ИВЛ Servo-i ф.Maquet (Швеция)
vario1Дата: Вторник, 05.Июн.2012, 11:37 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 80
всего по немногу
бобруйск
Для этого есть специально обученные, уполномоченные и обеспеченные всем необходимым для квалифициро-ванного осуществления работ, специалисты, и поэтому профессионально ответственнее вызвать такого квалифицированного специалиста от официального представителя производителя аппарата с комплексной диагностикой для последующей наладки или возможного ремонта.
. Для необходимого в своей деятельности понимания организационных процессов, связанных с обслуживанием и ремонтом оборудования (техники), своих возможностей и своей ответственности в соответствии со своими действиями обязательно прочтите, уразумевая, по ссылкам темы: "Виды организации предупредительного обслуживания медтехники, осуществляемого техническими специалистами", "Техническое обслуживание НДА, ИВЛ на примере Venar ф.Chirana" и особенно "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ по аппаратам НДА и ИВЛ (о "встрече" с УК РФ)".
. В этой теме собрана вся информация об аппарате ИВЛ Servo-i компании Maquet Critical Care AB, Швеция.
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие МЗ РФ № 2004/77 от 19.02.2004.
Отменено с 19.02.2014 года.
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие МЗ РФ № ФСЗ 2010/07621 от 30.08.2010.
Есть темы:
- ИВЛ Servo-s ф.Maquet (Швеция) (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению);
- ИВЛ Servo-i и Servo-s ф.Maquet (Швеция) (Общие проблемы).
vario1Дата: Вторник, 05.Июн.2012, 11:41 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 80
всего по немногу
бобруйск
Доброго времени суток.
Ситуация следущая. На аппарат Servo-i был установлен свежий софт 6.0 и ремкомплект 5000.
С этого момента он перстал проходить проверку УЗ датчика кислорода (в это время к нам уже шёл новый УЗ датчик О2 для другого аппаратаи мы решили его дождаться, чтобы не трогать остальные аппараты).
Поставили новый УЗ датчик, результат прежний - ошибка. Берём другой аппарат для подмены узлов, начинаем проверять и на нём такая же ошибка. При этом заданный % О2 равен измеренному. Пока отставили в сторону.
Через некоторое время опять взялись за них. У всех пяти аппаратов одна и таже проблема. Макешники говорят проблема в кислороде - у нас на другом корпусе Servo-S стоят и нормально работают - кислородка одна.
Подскажите в какую сторону копать?
Датчик атмосферного давления на аппаратах показывают примерно одинаково 980-1000 hPa.
Кто сталкивался: - какие платы или блоки можно перекинуть с Servo-S на Servo-i ?
alex219Дата: Четверг, 19.Июл.2012, 02:22 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 115
Хабаровск
У маке была битая версия 6.00 в этом году они раздавали исправлен ную версию , я ставлю 5.00 доктора не любят английский, отличия версий только в названии режимов дыхания русские это 5, англ это 6 .попробуй откатать другое по. посмотреть ошибки конкретно можно только при помощи сервисной карты. платы у I и s кроме матери нок и включи и работай аналогичные, но софт на них разный если махнул то переставь по. было пару раз что датчик кислорода не проходил тест,пере дернул пошло те контакты, если нужно по пиши в личку
vario1Дата: Пятница, 27.Июл.2012, 05:23 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 80
всего по немногу
бобруйск
Спасибо за ответ.
Все началось после перестановки ПО с 3-ей на 5-ую, при этом провёл ТО (и перебрал компрессор). После установки почти сразу 6-й версии ПО всё осталось по-прежнему.
У Servo-s (ПО 5,0) те же проблемы появились, видимо, кислород не очень хороший. Поставщики кислорода привезли сертификат и акт о проверке - всё в норме с О2.
В мануале указано напряжение на кислородной ячейке в воздушной среде, а вот напряжение при чистом кислороде не указано - хотелось бы узнать, померить и сравнить, тогда было бы ясно кто виноват, О2 или аппарат.
alex219Дата: Пятница, 03.Авг.2012, 09:10 | Сообщение # 5
Хабаровск
Ищи где до этого искал проблему, модули кислорода и воздуха местами случайно не махнул? ведь до замены ремкомплекта и по все работало, поставь ещё раз по 3. датчики в принципе вечные только не работают в магнитном поле, там ставят ячейку поставь неисправный датчик (что даёт ошибку) на исправный аппарат,макешники писали, что в одной из больниц стояли не родные штуцера с меньшим сечением на кислороде и в этом была проблема.
СергеевичДата: Суббота, 12.Янв.2013, 21:54 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 120
бывший инженер по медоборудованию
Всем привет!
