Цеалитовые колонки и цеалит.
Wadimko97Дата: Пятница, 28.Янв.2022, 14:28 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 24
Интересующийся
Великие луки
Присматриваюсь пока теоретически, к покупке БУ кислородного концентратора, для личных целей.
Возникло несколько вопросов про их ремонт, так как БУ скорее всего частично или полностью понижена концентрация кислорода.
1 Вопрос.
Бывают ли не разборные, завальцованные цеалитовые колонки?
Вопрос возник от просмотра фотографий внутренностей некоторых устройств.
У некоторых колонки стянуты по торцам длинными шпильками, а у некоторых не видно не шпилек, не болтов, просто пластиковая крышка.
Вот и думаю, бывают ли не разборные, завальцованные? Если да, то в каких примерно аппаратах, либо производителей, применяются не разборные?
2 Вопрос.
Думаю вызовет негатив, но спрошу.
Не кто не пробовал на практике засыпать в колонки наполнитель для кошачьих туалетов?
Понимаю что это маразматично, но очень любопытно, проводил ли кто-то такой эксперимент. Может быть это альтернатива, хоть 30% от нужной концентрации выдаст, если вообще ничего нет?
3 Вопрос.
Каким образом проверяется концентрация кислорода?
Обязательно нужно специальный газоанализатор?
Прочитал, что встроенный датчик есть только в одном немецком концентраторе, остальные выдают что-то, но не кто не знает что.
Есть ли какой-то простой способ определить, что на выходе, воздух, или кислород?
Попробовать списку, лучинку?
Может можно какое-то простое устройство собрать на ардуино?
Никаких профессиональных секретов, на публику раскрыть не прошу.
Просто интересны примерные ответы на данные вопросы.
Может быть в дальнейшем возникнуть ещё вопросы.
Если подобное обсуждалось, извиняюсь, не нашёл.
Видел только конкретно спецефичные обсуждения, конкретных устрйоств.
Wadimko97Дата: Вторник, 01.Фев.2022, 01:41 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 24
Интересующийся
Великие луки
Уточню свой вопрос
Есть концентратор Invacare-Perfecto-2
Нашёл видео на ютубе, много всякого.
Сделал скриншот.
Это завальцованные колонки?
Разобрать и поменять цеалит не получится, без переделки самих колонок?
Был ли у кого-то опыт, кто готов ответить, каким образом это потом собрать обратно?
Делать самодельную верхнюю часть, и ставить на цилиндр хомуты c держателями под болты?
Если кто-то сталкивался, из чего они изготовлены? Стальные или алюминиевые?
Добавлено
Простите, нашёл в одном из многих западных видео, разборку подобной колонки.
Это не завальцовка, там похоже большое стопорное кольцо.
Сам спросил, сам ответил.
Может кому-то пригодится.
Остальные вопросы остались.
Если что, извиняюсь.
Сообщение отредактировал Wadimko97 - Вторник, 01.Фев.2022, 02:39
1. Лампы щелевые различн...[Antonyo (01.Фев.2025)]
1. vallik[31.Янв.2025]
2. Alex01041985[31.Янв.2025]
3. stadlv[31.Янв.2025]
4. nikamashukova[31.Янв.2025]
5. Fortis-it[31.Янв.2025]
6. kilot[31.Янв.2025]
7. cardiosib[31.Янв.2025]
8. CatSW[30.Янв.2025]
9. MaratI[30.Янв.2025]
10. pasha-78[30.Янв.2025]
