.Эта тема об аппарате искусственной вентиляции лёгких "Rochen Altum 300" китайской компании Beijing Eternity Electronic Technology Co., Ltd. Аппарат предназначен для проведения длительной или кратковременной искусственной вентиляции легких в условиях стационара. Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2010/06615 от 22.04.2010. Отменено с 27.12.2012 года. ВНИМАНИЕ, см. по ссылке ТЕМУ. .Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтогоаппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах, связанных с ним. Но помните: самодеятельность с аппаратами жизнеобеспечения уголовно наказуема! Для этого есть специально обученные специалисты, и поэтому лучше вызвать инженера от Rochen с комплексной диагностикой.
.ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), ибо информация, касающаяся разных технических систем, может в последующем ввести в заблуждение других участников! Ипроследите, чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! .В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой обобщающей темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(следующая в режиме монолога череда только своих новых постов вместо редактирования текущего крайнего в теме своего поста для добавления в него новой информации) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будет нудноитошночитать ... .А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли! .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20) !Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, бесстыдно не кичитесь ею! ...
Velum AM 300 фирмы Rochen. Ребята помогите советом: скажите должен быть клапан выдоха на задней панели главного блока? Есть подозрение, что кто-то его из персонала убрал, там в патрубке стоит только "пятачок" с дырочками ... Если можете, скиньте фото, и где вообще взять мануал на эту ИВЛ.
Не на задней, а на передней, мембрана клапана выдоха зелёного цвета, так что будет видно. Сделайте фотографии, а то ничего не понятно, что там наворочено. Мануал - у http://rochen.ru/
У меня в ремонте аппарат Аltum 300. Проблема была в том, что он был подключен к стоматологическому компрессору, а фильтр на входе воздуха забился ржавчиной, и аппарат не выдавал объём на воздухе. Я снял фильтр и резиновый клапан, аппарат заработал. Объём на вдохе подаёт адекватно, проверял волюметром. Но проблема теперь обнаруживается другая: объём выдоха всегда больше объёма на вдохе - видимо, требуется калибровка.
Ещё одна проблема или даже может быть особенность работы - при концентрации кислорода "средней", т.е. когда идёт смешивание кислорода с воздухом - давление вдоха начинает быть то выше, то ниже, будто аппарат поочередно подаёт то воздух с одним давлением, то кислород с другим.
Вопрос у меня такой - как провести калибровку аппарата?
Здравствуйте. Altum 300: обратил внимание на высокую температуру электромагнитного клапана безопасности (палец не выдерживает долгого прикосновения). Клапан нормально открытый, в процессе работы аппарата постоянно под напряжением 12 vdc, сопротивление катушки 21 Ом. Никто не обращал ли внимание на его температуру в процессе работы? На фото клапан в снятом состоянии. Маркировка отсутствует. .
Информация к размышлению: Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2010/06615 от 22.04.2010 года отменено с 27.12.2012 года. ВНИМАНИЕ: См. по ссылке ТЕМУ.
По информации к размышлению: РУ не отменено с 27.12.2012, а, согласно Постановлению Правительства РФ от 27 декабря 2012 г. N 1416 (подпункт "б" пункта 2), подлежало замене до 1 января 2021 года, что, я так понял, не было сделано. .
Принципиально важно ЗНАТЬ причину/основание отмены РУ - просто так это не делается!!! ... Что-то, видимо, с аппаратом и его применением не то!!! ... Нужен официальный запрос! Самодеятельность с аппаратами жизнеобеспечения уголовно наказуема!А уж тем более с отменённым РУ. Если Вы профессионал-специалист, а не "энтузиаст своего дела" и всего лишь с ВТО, тоВам это НАДО ?!!! В настоящее время в одной из больниц Среднего Поволжья прокуратура и следственные органы в связи с гибелью пациентки, находившейся на ИВЛ, занимаются, в том числе, и деятельностью медтехников и их организации.(В их деятельности присутствовала и присутствует "святая", до наивной безответственности, "простота"!!!)Вот где риск с его шансом! ...
Не берите на себя больше того, за что можете расплатиться или отсидеть!!! Как бы вас, наивных, не упрашивали, или как бы вам от неведения и по своей поверхностной простоте жизненных знаний (явно, не твёрдых организационных, по сути - примитивных) ни казалось бы это "просто" ...
Данное постановление касается не конкретно данного аппарата (однако, почему-то РУ конкретно его), а связано с изменением Правил государственной регистрации медицинских изделий. .
Для Вас и ЛПУ: - официальный запрос и официальный ответ! Сколько бы при этом времени ни пришлось ждать!!! (Если что, то "сидеть" придётся дольше ...) Остальное см. в предыдущем посте ...
P.S. Навряд ли производитель просто из-за того, что кому-то взбрендилось (а это именно так и есть), откликнется на канительную перерегистрацию ... А это значит!!! ... Делайте вывод! Вы плохо уразумели изложенное в предложенной Вам теме в сообщ.5 ...
