Увлажнитель дыхательных смесей с подогревом MR850 ф.F&P
BeSДата: Понедельник, 06.Сен.2010, 14:47 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 21
нда
магнитогорск
Регистрационное удостоверение РЗН 2014/1416 от 15.02.2022 (ранее от 28.02.2014) года на Увлажнитель дыхательных смесей MR850, производства новозеландской компании Fisher & Paykel Healthcare Ltd.
(торговый бренд - "F&P").
В Россию этот увлажнитель дыхательных смесей поставляется в варианте MR850ARU, адаптированном под потребительскую электросеть напряжением 220 В.
https://www.medteh.info/_fr/56/1564473.pdf , https://www.medteh.info/_fr/56/6327297.pdf
Увлажнитель MP850 компании Fisher&Paykel выдаёт ошибку Е-20, кто-нибудь встречался с такой проблемой?
Или может документация есть? ...
Есть тема: "Увлажнитель дыхательных смесей с подогревом MR850ARU ф.F&P (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)".
KarelMTДата: Понедельник, 06.Сен.2010, 17:39 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 243
Инженер по обслуживанию всего
Северо-Запад
Е20 - не включается нагреватель. В первую очередь надо проверить предохранитель F2(на плате внутри) и термореле (под крышкой).
Serg74Дата: Понедельник, 06.Сен.2010, 18:05 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
Выкладываю в хранилище. Удачи.
medical_corpДата: Понедельник, 12.Дек.2011, 12:43 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 32
Коллеги не подскажите что за неисправность на увлажнителе F&P MR-850 - При включении мигают два светодиода п. 4.4.1 согласно руководства V-MR850TechManual и срабатывает звуковая тревога?
Сообщение отредактировал medical_corp - Понедельник, 12.Дек.2011, 12:44
kosДата: Понедельник, 12.Дек.2011, 13:56 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 37
Тюмень
medical_corp, проверь подключены или нет нагреватель контура и датчик температуры
Baha198484Дата: Вторник, 17.Янв.2012, 08:22 | Сообщение # 6
Астана
Добрый день а кроме предохранителей какие еще могут быть причины E20 ? подскажите плз
dolgoan16Дата: Понедельник, 09.Апр.2012, 11:17 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 127
рентгентехник
Кемерово
Приветствую всех.
Увлажнитель дыхательных газовых смесей с подогревом MR850 компании Ficher&Paykel. Высвечивается ошибка Е20 и не греет.
Подскажите кто знает в чём причина.
Заранеее благодарен. Андрей.
AlexiumДата: Понедельник, 09.Апр.2012, 12:48 | Сообщение # 8
Предположим что это MR850 - тогда - это предохранитель по питанию нагревателя (прозвоните), сработал термопредохранитель нагревателя (когда разберете увлажнитель увидите под крышкой с нагревателем отверстие - в ней красная пипка - нажмите), неисправен сам нагреватель.
dolgoan16Дата: Среда, 11.Апр.2012, 10:36 | Сообщение # 9
рентгентехник
Кемерово
Всем большой СПАСИБ !!!! Заменил предохранитель. Всё поехало !!!
kosДата: Среда, 22.Авг.2012, 09:09 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 37
Тюмень
подскажите, на MR850 температура не поднимается выше 32 градусов
AlexiumДата: Среда, 22.Авг.2012, 10:46 | Сообщение # 11
Quote (kos)
Потому-что режим - неинвазивный!!!
mykborДата: Пятница, 31.Авг.2012, 19:36 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 25
ремонтник
Cимферополь
Quote (Baha198484 , 17.01.2012))
http://www.medteh.info/forum/59-5610-1?lIxFn0
heater wire circuit malfunctioned, heater can not be energized:
- Heater plate thermal cutout tripped (section7.2.5)
- Heater wire fuse (F2) is open circuit (section7.2.5)
- Heater wire triac, or heater wire relay is open circuit
Машинный перевод как есть:
Схема нагреватель провода неправильно, нагреватель не может быть под напряжением:
- Нагреватель пластин тепловыми вырез отключен (section7.2.5)
- Нагреватель предохранитель (F2) является разомкнутой цепи (section7.2.5)
- Нагреватель провода симистор или реле нагревателя провод разомкнутой цепи
http://www.nbngroup.com/manuals/machine/V-MR850TechManual.pdf
IgoДата: Пятница, 07.Фев.2014, 22:39 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 52
Инженер по медоборудованию
Оренбург
Всем здравствуйте, у меня на подобном аппарате на дисплее 39 град. кажет. Что за шайтан? Вроде темп. не регулируется и должна быть 37 при инвазии, датчики все на месте. Кто чем может?
