Концентратор кислорода HG3-S
alex2104Дата: Среда, 31.Июл.2019, 17:10 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 75
Звенигород
Такая проблема: через минут 20 после включения начинает скидывать давление.
Разобрал, проверил все соединения, ну и заметил, что сброс происходит из за того, что не включается один из двух клапанов, не подаётся на него напряжение и после этого давление в магистрали падает пока второй клапан не сработает и не подключит вторую колону.
Разобрал клапан, в нём одна из мембран треснула. С мембраной понятно, пока заклеил, завтра буду пробовать, но думаю, это не надолго.
А вот не включение клапана от чего?
Или всё связано, где-то датчик стоит, и при отсутствии давления клапан не срабатывает?
И ещё вопрос, реально мембрану найти на этот концентратор или весь клапанный узел в сборе? Что-то гугл ничего не выдаёт ...
alex2104Дата: Вторник, 06.Авг.2019, 08:57 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 75
Звенигород
На этот концентратор нигде ничего нет... Заклеил мембрану резиновым клеем, как ни странно почти неделю работает....
airnbrewДата: Среда, 27.Май.2020, 10:46 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 46
Есть один такой. включается, начинает работать. Выдаёт ошибки: 2 - клапан, 3 - избыточное давление, 5 - недостаток охлаждения.
Клапан переключается нормально, на выходах поток хороший, если трубки снимать. Колонны продуваются легко.
Когда нет потребления, выходной кран совсем закрыт, мотор должен работать? После некоторого времени встаёт. Гудит, рукой проворачивается.
А вот бачок-сборник не продувается почти никак. С большим усилием. Должен продуваться?
1. andrey162007[21.Дек.2024]
2. amgadm[20.Дек.2024]
3. Lerena[20.Дек.2024]
4. maxxv[20.Дек.2024]
5. shabalov10[20.Дек.2024]
7. Alihanov[20.Дек.2024]
8. dimfo[20.Дек.2024]
9. Vitalii[19.Дек.2024]
10. IDM[19.Дек.2024]