Вопрос кто обслуживает упомянутые ИВЛ. У нас 25 аппаратов 2007 производства, в эксплуатации с 2008 года. Наработка моточасов от 25 до 38 тысяч. За 4-е года отказало 8-мь датчиков О2 и два газовых модуля по кислороду. Макешники удивляются этому и не верят, говорят, что датчики вечные и вероятная причина отказов из-за кислорода. Кислород получаем сжиженный сертифицированный, ТО 5000 без задержек.
Как у вас дела с датчиками?
alex219Дата: Понедельник, 14.Янв.2013, 10:40 | Сообщение # 7
Хабаровск
25 аппаратов наработка в 2 раза меньше датчики все живые, модуля не любят влагу, под фильтром нет следов корозии?
СергеевичДата: Понедельник, 14.Янв.2013, 12:04 | Сообщение # 8
Судя по количеству аппаратов, мы коллеги wink кардио ? централизованное воздухо-кислородное снабжение со всеми фильтрами и прочими приблудами, есно никакой коррозии нет.
А как может "некачественный" кислород повредить ультразвуковой датчик?
Был бы химический - можно было бы предположить ...
alex219Дата: Вторник, 15.Янв.2013, 02:45 | Сообщение # 9
Хабаровск
Всё бывает - манжеты заливают физ растворами, кассеты, дыхательные модули персонал снимал для чистки или строго фильтра на выдох? ну и при такой наработке отказ 8 датчиков это качество изделий либо перегрев, выходил 1 аппарат по неисправности главной объединительной плате(он свой номер забыл и в итоге перестал определять свою начинку) тоже маловероятно как прошивка слетела? В другой больнице ремонтировал 3 сервы наработка 20-30 тыс, так они встали потому что клапана на модулях сломались, т.е. РК5000 никто никогда не менял.
Аппараты очень простые и надёжные.
СергеевичДата: Вторник, 15.Янв.2013, 08:05 | Сообщение # 10
Фильтра на выдохе - обязаловка, экспираторные кассеты чистые.
kosДата: Пятница, 25.Янв.2013, 10:02 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 37
Тюмень
У нас в одной из клиник 2 датчика О2 вышли из строя, но там скорее всего из-за кислорода. не соответствует требованиям. до того как выяснить причину общался с инженерами Маке, по их словам отличие датчика от ячейки следующее: при калибровке ячейки - она принимает кислород из магистрали за 100% не зависимо даже если там 70% кислород. для нормальной работы датчика необходимо, чтобы чистота кислорода была не менее 96% чистого О2. хотя сами признают, что датчик может работать при более низком содержании кислорода, рассказывали, как при одной из поставок нормально запускали аппараты при кислороде в 68% (но не все, только какую-то часть аппаратов). видимо с датчиками не все так просто unknown
alex219Дата: Суббота, 26.Янв.2013, 12:23 | Сообщение # 12
Хабаровск
Датчик работает по принципу разной скорости распространения ультразвука в воздухе и в кислороде, ячейка химический элемент по окислению, скорее всего, проблема в самих датчиках, у всех в Европе кризис - экономят либо поставки у них левые (элементная база), не всё железо вечно, особенно Сhina не сертифицированное. Днём лепят апл, а ночью всякий некондит, думаю так ...
marish_kДата: Среда, 30.Янв.2013, 20:48 | Сообщение # 13
врач
Помогите, пожалуйста, найти руководство пользователя на Servo-i
unknown
генаfДата: Среда, 30.Янв.2013, 21:22 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 611
медтехникl
marish_k.
Servo-i - Руководство пользователя - http://www.medteh.info/load/43-1-0-1342
Servo-i - дополнение к сервисной документации - http://www.medteh.info/load/43-1-0-813
Servo-i - сервисная документация - http://www.medteh.info/load/43-1-0-812
marish_kДата: Среда, 30.Янв.2013, 22:31 | Сообщение # 15
врач
У меня ограничены возможности для скачивания.
Есть другие источники?
дэнДата: Понедельник, 04.Фев.2013, 18:38 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 42
Следует проверить, не стоят ли шарики в "пистолетах" подключения к консоли. Как только давление и поток кислорода падает, аппарат на пройдет тест, ни по кислороду, ни по потоку. Ему просто не хватает для пред. проверки.
P.S. Кислородный и газовый модуль невозможно перепутать местами, разве что забивать их молотком.
Вышел из строя элемент Петье - самое распространённое, что происходит с компрессором (перегрев) - лечится заменой.
молотокДата: Четверг, 14.Фев.2013, 05:32 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 43
Всем спасибо за помощь.
Аппарат вылечен путём замены элемента Пельтье.
AnakgnДата: Среда, 10.Апр.2013, 11:26 | Сообщение # 18
Тверь
Ребят, может кто подскажет порядок цен на эти аппараты?
СергеевичДата: Среда, 10.Апр.2013, 13:13 | Сообщение # 19
Поболе 2-х лимонов - грубо 2.2-2.4.