Сообщение отредактировал Igo - Пятница, 07.Фев.2014, 22:42
IgoДата: Суббота, 08.Фев.2014, 22:10 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 52
Оренбург
Сегодня смотрел контур, в контуре идет подогрев. Что интересно, температура на выходе из колбы меньше чем у датчика пациента. Разброс может быть это понятно, но вот почему аппарат греет до 39 град. это не понятно. Причем аппарат греет до 39 и больше не наберает. Подскажите!!!
Или мне необходимо новую тему создать?
Сообщение отредактировал Igo - Суббота, 08.Фев.2014, 23:16
AlexiumДата: Воскресенье, 09.Фев.2014, 09:41 | Сообщение # 15
Да. И назвать её - "вопросы, ответы на которые есть в инструкции пользователя".
IgoДата: Воскресенье, 09.Фев.2014, 11:11 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 52
Оренбург
если не сложно ткните пальцем
AlexiumДата: Воскресенье, 09.Фев.2014, 12:15 | Сообщение # 17
Ткнул-------------
IgoДата: Воскресенье, 09.Фев.2014, 16:38 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 52
Оренбург
т.е. получается от 35,5 до 40 град. это нормальная работа аппаратика. Проблема вот в чем, на ИВЛ лежат грудничики, и температура (как мне объяснил врач) ребенка зависит от температуры газа, а темп. газа 39 град. Вот что смущает. Есть какая нибудь зависимость допустим от подогрева контура?
Спасибо
AlexiumДата: Воскресенье, 09.Фев.2014, 17:16 | Сообщение # 19
Проблема в том, что дыхательная смесь поступающая в организм, в нем нагревается (рот, нос, трахея) до нормальной температуры. Теперь замените эту систему на пластиковую трубку и подайте на вход тройника газовую смесь 37 град, в альвеолах она уже будет 35-34 градуса.
И вам и врачу следует знать - так работают все увлажнители дыхательной смеси с подогревом контура.
AlexiumДата: Воскресенье, 09.Фев.2014, 18:56 | Сообщение # 20
Вот нашёл - почитайте. Вы этого не знаете - печально, если врач не знает - страшно.
http://www.airspb.ru/biblio_2_3.shtml
Demeon42Дата: Среда, 25.Июн.2014, 06:47 | Сообщение # 21
Новокузнецк
Доброго времени суток, коллеги!
Увлажнитель кислорода с подогревом MR850 F&P
Возникла проблема на 2-х испарителях. Выдают ошибку E2D. По мануалу выяснил что симистор цепи подогревателя неисправен. А вот как он выглядит и как его менять так и не понял.
Кто сталкивался, подскажите что выпаивать и какие дальнейшие действия?
alekssumtechДата: Понедельник, 19.Окт.2015, 10:32 | Сообщение # 22
Стоматология
Доброго времени суток.
На увлажнителе "MR850" горит восклицательный знак, на дисплее ошибку не показывает.
На платах все элементы целые. В сервисной инструкции сказано: "Заменить плату управления".
Не подскажите ли пути решения данной проблемы?
MeL$Дата: Понедельник, 19.Окт.2015, 11:06 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 296
Инженегр
Кологрив
Раньше Бернерр Росс поставлял. Попробуйте позвонить им в сервис. Мне неоднократно помогали.
T987RNДата: Понедельник, 26.Окт.2015, 05:06 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 65
красноярск
есть б\у могу продать не дорого на разбор
kieldrkbmaДата: Суббота, 10.Ноя.2018, 00:13 | Сообщение # 25
Может есть у кого-нибудь электрическая схема увлажнителя?
Интересует компоновка элементов платы, Part Number компонентов.
Сообщение отредактировал kieldrkbma - Суббота, 10.Ноя.2018, 00:13
VPSДата: Понедельник, 22.Июл.2019, 12:39 | Сообщение # 26
радиофизика и электроника
То же самое - восклицательный знак, дисплей не горит, ни на какие кнопки не реагирует. Предохранители все целы, питание присутствует.Все же, что может быть причиной?
VPSДата: Вторник, 23.Июл.2019, 15:29 | Сообщение # 27
Проблема решена-ушел на обрыв диод D5 на плате управления.
