Здравствуйте. Аппарат искусственной вентиляции лёгких Reanimator F 120, производитель: Fritz Stephan GmbH, Германия. На все свои вопросы по этому аппарату нашёл, осталось найти клапан ротаметра воздушного потока. Подскажите, пожалуйста, где взять отсутствующие детали (см.фото), или может сам блок в сборе. Если у кого-то есть возможность поделиться запчастями (не бесплатно) буду очень признателен.
. Есть тема: "ИВЛ Reanimator F120 ф.Stephan (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их усмотрению)".
Периодически (по сути, как аппарату захочется) происходит переключение с сети на АКБ и обратно, причём не разово, а "серией" (слышен дребезг переключения). После выключения/включения может какое-то время нормально работать. Сетевое напряжение стабильное 230В, без скачков (проверялось осциллографом во время аномальной работы).
У 120 со временем могут нарушаться(окисляться) контакты питания 220 вольт. Нужно внимательно разобрать всю цепь и пролудить контакты. Особенно предохранительный отсек.
Сообщение отредактировал bullo - Вторник, 12.Июл.2016, 04:40
Здравствуйте! Нужна сервисная документация на Stephan Reanimator F120 mobile. Точная проблема - нет регулировки давления выдоха. При регулировки ручкой 0-15 - давление по встроенному манометру меняется от 7 до 10 см вод.ст. Спасибо!
Дата: Пятница, 21.Сен.2018, 23:42 | Сообщение # 12
Простите- забыл отписаться. Проблема с регулировкой давления была в том, что "свернули" регулятор, сорвали резьбу винта фиксирующего регулятор и провернули. Пришлось сверлить отверстие в другом месте, нарезать резьбу и отрегулировать регулятор давления по внешнему манометру. Еще был заменен датчик кислорода на Kranz M-11,