DengerДата: Понедельник, 22.Апр.2013, 15:21 | Сообщение # 20
Мурманск
В эксплуатации с 2009 г. 40-ок таких ИВЛ. С такой проблемой сталкивался раз пять не меньше, на разных аппаратах. Писал: "неисправность измерений ячейи О2". Решалось банальным передёргиванием разъёма. Для этого, конечно, надо открыть верхнюю крышку.
СергеевичДата: Вторник, 23.Апр.2013, 13:05 | Сообщение # 21
Denger, не, у нас пишет, что не обнаружена ячейка О2, повторный тест тоже не проходит, передергивание не помогает - только замена.
дэнДата: Вторник, 28.Май.2013, 14:22 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 42
Я могу сказать одно: из 250 аппаратов по всей Украине отказ по ультразвуковой ячейке был один.
Во-первых, аппарат на тесте показывал внутренние утечки и отказ калибровки датчика.
Решил - что ж была не была и разобрал датчик. Там всё очень просто. Два излучателя и платка. Излучатели крепятся кое-как. Я его перебрал, почистил и ... всё заработало. Видать, его переколбасило, вот и плющить начало.
DimitriusДата: Среда, 12.Июн.2013, 21:51 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 410
Как бы Вам сказать, у нас в области 3-и штуки - с проблемой датчика кислорода стоят. Но так как у заказчика финансов нет, то и как бы таковой проблемы нет и аппараты в подсобках. Так что за всю Украину говорить нельзя.
дэнДата: Вторник, 25.Июн.2013, 13:58 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 42
Датчики УЗ или химические?
В какой области аппараты стоят?
Вроде, ультрозвуковые ячейки заказывались только на Киевские клинники.
Ежели электрохимические, то только покупка новых.
Кстати, есть некоторые з/ч на Серво. Если кому что надо, пишите в личку.
СергеевичДата: Понедельник, 08.Июл.2013, 16:08 | Сообщение # 25
O2 sensor Ультразвуковой датчик кислорода
€ 931,01
Сообщение отредактировал Сергеевич - Понедельник, 08.Июл.2013, 16:12
дэнДата: Вторник, 09.Июл.2013, 11:25 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 42
Цена на продажу в Украине на потребителя: химические - 4560 гр,; ультразвуковые - от 12.000 тыс гр, в зависимости от кол-ва. Химические есть в наличии.
kostya1990Дата: Среда, 17.Июл.2013, 11:22 | Сообщение # 27
Благовещенск
Большой поток для проверки кислородного датчика и датчика потока не нужен.
дэнДата: Понедельник, 22.Июл.2013, 10:01 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 42
Та, да. Расскажи. Иногда, если компрессор "подустал", не обеспечивает необходимой продуктивности, то датчик потока не пройдёшь.
STarasДата: Среда, 12.Фев.2014, 00:32 | Сообщение # 29
Также была проблема с компрессором Maquet Mini - не чистился нижний пылевой фильтр, со всеми вытекающими. Компрессор был перебран, давление после чистки, устранения утечек и регулировки теперь 450кПа (было 380кПа максимум и перегревы). Компрессор набирает давление быстро ничто не греется и не травит. Но ошибку Flow Transducer при самотестировании аппарат продолжает выдавать. На искусственном легком аппарат работает нормально, количественные показатели совпадают. Но ошибка мозолит глаза. Кто-то с ней сталкивался?
Интересная особенность работы компрессора: без подключения к аппарату компрессоры Maquet Mini совсем не уходят в Standby после накачки (проверено на другом компрессоре другого аппарата) - качает до посинения, периодически, как бы проверяя, подключен шланг к аппарату или нет. При подключении шланга к аппарату компрессор отключается почти сразу. Это на рабочем аппарате.
На том аппарате, который выдает ошибку Flow Transducer, компрессор отключается в режим ожидания 1 раз из 20, даже будучи присоединенным к аппарату, и то почему-то только во время прохождения внутренних тестов. Хотя производительность уже хорошая. Что это за логика работы перехода компрессора в режим ожидания? Или это неисправность?
Заведомо рабочий аппарат подкинуть по частям возможности нет, поэтому пока так и непонятно в чем проблема - в компрессоре или в аппарате.
lionДата: Среда, 12.Фев.2014, 15:17 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 58
инженер по мед оборудованию
Цитата STaras ()
Maquet Mini
У меня такая же история, ничего не могу понять.
Братцы, у кого есть сервис-мануал на компрессор мини, поделитесь, пожалуйста.
suleymanДата: Понедельник, 30.Апр.2018, 13:04 | Сообщение # 31
Repair Ultrasound Probe
Польша
Baku
Мало осмысленный пост с недолжным его размещением на форуме:
Доброе время суток.
