Концентратор кислорода 8F-1/1 "Armed"
Andrey_borДата: Понедельник, 26.Июл.2021, 13:32 | Сообщение # 1
Боровичи
Проконсультируйте, пожалуйста, по работе концентратора кислорода 8F-1/1 "Armed" 2019 г/в., наработка 15 часов.
Медперсонал жалуется на слабый выход (коктейли не вспениваются, редкая густая пена, кислорода на выходе менее 40% (по встроенному индикатору)).
При осмотре обнаружил слабый поток воздушно-кислородной смеси на выходе. При разборке аппарата обнаружил, что кислород идёт через датчик, и он сильно за дросселирован.
Также обнаружил обратную связь со входящим (на церезитовые колонны) потоком воздухом. Связь организована через два электромагнитных клапана, две "гребёнки" и устройство, назначение которого мне не понятно.
Пневматическую схему постарался нарисовать.
Если можно, поясните работу этой обратной связи (в других концентраторах я её не наблюдал.)
И может ли быть выход кислорода подключён через дроссель?
Andrey_borДата: Четверг, 29.Июл.2021, 12:05 | Сообщение # 2
Боровичи
Отвечаю сам, может кому из начинающих медтехников пригодится, о то спецы, либо не хотят отвечать, либо "не сидят" на Форуме (собственно как и я сам).
Первое - позвонил в сервисную службу "Армед". Ребята очень отзывчивые, спасибо им, помогают уже второй раз. Оказывается:
1) выход действительно за дросселирован, так и должно быть;
2) "обратная связь" примешивает воздух для увеличения потока на второй и третьей скорости, при этом, естественно, падает концентрация кислорода во входном потоке.
Сделано:
1) чистка дросселя на выходном потоке кислорода;
2) регулировка давления кислорода, так, чтобы на первой скорости потока расход кислорода соответствовал 1л/мин, при этом давление на выходе поднялось со 150 мм рт.ст (20 кПа по паспорту) до 300 мм рт.ст (около 40 кПа).
Получатся, что поток не соответствовал заявленному давлению на выходе. Вот только не знаю, будет ли эта настройка влиять на настройку аппарата, на работу цеолитовых колонн.
Спасибо за внимание, успеха всем в работе.
romtochДата: Среда, 25.Авг.2021, 18:50 | Сообщение # 3
У меня имеется схожий концентратор кислорода.
Поток не соответствует расчётному давлению, давление выше нормы. Датчик давления с сигнализацией выключает аппарат.
Как уменьшить давление?
Менял регулировку редуктора на ресивере, никаких изменений не получил.
Подключал исправную систему клапанов - не помогло.
И всё-таки, какая марка/модель и кто производитель кислородного концентратора?
новичок1982Дата: Четверг, 22.Дек.2022, 16:59 | Сообщение # 4
стажер
Оха
Уважаемые пользователи.
Такая проблема в работе кислородного концентратора 8Ф-1/1 (или всё-таки 8F-1/1 -? ...) "Armed" 2018 г/в - горит "авария Е2", и через 5-ть минут работы отключается.
Пользуются люди пожилые, и аппарат ни разу за год не обслуживали.
Может из-за этого быть сея причина аварии?
Помогите, пожалуйста.
DMA-corporationДата: Четверг, 07.Дек.2023, 13:49 | Сообщение # 5
специнженегр
Тула
romtoch, после проделанных процедур возросла концентрация кислорода на выходе по встроенному показометру?
1. amgadm[20.Дек.2024]
2. Lerena[20.Дек.2024]
3. maxxv[20.Дек.2024]
4. shabalov10[20.Дек.2024]
5. ivaschkov2010pavevl[20.Дек.2024]
6. Alihanov[20.Дек.2024]
7. dimfo[20.Дек.2024]
8. Vitalii[19.Дек.2024]
9. IDM[19.Дек.2024]
10. Crazy_lug[19.Дек.2024]