АлександрДата: Четверг, 05.Дек.2019, 09:01 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 135
У меня тоже возникают такие периодически ошибки с MR850.
Но при разборке и тестировании симисторы оказывались всегда исправными, и далее увлажнитель продолжал работать от несколько часов или одних суток до следующей такой же ошибки.
Данные увлажнители работают в инвазивном режиме и стоят на аппаратах ИВЛ для новорожденных, где контура частично находятся внутри инкубаторов. Ошибки я связываю с недавно заменёнными оригинальными контурами на другие, силиконовые неоригинальные, в которых длиннее трубка с находящимся внутри нагревательным проводом и "пустой" участок от его конца с колечком до датчика температуры оказался в два раза длиннее (стал 51 см).
Обычно увлажнитель может работать некоторое время, но затем перестаёт нормально поддерживать температуру нагрева контура (разница двух датчиков температуры опускается до 1 градуса и менее) и входит в состояние ошибки, при этом температура самой банки стабильна - 36 - 37 градусов.
Наверное, можно поменять соответствующие параметры в диагностическом меню, но делать этого пока не буду, так как раньше проблем с этими увлажнителями не было, и менять параметры инвазивного режима для новорожденных опасно.
Интересует только один вопрос - допустимо ли такое увеличение необогреваемого участка контура до температурного датчика? Мне кажется, что ресурсов схемы для его нагрева недостаточно, чтобы в течении долгого времени на полной мощности нагревать контур, может срабатывает тепловая защита.
illavalДата: Четверг, 23.Апр.2020, 11:35 | Сообщение # 29
ИНженер-электроник
Кто-нибудь знает, что означают ошибки - "Е21","Е20"? И как с ними бороться.
Serov-OVДата: Четверг, 23.Апр.2020, 21:18 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 227
Котовск
Е20 - Контур провода нагревателя не функционирует:
- Сработал автоматический термовыключатель плиты нагревателя
- Сгорел предохранитель провода нагревателя (F2)
- Привод симистора цепи нагревателя или реле в цепи нагревателя в обрыве
Е21 - КЗ в цепи симистора провода нагревателя
Sudok1Дата: Понедельник, 14.Мар.2022, 10:12 | Сообщение # 31
врач
Астана
Коллеги, доброго дня!
Вопросы по MR850 от бренда F&P :
1. Technical manual (версии свежее "J", 2010-2021 годов выпуска) к MR850.
2. Нужна информация о перепрограммировании этого прибора.
Суть проблемы: пришли увлажнители с прошивкой 8,00 (или 800). Необходимо перепрограммировать на работу с контуром без обогрева.
Мануал старый 2005 г.в. По данному мануалу попробовали не выходит ...
Кто сможет помочь?
КрисДата: Понедельник, 15.Апр.2024, 16:52 | Сообщение # 32
Врач
г Пермь
В работе используем увлажнитель MR850, в последнее время греет до 40 градусов.
Подскажите, что может быть и можно ли что-нибудь с этим сделать?
МВРДата: Понедельник, 15.Апр.2024, 22:26 | Сообщение # 33
Чем увлажнитель MR850 отличается от увлажнителя MR850ARU ?! ...
1. ИВЛ Hamilton C1 ф.Ham...[brikren (20.Янв.2025)]
2. Печь для обжига метал...[ruslansh (20.Янв.2025)]
3. Ап-т УЗ для лечения п...[skvorcovs77 (20.Янв.2025)]
4. Спирометр «СПИРО С-10...[Antonyo (19.Янв.2025)]
5. Аппарат магнитотерапи...[KonstantinKo (17.Янв.2025)]
6. Стоматустановки Stern...[exximinds (17.Янв.2025)]
7. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[joymix (16.Янв.2025)]
8. Анализатор биохимичес...[Vasin (16.Янв.2025)]
9. Монитор МПР6-03 "...[vdolphinv (16.Янв.2025)]
1. yasasha[20.Янв.2025]
2. viktor819112[20.Янв.2025]
3. metrolog-msk[20.Янв.2025]
4. bezra[20.Янв.2025]
5. Mike-BiomedAus[20.Янв.2025]
6. Pirs50000[19.Янв.2025]
7. blitz[19.Янв.2025]
8. rekall49[19.Янв.2025]
9. vovich91[18.Янв.2025]
10. glotur[18.Янв.2025]
