Добрый день, коллеги. Иногда сталкиваемся с проблемой на аппарате Chirana Venar TS - во время тестирования вываливается ошибка преобразователя утечки. После повторного тестирования, обычно, проходит. В сервис мануале нет информации. Не подскажите что является причиной и какая часть отвечает за появление этой ошибки?
EZ, если не ошибаюсь, у меня подобная ошибка выскакивала на ИВЛ AURA. После того, как стали при включении аппарата подсоединять тестовое легкое, а не обычный мешок, ошибка не выскакивала.
Просто предыдущий шаг теста, который определяет тип датчика потока, нужно проходить с отсоединённым от контура мешком. Это даже написано на дисплее и нарисовано на картинке с подсказками. Тогда в мешке не будет оставаться остаточного давления и это не повлияет на датчики давления при прохождении следующего теста на герметичность. Кроме этого, мешок желательно использовать тот, что идёт в комплекте аппарата, то есть трёхлитровый и достаточно жёсткий, с мягким мешком также возможно появление ошибки. А при прохождении тестов с датчиком потока Pedi Lite, снимать мешок просто в обязательном порядке, иначе появление ошибки преобразователя утечки гарантировано. Также внимательно проверьте двойной шланг на утечку либо нахождение в нём воды, которая перекрывает его по сечению. Кроме вышеописанного, бывают конечно случаи появления этой ошибки вследствие неисправности самого аппарата, но это уже отдельная тема к Venar TS пока не относящаяся.
