдоха указано что влагосборник обязателен для неонатального режима). Но конечно надежней позвонить Вячеславу Алексеевичу, помогал не раз, и лучше звонить от аппарата, что бы проверить сразу на месте.
Дата: Суббота, 31.Июл.2010, 07:17 | Сообщение # 13
Сам с неонатальным использованием ЕВИТЫ не сталкивался, у нас она в качестве педиатрической стояла в реанимации, по рыскав по документам нашел, что нужен неонатальный датчик потока. Может я что-то путаю Смотри вложение.
Дата: Суббота, 31.Июл.2010, 13:16 | Сообщение # 15
Я же говорю , не сталкивался, но по опыту и приложенной уважаемым Zagudalin информации, видно, что сами контуры отличаются, как по размеру шлангов, так и по комплектации. А например в хирологе СВ альфа для детей и взрослых разные датчики потока, а контур одинаков.
Дата: Суббота, 31.Июл.2010, 16:27 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 627
Serg74, я то же не вкурсе на счет неонатальной вентиляции на эвитах, у меня на них взрослые лежат. могу предположить, что для неонаталки надо докупать опцию неофлоу, а для педиатрии не надо ничего кроме своего контура и педиатрической камеры для увлажнителя.
Дата: Воскресенье, 01.Авг.2010, 06:38 | Сообщение # 17
Так в этом и весь вопрос
Цитатаigoriy ()
Режим неонатальный.
Если режим неонатальный, то значит опция стоит. Или мы запутались в терминологии - педиатрический - неонатальный. Либо врачики человеку голову заморочили. . Да и автор вопроса igoriy будет звонить Тульскому, там и узнаем о результате. Ждемс.
Дата: Воскресенье, 01.Авг.2010, 09:23 | Сообщение # 18
Quote (Serg74)
нео - новородки педи - дети адулт - взрослые.
скорее всего опция не установлена, а врачи заморочили голову.
определить какие опции стоят на аппарате - легко. с боку наклеен стикер, где и указаны установленные опции.
Дата: Понедельник, 02.Авг.2010, 15:13 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 81
Миасс
Привет всем! Как сказал Serg74 я действительно попался врачам на удочку(давненько уже такого не было).Ну что поделаешь - новый коллектив да и с draeger я раньше не работал.Дапрос врачей с престрастием показал,что никто из них на этом режиме никогда не работал.Мало того я случайно нашел человека ,который раньше обслуживал аппарат. Так вот он именно по этому аппарату когда то общался с производителями - в нем нет опции нео. Так же я ,по неопытности , думал что на аппарате неонатальный настраивается просто на детском режиме.Вы мне разъяснили что это не так.Всем участникам спасибо- я многое почерпнул из общения.Извините если отвлек. Звонить Тульскому - думаю не стоит отвлекать человека и заодно показывать свою глупость.
Дата: Четверг, 21.Окт.2010, 13:09 | Сообщение # 24
AYR, посмотри во вложенном, но не факт, потому что для 2 должна быть опция СЕРВИС ПЛЮС, либо сервисный ключ на СОМ порт. Полную сервисную скачать можно на http://vipmedinc.com/resources.php , там полный CD-диск для дрегера около 500 метров, Евита в нем и 2+ и 4.
Дата: Четверг, 21.Окт.2010, 23:01 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 292
инженер лаборатория рентген
кстати давно сталкивались с такой проблемой на эвита4нео - требовала дополнительный датчик потока для неонатального режима... так и не нашли его тогда как оно хоть выглядит знает кто? Человек не может считаться полноценным гражданином России, если он хотя бы раз не лизал батарейку Крона и замерзшие качели.