Мы хотим для Covidien 980 вентилятора аппарата ИВЛ Puritan Bennett 980 фирмы Covidien llc (торговый бренд - "Covidien"), США, (регистрационное удостоверение на медицинское изделие РЗН 2017/5999 от 20.07.2017 года.)
и Maquet Servo i аппаратов PM аппаратa ИВЛ Servo-i компании Maquet Critical Care AB (торговый бренд - "Maquet", Швеция, (регистрационное удостоверение на медицинское изделие МЗ РФ № 2004/77 от 19.02.2004 года)
время на 10 000 сделать.
После 10 000 часов работы аппарат перестаёт работать, для этого нужны карта и программа.
Есть ли у вас для неё карта или программа - копии тоже сойдут.
Хотя бы на две три недельки взять, а потом возратим (готовы оплатить).
suleyman.padshah@gmail.com
uralovouДата: Понедельник, 15.Авг.2022, 09:57 | Сообщение # 32
Радиотелемеханик
Узбекистан
Самарканд
Поделитесь, пожалуйста, кто сможет. Как можно сменить язык на аппарате ИВЛ Servo-i от фирмы бренда "Maquet". Он пока на японский языке.
СергеевичДата: Понедельник, 15.Авг.2022, 22:16 | Сообщение # 33
Вот ответ официалов по русскому языку:
"Необходим визит инженера, у которого есть специальная сервисная карта и программа с версией ПО".
Всего доброго.
Ljudmila Litwinowa
Service Call Center Manager
Service Call Center
MAQUET LLC Russia
Service Call Center
Stanislavskogo str. 21 bld. 7
Moscow, Russia 109004
Phone: +7 (495) 543-9-543, 8-800-333-6253- бесплатно
Fax: +7 (495) 543-9-541, 514-00-56
Mobile: +7 (916) 828-04-79
bektyishДата: Понедельник, 15.Авг.2022, 23:02 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 1870
uralovou, может что-то есть здесь - https://www.medonegroup.com/pdf....ual.pdf
или вот сайт компании - https://www.getinge.com/int/ , у них есть страница в Твитере.
Что мешает спросить напрямую?
kindgorДата: Понедельник, 15.Авг.2022, 23:03 | Сообщение # 35
Архангельск
Сообщение и комментарии к нему перенесены из темы не соответствующей тематики сообщения.
Помогите пожалуйста.
Пытался создать новую тему, но по непонятным причинам не вышло (вообще-то, если заметили - тема про Servo-s).
Имеется ИВЛ Servo-i. При прохождении теста датчика давления выводится сообщение "Утечки! Проверьте экспираторную кассету и соединения".
Из того, что уже сделано (метод проверки - установка заведомо рабочего элемента):
1) проверены газовые блоки - оба исправны
2) проверены датчики давления (те, что на плате) - исправны
3) проверена экспираторная кассета - исправна, воды внутри нет
4) проверены шланги и соединения - неплотности и трещины отсутствуют
5) проверен экспираторный клапан (expiratory valve coil) - исправен
Может есть еще у кого какие мысли, а то у меня закончились unknown
StasikДата: Понедельник, 15.Авг.2022, 23:03 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 341
Красноярский край
Была такая проблема у меня.
Оказался дырявый контур. Смотри внимательно.
DimitriusДата: Понедельник, 15.Авг.2022, 23:03 | Сообщение # 37
Цитата kindgor ()
"Утечки!
У меня раз травил датчик кислорода, так что гляньте на соединения этого узла
МастерБакуДата: Понедельник, 15.Авг.2022, 23:03 | Сообщение # 38
http://gravepa.com/granain....202.pdf
http://www.frankshospitalworkshop.com/equipme....iew.pdf
http://static.medonecapital.com/manuals....ual.pdf
kindgorДата: Понедельник, 15.Авг.2022, 23:03 | Сообщение # 39
Архангельск
Проблема оказалась в связке инспираторный канал + предохранительный клапан (клапан не дожимал мембрану канала).
Всем спасибо за оказанную помощь.
1. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (30.Дек.2024)]
2. Томограф компьютерный...[evgen1234 (28.Дек.2024)]
3. Маммограф Giotto Imag...[medtech707 (27.Дек.2024)]
4. Аппарат лазерной тера...[Volodya (27.Дек.2024)]
5. Пневмоблок на три инс...[levscha (26.Дек.2024)]
1. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
2. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
3. AirWalker[29.Дек.2024]
4. Wertetel2488888[29.Дек.2024]
5. RolandTinge[29.Дек.2024]
6. mim[28.Дек.2024]
7. Docmed[28.Дек.2024]
8. baxmax1[27.Дек.2024]
9. Dsaadi5[27.Дек.2024]
10. nurzhan3331[27.Дек.2024]
